ChillS - Golf 7.5 GTi TCR Grise
Re: ChillS - Golf 7.5 GTi TCR Grise
Oui, c'est grâce à tes posts sur tes pb que j'ai appris qu'il y avait une prestation pour le nettoyage du toit et que je l'ai demandé lors de ma dernière révision.
Elle n'avait pas été faite lors de la première. Ce n'est donc pas forcément pas systématique et il faut bien penser à le demander.
ChillS
Voiture : Golf vii gti performance
Message par ChillS »
Je reviens du cc, alors pour l'infiltration d'eau il ma tout de suite parlé aussi des ces petit trou d'evac qu'il faut deboucher.
Pour la buée dans les phares il ma dis ce n'est pas normal du tout.
Et pour la fuite d'huile ils vont check.. en esperant que tout soit fait et bien fait..
Je vous tiens au courant pour la suite
:Top: à suivre ...
Édit : tu as vérifié de ton côté si l'eau s'évacue bien ? Je ferai le test à ta place et avant intervention de la CC car si ça s'évacue bien le souci n'est pas de là.
ChillS
J'ai juste mis un fil de fer et mis sous pression avec une souflette.. l'air circulais a l'interieur.
Je comprends la remarque sur les phares, mais bon nombre de propriétaires de Golf 7 ont ce phénomène.
Je l'avais aussi sur ma Golf 6.
Je vois mal VW lancer une campagne de remplacement et prise en charge ...
A suivre en effet, avec ton autre pb.
Merci pour ton retour.
ChillS
Bon 1er retour du CC.
Alors les phares c'est une maladie chez VAG. Il ma dis il y'en a avec de la buée, d autres non.. et ce n'est pas pris en charge. Ca repart et ca reviens.. c'est les golf c'est comme ça. Voila ce qu'on ma dis
Pour le TO il pense qu'il y'a p-e un soucis quand meme. Il garde ma voiture pour verifier
Et pour la fuite d'huile pareil, vérif demain matin.
Merci.
Je ne suis pas étonné pour les phares...
C'est chiant mais quand on conduit, on ne le voit pas :lol!:
ChillS
Apres en soit ça ne me derange pas..
Mais si l'humiditée deteriore les feux, ça m'embeterai de devoir les changer. Quand on vois les tarifs des optiques led dynamique.. ça fait peur :)
ChillS
Bon recuperer la bestiole chez le CC.
La cassette du toit ouvrant ainsi que le joint sont a changer.
Pour la fuite d'huile, pareil un joint a changer.
Par contre je ramene une caisse propre je reçois ca
Il n'y a plus aucun respect pour rien..
Qu'appelles tu la cassette ? Et quelle joint précisément ?
Pour l'état de la voiture, mieux vaut la récupérer sale que passée aux rouleaux :lol!:
ChillS
Je pense qu'il parlait de tout le bac en plastic avec les trous d'evac, pour le joint il ne ma pas précisé et je n'ai pas pu discuter avec le mecano mais le mec du bureau qui transferaut la infos.
La j'attend la reponse de vag pour la prise en garanti et j'en serais plus apres
Oui effectivement, mieux ça que le rouleaux :)
C'est donc le cadre principal, c'est ce qu'on m'a changé en dernier lieu, la douloureuse est salée dans ce cas :pale:
Tu as fait un stage 1 dessus ?
ChillS
Non pas encore de stage 1. Car la voiture est encore sous garanti. Logiquement je ne paye pas car le toit a ete changé (la fameuse fissure) et je pense que ca n'a pas ete fait correctement.
Toi tu as un stage dessus ?
Non la mienne est d'origine côté moteur.
L'écran avant en U plastique n'est qu'un enjoliveur, même ôté l'eau ne rentrerait pas dans l'habitacle.
Si c'est le cadre principal le souci de ton entrée d'eau, soit la découpe lors du remplacement du U a été mal faite et le cadre principal a reçu, soit le cadre principal s'est fendu en raison des contraintes de la caisse ...
ChillS
Nettoyage complet au vinaigre blanc
ChillS
Du coup dans les deux cas je pense que c'est pris en charge par la garantie ? Enfin j'espere. Tu avais quel soucis toi ?
Ca a déjà été changé ?
Ca peut expliquer des choses alors.
Jolie voiture :Top: :lol!:
Regarde page 1 message 1 de mon topic j'ai un récapitulatif par année, et pour 2020, 2021, 2022 et 2023 tu trouveras des liens directs vers mes pages ou j'évoque les différents problèmes toit ouvrant au fil du temps ...
Ma voiture est de mai 2014, elle avait donc 6 ans au début des problèmes.
J'ai eu des prises en charge exceptionnelle vu l'âge, mais achat et entretien exclusif dans ma CC VW.
ChillS
Oui le toit avais ete remplacé a cause de la fameuse maladie (fissure). Du coup je pense que ça a mal été fait et grace a la periode des grosses pluies j'ai constaté qu'il y'avais des gouttes d eau qui tombais du plafonié dans l'habitacle..
Je vais allez lire ton topic. Merchi bcp
J'ai decouvert autres chose en nettoyant la voiture. Au niveau des montant de portes exterieur, j'ai la peinture a l'arrière qui a sauté
ça me semble pas bien aligné tout ça au niveau du joint, pas clair tout ça :shock:
