verrouillage "safe"
GTE34
Voiture : Golf GTE modèle 2018
Re: verrouillage "safe"
Message par GTE34 »
Merci Titi73 pour ton astuce sur l’ouverture de la porte pour inhiber le re-verrouillage de la voiture.
Rico69, j’ai bien l’application We Connect. Cependant, les actions sur la voiture sont très minimes (mise en route des clignotants ou du klaxon). Le reste de l’application concerne surtout la consommation, la recharge et les informations concernant la voiture comme les portes fermées, les feux, ...). :(
Mais effectivement si l’application pouvait ouvrir l’habitacle, ce serait l’idéal :cheers:
GOLF GTE 2018
rico69
Voiture : Golf 7 GTE 2020
Message par rico69 »
@GTE34 Vérifie quand-même, j'ai les mêmes fonctions que toi mais aussi le déverrouillage via l'appli :
... :cheers:
Golf 7 GTE 2020
GTE34
Message par GTE34 »
Aie !!!
Je n’ai pas exactement les mêmes fonctions que toi.
Je n’ai pas la petite flèche qui permet de choisir :(
GOLF GTE 2018
rico69
Ok, il y a donc plusieurs niveaux de services connectés, c'est selon les options je suppose, bon à savoir.
J'ai le keyless, est-ce ça qui fait la différence?
Golf 7 GTE 2020
GTE34
Message par GTE34 »
J’ai aussi le keyless.
Effectivement, il y a peut être des différences dans l’application We Connect en fonction de la motorisation.
Il y a peut être aussi plusieurs niveaux de We Connect.
De mon coté, j’ai récupéré cette application du propriétaire précédent.
GOLF GTE 2018
rico69
Tout à fait, j'utilise la même appli We Connect pour une golf et une up : les fonctions différent, notamment pour le déverrouillage qui n'est pas dispo pour la up.
Je pensais par contre que les golfs "connectées" étaient toutes à la même enseigne, je me trompais.
Golf 7 GTE 2020
T
Tommymst
Voiture : Golf 7.5 face lift 2020
Message par Tommymst »
Hello les amis,
Je suis à la recherche de la rubrique du montage d’une poignée keyless côté passager complet.
J’ai le câblage mais c’est pas celui d’origine donc je me retrouve à devoir aller me repiquer sur la fiche de connections de la porte.. car là aussi pas de câblages d’origine keyless..
Impossible de trouver la portière complète donc j’ai du reprend une portière sans le keyless et ici j’essaie de trouver un schéma pour le branchement et je trouve rien..
Merci de votre aide les amis
