[Pogoteurfou] Golf VII R rouge
pogoteurfou
Voiture : Golf 7 R
Re: [Pogoteurfou] Golf VII R rouge
Message par pogoteurfou »
Hello ,
je confirme les ET des jantes et de la monte pneumatique :bien:
Les miennes , ce sont des 8x19 ET45 avec des 235/35/19
Golf 7 R - Rouge Tornado - 5 portes - TO - DSG - Pretoria 19' - DCC - Cuir Nappa Carbone électrique - Pack rétros électriques - Alarme - Keyless - Discover Pro - ACC - Park Pilot - Front Assist - Rear Assist - Lane Assist - Dynamic light assist - TSR...
pogoteurfou
Voiture : Golf 7 R
Yop ,
oui les 4 en 8X19 ;)
pogoteurfou a écrit :
Hello ,
pour une monte d'origine 225/40/18, la monte 225/35/19 est admise mais la 235/35/19 est hors tolérances. Elles sont pourtant au catalogue des options en Prétoria et Cadiz mais les Santiago resteraient en 225/35/19, bizarre.
j
jmarc690
Voiture : Golf 7 R, DSG, deep Black
Message par jmarc690 »
Salut pour ce qui est des dimensions des pneus en 19" ce sont bien des 235*35*19, mais il est vrai qu'à de nombreux endroits (configurateur, notamment ...) il est inscrit 225 !!!
idem sur mon bon de commande => 4 jantes alu "PRETORIA" BLACK 8 J x 19 - pneus 225/35 R 19 91 Y, alors que juste sur la ligne du dessous en descriptif - pneus 235/35 R19 91Y.
Mais comme j'ai essayé une R avant de signer qui avait des PRETORIA, celle-ci sont bien montée (j'ai pris la peine de vérifier ;) ) en 235/35
BRITISH
Voiture : MKVII
Message par BRITISH »
Personnellement j'ai prit n'es OZ en 8,5x19 ET47, je trouve le rendu meilleur que les 8x19 qui rentre trop dans l'aile a mon goût.
Et elle seront montée en 235/35/19....
VWiste récidiviste....
pogoteurfou
Voiture : Golf 7 R
Pour les pneus , sur le COC c'est 235/35/19 donc le 225/35/19 n'est pas homologué ... sur la R en tout cas !!!
Pour les ET et les largeurs de jantes , en 8.5 ET47 tu vas être plus proche de l'aile de 4.3mm que mes 8 ET45 ... difficilement visible à mon avis
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=47
Par contre tu vas être 800gr plus lourd par roue et 800g en masse non suspendue c'est pas rien :evil:
C'est la raison qui m'a fait pencher vers les 8 plutôt que les 8.5 ;)
Pour info le 225/35 19 est dans les tolérances pour les golf donc pas de problème pour en mettre dessus ;)
http://www.goca.be/fr/pneu
P
PimpyS
Voiture : Golf 7.5 Rline 1.5 TSI 150cv
Message par PimpyS »
Sympa ta rouge, je n'avais pas vu, je viens de tout lire :twisted:
Jantes je suis fan, mais faudrait à mon avis, peindre les rétros en noir donc pour l'uniformité !
En 19 la monte de base c'est bien 235/35/19, sinon 225/40/18 (j'avais sur ma 6 gti et 5 gti).
Revends donc tes Pretoria, perso je les ai prises car elles sont trop belle et car j'aime rester dans le style OEM qui va avec la voiture.
ABT je pense pas prendre, c'est 2700.- CHF avec garantie mais je suis pas sur de sortir les NM, car c'est assez soft on dirat (quand tu vois APR qui sort 370cv et 500nm)
Pour les KW DCC Wifi, tu peux me donner une référence et un prix stp ? Et me dire si c'est V1, 2 ou 3 ?
Il s'agit du système plug & play, qui est controlé par le selecteur DCC, et tu peux aussi régler la hauteur/dureté depuis ton téléphone ?
Merci d'avance,
A+
Seb, Le Suisse
7RLine / Jantes Sebring 18" / Caméra de Recul / Discover MediaPro
pogoteurfou
Voiture : Golf 7 R
Hello ,
J'ai acheté des coques de rétro ... elles sont à la carrosserie pour peinture ... noir laqué :bien:
Pour les KW ... +-3000€ ... c'est du plug and play , V2 ( si je dis pas de connerie) et non tu ne peux pas régler la hauteur via wifi
Un kit est en prépa pour pouvoir lever l'avant de qques cm pour passage aux endroits "sensibles" lol
Par contre via le wifi tu peux choisir le mode , personnaliser l'amortissement ... du geek quoi :Rouge:
Je vais demander la référence exacte et te la donnerai dès que je l'aurai
ABT est malheureusement le seul avec lequel tu gardes ta garantie ... mais uniquement si montage en Allemagne :evil:
:bien: pour les coques de rétros, le résultat sera :Top:
BRITISH
Voiture : MKVII
Pour moi 4.3mm c'est un monde... Hahahaha
800 gr de plus par jante, mais plus que ca d'économiser par rapport au jantes d'origines.....
Donc l'un dans l'autre ca me va.
Dernière modification par BRITISH le 18 mars 2015, 19:44, modifié 1 fois.
P
PimpyS
Ok merci de ta réponse, donc pourquoi avec prit ce modèle Wifi, car je ne comprends pas trop ce que tu peux geeker.
Cela me semble ultra cher, car j'ai vu 2200 Euros les V2 !
On m'a dit que il n'y a que les V3 de KW qui sont 100% compatible avec le DCC...
Va sur leur site tu comprendras mieux (photos, video) ;) , avec le module wifi tu paramètres tout comme tu veux au % près.
Les compatibles DCC sont les modèles DDC mais faut pas oublier de prendre un module pour désactiver le DCC VW.
C'est pas mal comme truc mais c'est quand même pas donné :(
P
PimpyS
Ok merci j'irais voir, que je comprenne donc, tu as perdu la fonction DCC de VW, donc qui se controle avec le bouton dans l'habitacle ??
Bon Anniversaire à toi Nico :bougie:
pogoteurfou
Voiture : Golf 7 R
Bonjour à tous et toutes ,
Je viens de remarquer que je n'avais pas mis de photo avec les coques rétro noires :!:
J'avais pensé faire d'autres modifs mais plus trop envie ... elle restera comme çà :twisted:
Je la trouve mieux ainsi :bien:
:cheers: je vois que t'as suivi mes conseils, c'est vraiment mieux :bien:
Goal
Message par Goal »
Sympa l'alliance rouge est noir .
