Feux d'intersection
floriangti
Voiture : GOLF VII GTI PERFORMANCE
Re: Feux d'intersection
Message par floriangti »
Des que ma banque bouge son cul et que je récupère ma gti je te dis ça ;) .
Mais mais etre que avec les leds on a pas besoin de percer le clapet plastique. Avec le xenon tu es obliger pour le balast et pour des feux d intersection c est pas top car il faut quelques secondes pour avoir la puissance max
GOLF IIV GTI Performance Gris Carbone, Jante Austin 18'',extension garantit à 5 ans et roue de secours
floriangti
Ah oui exact cela ont un ballast faudra que je retrouve ceux dans ballast mais je crois ils sont moins puissant
Garrett
Message par Garrett »
@vinceheyy merci du retour .
Vous avez pas peur de cramer votre BCM avec des ballast Xénon ?
floriangti
BCM ?
Morex
Voiture : Golf 7 GTi Perf
Message par Morex »
Je rajouterais qu'il faut plusieurs secondes pour que les xenon offre un éclairage optimal et dans ce cas leur utilisation en corner light ne sera pas forcément meilleur qu'avec les ampoules incandescentes qui sont montées d'origine...je ne parle pas non plus de la durée de vie dans pareil circonstances.
Alx94
Voiture : Lounge 1.2
Message par Alx94 »
Je pense changer mes ampoules quand je vais recevoir ma Golf, mais je voulais savoir, c'est pas trop difficile à changer ces ampoules ? car des fois c'est un casse tête tellement c'est serré.
Alx94
Message par Alx94 »
Vince, peux tu me répondre stp.
Dernière modification par titi73 le 27 déc. 2015, 21:58, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer un message qui est juste au-dessus
Les ampoules des feux d'insertion sont facile à changer, un tuto a été fait pour ça tu pourras t'en inspirer.
:bien: Vince
Alx94
Message par Alx94 »
vinceheyy a écrit :
Alx94 :
Je pense que mon tuto devrais répondre à quelques une de tes interrogations :
[Tuto] Remplacement des feux d'intersections
Merci :)
Garrett
J'avais commandé il y a quelques semaines , les ampoules recommandées par Vince pour essayer aussi , coup de chance une ampoule halogéne avait grillée en attendant la livraison du colis
Testé ! je trouve cela au poil ca éclaire bien et avec une teinte froide qui dénature moins les xénons !
Juste petit bémol les broches de connections sont un peu moins épaisses que des H7 classique , donc obligé de rapprocher les ergots des cosses de la golf pour bien que la prise tienne dessus .
Merci encore ! :bien:
floriangti
Quoi que les xenons de ma gti s allume à pleine puissance instantanement je trouve.
FrozenScan
Voiture : Golf VII R Blanche
Message par FrozenScan »
Salut à tous,
J'étais aussi circonspect quand les ampoules de série se sont allumées sur la mienne.
J'ai acheté et posé des Phillips 55w (white, mais je ne sais plus lesquelles -chez norauto). La couleur est peut-être un tantinet bleue, mais ça correspond beaucoup mieux à toutes les leds et aux xénons.
5 minutes de pose.
Selon moi, un bon cc devrait poser ça gratuitement -sous réserve qu'on lui donne les bonnes ampoules.
Sinon, je peux aider dans la région de Waterloo, mp.
A+ :coucou:
FS
Golf VII R DSG 5 portes
floriangti
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoul ... -1109.html
Si je prend en 100Watts ça va cramer l'optique ?
Ça apporte quelque chose ?
alone93
Message par alone93 »
petite question à ceux qui ont changé leurs ampoules d'intersection?
N'étaient elles pas abimées ou niveau de la glace partie interne ? j'avais changé celles de ma golf 6 pour les accorder aux autres et celles d'origine avaient un dépôt jaunâtre au niveau de la glace . surement liées au fait qu'elle s'allument très peu de temps à chaque fois
floriangti
Peu importe qu'il soit homologué ou pas je veux savoir si certain on tester les 100watts :).
De toute facon tout est interdit :cry:
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Oui et c'est qu'il y a une raison, principalement pour éviter d'aveugler les autres usagers de la route.
En ce moment de période propice car il fait souvent nuit, je croise un paquet de véhicule qui, soit éclaire trop haut, soit avec des ampoules étranges ou encore peut être qui ne savent pas les monter, dans tous les cas ils en mette plein la poire aux autres et c'est franchement très désagréable :Nul:
:bien: +1 Bawakuda , c'est assez pénible des fois.
@ floriangti , tout n'est pas interdit, mais règlementé, il y a une nuance.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: Remplacement Feux d'intersection
Message par TTK22 »
Bonjour à tous, je déterre un peu le topic vu que je souhaite remplacer mes ampoules de mes feux d'intersections / anti brouillard par des led...
Y aurait il parmi vous qui ont sauté le pas ?
Après avoir cherché sur le net voici ce que j'ai trouvé... mais aucune certitude de leur luminosité !!
Après vient le problèmes des erreurs ODB, certaines que j'ai trouvé sont sans erreur (canbus)
Et en plus de ça pour corser la chose, quel puce smd choisir ?
http://fr.aliexpress.com/item/Best-Pric ... 06754.html
http://fr.aliexpress.com/item/2X-High-P ... 75159.html
http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-2835 ... 50589.html
http://fr.aliexpress.com/item/1x-H11-30 ... 31804.html
pims89
Message par pims89 »
Je crois qu il y a un topic dédié aux Anti brouillard. Les leds sont moins efficace que les halogène en cas de brouillard.
