[TUTO] Installation AID (Virtual Cockpit) sur une golf 7 Phase 1
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Re: [TUTO] Installation AID (Virtual Cockpit) sur une golf 7 Phase 1
Message par Sharky »
Merci pour l info.
Tu peux me dire ou as tu acheter ton DP3 stp.
Car sur le net je trouves pas ce qui me faut.
Sur le site apg comapagny
:Moderateurs: Bonjour, ménage fait, on revient dans le sujet, merci.
Salut à tous, je sais plus qui sait qui souhaité le nouveau compteur mais avec carplay etc dedans bah un chinois l'a fait je ne sais pas ce que ça donne je me lancerai pas dans ça mon AID oem me va parfaitement
https://fr.aliexpress.com/item/33014852 ... 4849d8a071
Au faite les premières copies des AID arrivent sur express soyez vigilant
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Salut 👋.
Je suis prêt à sauter le pas. Mais une interrogation reste en suspend.
Je prends un DP3 et un virtual cockpits.
Mais il faut changer la face pour les aérations qui entourent le DP3.
Où puis-je trouver cette pièce ?
Comment elle s’appelle aussi 😅
Il me semble qu’il faut garder les câbles d’origine et il faut juste rajouter la fibre optique entre le DP3 et l’AID il n’y a pas de convertisseur.
Pour l’installation il me semble qu’il y avait eu un post qui parlait de la fibre optique pour le DP3
Sur le topic de l’installation du DP3 en seconde monte:
Discover Pro en 2ème monte.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Salut.
Donc si je comprends on a un fournisseur officiel de AID qui peu nous faire de bon tarifs 😊.
Blague à part. Je vais suivre ton post avec intérêt
Salut c'est cool davoir un membre travaillant directement a la maison de la marque, ce pendant sans câble fibre optique il n'est a ma connaissance pas possible d'installer cette prise il faut donc changer l'autoradio
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Salut.
Mais au final ce fameux câble ressemble à quoi? Et il se branche ou derrière l’autoradio?
Voilà il se branche derrière le compteur et derrière le module de l'autoradio de la boîte a gant
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Ah d’accord. Oui effectivement j’ai vue cela quand j’ai démonté mon discover pro. Dimanche dernier.
Ce qui me fait penser que je le retirer car j’ai monté mon DP3 et que j’ai pas son.
Cela m inquiète au plus au point😭
Normale, il faut retirer la protection composant, ensuite re adapter les licences ou prendre des nouvelles sur la voiture, et ensuite recoder l'autoradio
Exactement
Exactement il existe en fichier pro 2 les tout derniers avant les dp3, bon le dp3 et certains media 3 pas tous.
Oui je connais la ref, mais j'ai pas juste mis l'écran du dp3 j'ai mis écran et unité centrale dp3 car l'un ne va pas dans l'autre il suffit pas juste de changer l'écran il faut que l'unité soit également compatible. Nécessaire pour le aid oui après pas obligatoire comme j'ai explique certains dp2 et dm3 sont compatible aussi.
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Bon si on peu m expliquer comment passer la protection pour débloquer mon DP3 je suis preneur.
Et voir même si on peux le faire pour moi. Paiement à l’appui bien sûr.
J’ai déjà Odis sauf pas de compte geko.
Voilà voilà.
Il faut un compte Odis Online mais par exemple tu auras pas les licences carplay navigation je pense jai deja expliqué, déjà faut savoir d'où vient ton autoradio etc pour savoir si il est pas Blacklist
S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
J’ai gérer sur eBay. Le gars m’a demandé nom numéro de VIN pour le faire rentré dans l autoradio.
Il faudrait que je le recontact?
Eventuellement, c'est déjà un bon début, mais si tu veux mon avis sa méthode ne t’empêchera pas de retiré la protection des composants
5NA035022A mais moi c'est une version dab et sim plus cher tu auras d'autre version sans ces 2 options beaucoup moins chère
