Harchie_R360S - Golf R360S
Re: Harchie_R360S - Golf R360S
Harchie_R360S a écrit : 03 mars 2021, 20:29
J'aimerais Activer/désactiver Clignotants US avec le Discover, les mettre en même temps que les doubles U en mode "veilleuse" par exemple , celui juste après le mode Auto, c'est possible il me semble ?
Et aussi augmenter l'intensité des double U c'est possible ?
Alors, pour le moment je n'ai pas encore les manips pour ces dernières modif et je ne sais toujours pas si c'est faisable.
Mais je continu à chercher.
Pour le reste c'est bon !! :tongue:
C'est faisable avec Vcds ou Obdeleven.
Par contre c'est pas pilotable avec le Discover, du moins pour mon cas.
Justement, c'est le coté "pilotable" que je cherche pour lui mais pour le moment...rien.
Je suis pas sûr que cela existe ! (sur la G7)
Harchie_R360S
Voiture : Golf R360S
Message par Harchie_R360S »
Okay oui justement je me demandais si cela était possible, j'avais vu il y a quelques temps un gars sur Youtube qui modifies ces cligno US depuis le Discover, on le voit régler via l'intensité du réglage intensité "lumière de porte" un truc comme ça
Sinon tant pis mais par exemple j'aimerais faire, ça serait vraiment top :cheers: , après je touche plus à tout ce qui est éclairage.
Je vais essayer d'être le plus précis possible et dans l'ordre du commutateur de phares
D'origine ça donne ça :
Mode 0: tout éteint . cligno normal .
Mode Auto: Jour --> DRL Double U constant (luminosité 100%) + cligno normal + lumière tableau de bord ;
                   Nuit --> déclenchement tôt Xénon, DRL Double U (luminosité 80%) + cligno normal+ lumière tableau de bord .
Mode feux de jour ƎOOE : juste les DRL Double U (luminosité 100%) constant + cligno normal + pas de lumière du tableau de bord .
Mode phares ☼ : DRL Double U (en luminosité 80%) constant + Xenon + cligno enormal + lumière du tableau de bord .
Ce que j'aimerais :
Mode Auto: Jour --> DRL Double U constant (luminosité 100%) et cligno US 30% + lumière tableau de bord + cligno en opposition de phase ;
                   Nuit --> déclenchement tard Xénon, DRL Double U (luminosité 80%) et cligno US 30% + lumière tableau de bord + cligno en opposition de phase
Mode feux de jour ƎOOE : juste les DRL Double U (en luminosité plus forte que d'origine) constant + cligno en opposition de phase + lumière du tableau de bord .
Mode phares ☼ : DRL Double U (en luminosité plus forte que d'origine) constant + Xenon + cligno en opposition de phase + lumière du tableau de bord .
En bon résumé ça fait : comme d'origine mais tout le temps les clignos en opposition et les lumières de tableau de bord + rajouter cligno US sur le mode Auto + double U plus fort sur le mode vieilleuse et le mode phares
D'origine en mode 0 tu as quand même les feux de jour ...
J'ai mis les US en feux de jour en plus du U led, je peux piloter le ON / OFF des feux de jour via le DM (les 2 en simultané par contre).
Tu veux mettre les clignotants avant en ODP avec quoi ? Ou tu parles des clignotants arrière ?
Harchie_R360S
@titi73 ah okay, alors autant pour moi , je ne savais pas , je ne la met jamais sur ce mode
Du coup toi qui t'y connait, pense tu que c'est possible ça
Harchie_R360S a écrit : 04 mars 2021, 12:44
pour les cligno en opposition , je parle bien de ceux à l'avant, en opposition donc avec les double U, genre activation du clignotant :
* click * -> cligno allumé / double U éteint
* click * -> cligno éteint / double U allumé
Il faudrait que j'ai le temps de regarder, mais j'avais mis les clignotants et U led en opposition ça ne fait pas top, j'ai mis clignotants et veilleuses led en phase c'est ce qui m'a le plus séduit :
Harchie_R360S
Ah oui top merci :)
je suis allé voir et je préfère en opposition qu'en même temps
sinon je suis allé rechercher les vidéo dont je parlais
Réglage cligno US dans discover sur Golf 7R
ça serait tellement cool :bounce:
Je ne savais meme pas qu'on pouvait naviguer dans les menus avec les boutons ... :shock: :oops:
:Merci: :lol!:
Je connais le travail de Vince, il est bon :D .
J'ai regardé la vidéo, il a fait plusieurs modifications, car quand il désactive via la ligne à cocher ou via le curseur d'intensité il ne modifie que les feux US, pas les U led, ça veut dire qu'il n'utilise pas les même fonctions ni les même arguments pour les feux de jour U led et les feux de jour US.
La désactivation des feux de jour je l'ai codée sur ma MK7, les feux US aussi, mais si je coche dans le Discover la ligne pour désactiver les feux de jour ça désactive l'ensemble U led + US.
Harchie_R360S
Je te jure je n'y comprend rien vu que je connais pas ce system :oops:
Mais j'aimerais vraiment, je me démerde en informatique alors il n'y a pas de raison
Voilà une de ces vidéo qui résume parfaitement comment j'aimerais vraiment avoir ( opposition à 50% ça rend vraiment sympa )
Sinon vous aussi vous avez ça sur les vos Golf, quand les phares sont allumés, si une porte est ouverte, les feux arrières intérieur clignotent ?
Je viens de faire une petite vidéo pour montrer
Désolé si je saoule, juste que je dois m'y habituer à cette nouvelle voiture et régler tout ce qui est luminaire dessus, je ne sais pas pourquoi mais depuis toujours j'y porte beaucoup d'importance :oops:
@Harchie_R360S afin de centrer les infos il y a des section dédiées, tu devrais continuer sur celles-ci pour ce type de demande, tu auras surement plus de réponses aussi.
Suivant le système, regarde déjà ces 2 sujets : D'une façon générale tu trouveras beaucoup d'infos de codage dans la section Electronique embarquée.
Sur ta vidéo avec la Golf noir c'est le simple codage clignotants / U led en opposition de phase, celui-là est simple.
Eternel Titi :Top: :Top: :lol!:
Par contre, pour l'arrière, je ne pense pas que ce soit compatible avec le module semi-dynamique que tu voulais. A confirmer
:tantpis @stef816 j'ai juste donné l'info à titre perso là, tu noteras qu'il n'y a pas le petit :Moderateurs: devant mon message ;)
@Snike le module SD ne fait que ralentir la transmission de la donnée, il ne devrait pas empêcher le codage, surtout que là sur cette vidéo ça porte sur les leuchtes des feux et non des clignotants.
oohhhh !!! j'apprend quelque chose !! :Top:
C'est plutôt de la reconnaissance pour ton taf mon titi :Top:
Merci @stef816 c'est gentil.
@Snike j'ai les modules de clignotant SD et j'ai codé sans soucis l'allumage des clignotants extérieurs ou intérieurs à l'ouverture ou mauvaise fermeture du coffre (titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé)
Harchie_R360S
stef816 a écrit : 04 mars 2021, 20:48
Oui c'est exactement ça merci beaucoup titi pour ton taff @titi73
@Snike pour mes feux arrières, ce clignotement que je montre dans ma vidéo, quand il y a la porte ouverte , c'est d'origine? un codage Vagcom? , en tout cas moi je n'ai rien touché
Non c'est pas d'origine.
