PC Avant GTD
Julien34
Voiture : Golf 6 et 7 Confortline
Re: PC Avant GTD
Message par Julien34 »
D'accord merci :bien:
Pour les grilles je pensais faire boucher le fond par mon carrossier mais je ne sais pas comment elles sont faites sans AB
Tu les as payés cmb si jamais ? et combien tu les vends ?
Pour 300€ j'ai trouvé le cesam avec peinture a faire de noire en blanc
tortor
Voiture : G7 TDI 2.0
Re: PC Avant GTD
Message par tortor »
MP envoyé
d
demexlebadr
Re: PC Avant GTD
Message par demexlebadr »
Salut tortor
stp pourrais tu m'aider pour le montage des ATB led ?
enfait apres voir acheter les ATB a led des GTD/I je me rend compte que le connecteur du cable de mes ATB normaux est trop large pour etre connecter aux nouveaux ATB a Led !
Saurait tu ou je peux me procurer un adaptateur ?
sinon la solution que tu a evoqué avant qui consiste à acheter de chez carsystem ou kufatec le cable a connecter au BCM mais il faudra recoder...
merci enormement !
Re: PC Avant GTD
Déterrage de post!
Cette modif me tente de plus en plus, mais une question me taraude.
Les kits GTI /GTD vendus chez j'aime ma voiture, AutoDc et consor sont-ils vraiment moins bon que les pièces OEM de chez Kunzmann?
J'ai acheté l'année dernier une calandre GTD non OEM et la qualité etait plus que correcte, d'ou mon interrogation... :scratch:
tortor
Re: PC Avant GTD
La qualité des plastiques est différente (ABS, non ABS). La différence est notable en cas de choc. Les copies étant fait d'une matière plus cassante...
J'ai eu une version copie sur notre G6. Très bien mais explosée lors d'un accrochage. Un OEM n'aurait pas mieux fait. Remplacé tout de même ensuite par un OEM. sur la G7, j'ai un OEM également.
Dernière modification par titi73 le 20 janv. 2017, 18:38, modifié 1 fois.
Re: PC Avant GTD
Ok merci Tortor, la en l'occurrence, les copies sont aussi en ABS pas en fibre. Je me tâte :scratch: :scratch: Entre 600€ hors peinture le kit complet en copie et 1150€ le PC OEM hors peinture, il y a un monde! 2 pour 1, le rapport est énorme!
Sans oublier que nos feux aussi sont des copies et nous en sommes majoritairement bien content, bref, j'sais pô! :?: :scratch:
tortor
Re: PC Avant GTD
Ce sont justement les copies qui sont en ABS donc plus cassantes. La matière plastique OEM n'est pas de l'ABS et est plus souple et déformable.
La différence est effectivement importante. La coque en elle même est abordable en occasion (150 euro). Ce qui coûte cher concerne les plastiques, moulures, anti-brouillard (ou caches noirs aux emplacements de ceux-ci).
En en trouve des completsen OEM sur la baie : http://www.befr.ebay.be/itm/VW-GOLF-GTD ... SwcUBYLk-m
Re: PC Avant GTD
:Merci: Problème réglé, j'ai acheté un PC R-Line OEM. ;)
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Re: PC Avant GTD
Message par Golf7091 »
bonsoir.
Je compte changer mon pare-chocs de golf 7 Carat phase 1 pour un pare-chocs Gti/Gtd,
alors je voulais savoir ce que je devais changer exactement concernant la fixation ?
Et si un adaptateur existait pour brancher les antibrouillards led? (pour ne pas couper l’ancienne fiche)
Et si d’autre modification été à prévoir ...
Merci.
Golf7091
Re: Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
A tout hasard savez vous si les buses ou gicleur de lave phare (pas les caches, les buses) sont les mêmes sur toutes les golf 7 y compris gti et gtd?
Dernière modification par titi73 le 28 sept. 2019, 06:24, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Le cache c'était sûr et certains mais la buse je suis quasiment sûr que c'est les mêmes
Golf7091
Je verrai bien au montage en espérant que tout soit ok. D’ailleurs les supports de pare-chocs s’adapte ou il faut les changer?
Re: PC Avant GTD
:Moderateurs: Bonjour @Golf7091 on s'éloigne du sujet, je déplace dans ce sujet ou tu es déjà intervenu et plus en phase avec tes questions.
Comme demandé déjà, merci de ne pas multiplier les demandes : https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.p ... oc#p438894, essaie de suivre tes sujets, moi j'y arrive ;)
