Retrofit camera frontale golf VII
bourgui
Voiture : Golf GTI TCR
Re: Retrofit camera frontale golf VII
Message par bourgui »
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas (encore?🤔) odb11...
G
Greg607
Voiture : Golf 7 2016 - carat
Message par Greg607 »
Dis nous ce que tu veux faire comme modification et on te diras quelle interface prendre :)
Crimo
Voiture : Golf 7 gtd facelift 2018
Message par Crimo »
Salut, j'aurai une petite question, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le codage.
J'ai vcds est-ce que pour le codage du lane assist...
On peut se baser sur obdeleven.
Merci pour vos réponses.
G
Greg607
C’est pareil
Même codage
Crimo
Message par Crimo »
Salut greg,
Encore merci pour la vidéo.
J'ai codé le lane assist et nickel, il est activer mais je ne l'ai pas encore tester
J'ai un défaut sur le sign assist.
Encore merci pour ton aide mon ami :Top:
G
Greg607
Quel soucis as tu ?
Envoi moi un MP et on échangera directement
chahrichakib
Voiture : golf 7 2.0 tdi exclusive version usa
Message par chahrichakib »
bonsoir Greg607.avant tout,un grand merci pour les explications et les tutos.bravo.
voila ,je suis au maroc,j'ai depuis un mois une golf 7 exclusive,version usa,date fabrication 2016 au mexique.
bref,j'ai bien la camera fronrale d'origine sur le parebrise,j'ai le radar acc sous le parechoc avant.
dans le menu "car-réglages" du discover,(assistance a la conduite) j'ai bien le lane assist,mais quand j'essais de la cocher pour l'activer,j'ai un message: "cette fonction est indisponible pour le moment".
pouvez vous m'éclairer sur ce point?
car j'aimerais bien activer et profiter ce cette option,et merci d'avance.
G
Greg607
Salut chahrichakib
Ton problème peut être lié à plusieurs choses (manque de calibrage après changement de pare-brise, problème de codage, problème de ACC,...)
As tu fais un scan des erreurs de ta voiture, si oui quels sont t-elles ? Ton ACC fonctionne t-il ?
chahrichakib
salut Greg,la voiture est neuve,tout est d'origine,
j'ai jamais fait de scan a ce jour.
le parebrise,camera,tout est d'origine.
le acc foctionne,je pense.(je suis novice)
avec le bouton sur la manche gauche,j'ai 3 options actives:
angles morts,rear trafic,frant assist activés.
c'est vrai que jusqu'a l'instant,un mois que j'ai la voiture,je n'ai jamais eu d'alerte du acc,et je roule uniquement en ville.
mais quand je desactive le acc,j'ai un message indiquant que le acc est désactivé
Dernière modification par titi73 le 01 août 2019, 11:00, modifié 2 fois.
Raison : Suppression du HS
G
Greg607
Il faudrait faire un scan avec obd11 ou autre pour voir
:Moderateurs: bonjour chahrichakib, merci de te cantonner au sujet et de traiter de tes différents points dans chaque sujet distinctement, on évitera ainsi de faire du HS.
Bonne continuation sur le forum.
chahrichakib
ok Mr,j'ai dérrapé sans nulle intention.
désolé.
chahrichakib
bonjour,je viens de recevoir mon cable vagcom vcds.
G
Greg607
Salut
Post ton analyse avec les défauts
chahrichakib
ok,je scan,et post le résultat.
chahrichakib
bonsoir greg607
je m'excuse pour le retard.je viens juste aujourd'hui d'effectuer 2 auto scan
le premier avec plein de defauts,le deuxieme avec 3 defauts,les voila :
Code : Tout sélectionner
auto scan 1;
Type chassis: AU-VW37 (5Q0)
Scanner: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 42 44 47 52 55 5F 75
          A5
  Kilométrage: 786km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
75-Appel d'urgence -- Etat: Défaut 0010
A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-DEJA)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 04L 906 021 HG    Mat: 04L 907 309 S
   Pièce: R4 2.0l TDI   H23 4448
   Révision: 85H23---
   Codage: 01190112034410081000
   No. Atelier: WSC 20200 993 00000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021HG 004002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906021HG.rod
   VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
11 Codes défaut trouvés:
30078 - Système basse pression du carburant
          P008A 00 [096] - Pression trop faible
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
30075 - Système basse pression du carburant
30076 - Système basse pression du carburant
30077 - Système basse pression du carburant
21233 - Haute pression de carburant
          P00C6 00 [096] - Pression minimale non atteinte
5205 - Pression d'injection/de système carburant
          P0087 00 [096] - trop bas(se)
5211 - Pression d'injection/de système carburant
5212 - Pression d'injection/de système carburant
          P0087 00 [101] - trop bas(se)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 68 km
                    Date: 2014.02.17
                    Temps: 18:22:12
                    Régime moteur: 2630.50 /min
                    Valeur de charge normée: 100.0 %
                    Vitesse du véhicule: 23 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 76 °C
                    Température air d'admission: 44 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
                    Tension borne 30: 14.360 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Temp. ext. carburant 1 banc 1: valeur brute: 41.3 °C
                    Débit d'injection moyen: 19.51 mg/course
                    Trans. pres. carbur. 1: banc 1 amont ppe HP: val. eff. filtrée: 479.6 kPa
                    Transmetteur de haute pression carburant: valeur effective: 622700 hPa
                    Transmetteur de haute pression carburant: valeur de consigne: 1.4377e+006 hPa
                    Facteur d'adaptation de la vanne de régulation de pression: 1.0216
                    Niveau de carburant: 0.00 l
5215 - Pression d'injection/de système carburant
5231 - Pression d'injection/de système carburant
17158 - Bus de données
          U1123 00 [032] - valeur de défaut reçue
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
   No. pièce Log: 3Q0 907 379 T    Mat: 3Q0 907 379 C
   Pièce: ESC           H32 0393
   Révision: 00000000    No. de série: 51665000000295
   Codage: 01FA6AA124200971007D020281C72580562490004081A4B21463F052C082
   No. Atelier: WSC 01383 790 50316
   Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod
   VCID: 4B95D12DE2C5171270-801E
1 Code défaut trouvé:
0128 - Fonctionnement limité
          U1400 00 [008] - par sous-tension
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 46
                    Kilométrage: 33 km
                    Date: 2012.11.18
                    Temps: 15:19:15
Adresse 05: Autor. démarrage (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 435 A    Mat: 5Q0 959 435
   Pièce: VWKESSYMQB    021 0604
   Révision: 00021000    No. de série: 0369564978
   Codage: 030C0C
   Jeu de données ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 002011
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5GM 907 044 A    Mat: 5GM 907 044 A
   Pièce: Climatronic   H03 1001
   Révision: 00001K01
   Codage: 00020114202100000105000012111402
   Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016
   Calculateur de soufflante d'air frais (avant):
   Transmetteur de pression/de température de fluide frigorigène:
   Capteur de qualité d'air:
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 937 087 AA    Mat: 5Q0 937 087 AA
   Pièce: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Révision: --------    No. de série: 86582805151444
   Codage: 00110A464041A2F969E44000001407001800000000000000000000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   Jeu de données ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 7AFB44E9FDDF5E9A9B-802E
   Appareil de commande de moteur d'essuie-glace:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5GM 955 119     Mat: 5GM 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Pièce: WWS    150508  043 0581
   No. de série:         150702140459
   Codage: 0E4DDD
   Détecteur de pluie et de luminosité:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 A    Mat: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Pièce: RLHS  037 0059
   No. de série: S2Y15M05D13H18M39S54
   Codage: 90A8DD
   Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 5GD 959 591     Mat: 5GD 959 591
   Pièce: J245 PS60.036  H06 0150
   No. de série: 03694816001801152212
   Codage: 181803
   Transmetteur d'humidité de l'air: intérieur:
9 Codes défaut trouvés:
131330 - Tension d'alimentation
          U1011 00 [008] - Tension trop faible
131586 - Fonctionnement limité
563221 - Bus de données
          U1121 00 [008] - message manquant
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 114
                    Kilométrage: 725 km
                    Date: 2019.08.06
                    Temps: 11:24:54
722437 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant
          B13C6 54 [009] - Calibration manquante
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 9
                    Kilométrage: 61 km
                    Date: 2013.08.15
                    Temps: 20:13:24
204290 - Clé avec radiocommande 1
          B1479 18 [008] - Courant trop élevé
204546 - Clé avec radiocommande 2
          B147A 18 [008] - Courant trop élevé
             Capture:
                    Priorité du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 353 km
                    Date: 2019.07.12
                    Temps: 11:21:12
203016 - Bouton de déverr. dans poignée de capot de coffre/hayon
          B140B 29 [008] - Signal non plausible
329480 - Chauffage de siège côté passager
          B1806 F0 [008] - Coupure de sécurité par détection des occupants
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 36
                    Compteur de RAZ: 118
                    Kilométrage: 33 km
                    Date: 2012.11.18
                    Temps: 15:40:13
527872 - Mode transport actif
          U1105 00 [008] - -
Adresse 10: Assistance stationnt (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   No. pièce Log: 5Q0 919 298 K    Mat: 5Q0 919 298
   Pièce: PARKHILFE PLA H12 0054
   Révision: --------    No. de série: 39431513902051
   Codage: 0031165001
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 003021
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod
   VCID: 479DED1DFEADF37254-8012
Adresse 13: Régulation dist. (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 572 F    Mat: 5Q0 907 572 D
   Pièce: ACC Bosch MQB H05 0400
   No. de série: 19031503212145
   Codage: 01004400FE0739
   No. Atelier: WSC 00066 790 00211
   Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001016
   ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 655 J    Mat: 5Q0 959 655 J
   Pièce: AirbagVW20    009 0825
   No. de série: 003GCR022PJK
   Codage: 8CCCFC00000000005000001AC24800000065
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
   Détection d'occupation du siège: côté passager avant:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M0 959 339 B    Mat: 4M0 959 339 B
   Pièce: BF-Gewichtss.  H11 0021
   No. de série: IBH0000J1500031Z450X
   Codage: 303137
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 000 206 15
   Pièce: SideSensor_Df  001 0887
   No. de série: 357000000002A774741E
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 000 206 15
   Pièce: SideSensor_Pf  001 0887
   No. de série: 35800000000304349411
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
   Sous-système 4 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 401 905 15
   Pièce: SideSensor_Dr  001 6149
   No. de série: 3510002AD1A2DCD1128B
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
   Sous-système 5 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 005 15
   Pièce: SideSensor_Pr  001 6149
   No. de série: 3520002B11A2DCD16275
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
   Sous-système 6 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 605 15
   Pièce: FrontSensor_D  001 6149
   No. de série: 3550002BD1B0CB32B3AH
   Codage: 2D2D2D
   Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
   Sous-système 7 - No. pièce Log: -----------    Mat: 480 402 605 15
   Pièce: FrontSensor_P  001 6149
   No. de série: 3560002BD1B0CB3581FL
   Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   No. pièce Log: 5Q0 953 521 BB    Mat: 5Q0 953 569 A
   Pièce: Lenks.Modul   075 0175
   Révision: FF032032    No. de série: 20150523501068
   Codage: 0C00
   No. Atelier: WSC 66564 385 16448
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 73E569CDDAB52FD2D8-8026
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   No. pièce Log: 5G1 920 841 A    Mat: 5G1 920 841 A
   Pièce: KOMBI         242 6420
   Codage: 0BA41A12AD98CF0502886A095000000000000000
   No. Atelier: WSC 26341 002 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 2643409959E70A7A8F-8072
9456681 - Clé(s)
          B104C 29 [008] - Signal non plausible
             Capture:
                    Kilométrage: 36 km
                    Date: 2012.11.22
                    Temps: 00:17:47
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 530 AF    Mat: 5Q0 907 530 M
   Pièce: GW MQB High   212 2223
   Révision: --------    No. de série: 22051510000012
   Codage: 0101000810087300FB00021A080F00000001050000000000000000000000
   No. Atelier: WSC 00066 790 07026
   Jeu de données ASAM: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
   VCID: 75E157D5D4C131E2F6-8020
   Alternateur:
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 R    Mat: 5G0 959 442 R  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-DC1  H16 0040
   No. de série: 29150000641050095136
   Codage: 34FFFF
131687 - Module appel SOS
          U10E1 00 [008] - Absence de communication
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 6
                    Kilométrage: 725 km
                    Date: 2019.08.06
                    Temps: 11:24:31
                    Tension d'alimentation borne 30: 12.4 V
                    Etat immo-Esclaves / Borne 15: OFF
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   No. pièce Log: 5Q0 905 861 A    Mat: 5Q0 905 861 A
   Pièce: ELV-MQBA      H01 0120
   Révision: 00000000    No. de série: 15000137159005
   Codage: 5500000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquMQB 004111
   ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
   VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Adresse 3C: Chgt de file (J1086)       Labels:| 5Q0-907-686.clb
   No. pièce Log: 5Q0 907 686 B    Mat: 5Q0 907 686 B
   Pièce: HRE_Master    H11 0071
   No. de série: 0369580472
   Codage: 02011103
   Jeu de données ASAM: EV_HREntryHella 001028
   ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
   VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
   Calculateur 2 d'assistant de changement de voie:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 907 685 B    Mat: 5Q0 907 685 B
   Pièce: HRE_Slave  H11 0071
   No. de série: 0368981222
   Codage: 020111
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 593 E    Mat: 5Q0 959 593 B
   Pièce: TSG FS        020 0041
   No. de série: 15061506050BCW
   Codage: 003A13200000040000000000
   Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4385F90DCA95DF5288-8016
   Calculateur de porte côté conducteur: arrière:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 811 D    Mat: 5Q4 959 811 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Pièce: Fond FHSG DRV  007 0002
   No. de série: 00000000000001407916
   Codage: 011000
Adresse 44: Direction assistée (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   No. pièce Log: 5Q0 909 144 R    Mat: 5Q0 909 144 R
   Pièce: EPS_MQB_ZFLS  126 1061
   Codage: 0302
   Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140
   ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
2 Codes défaut trouvés:
21760 - Bus de données
          U1121 00 [009] - message manquant
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 4
                    Kilométrage: 31 km
                    Date: 2012.10.31
                    Temps: 02:55:54
                    Etat du moteur: 00
                    Etat du système: Attente de la requête de démarrage
                    Tension d'alimentation: 14.25 V
                    Température: 31.0 °C
                    KFC: 55
                    KFA: 00 00
                    Conditions ambiantes: 4A
                    uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
                    uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
                    uioUdNotFilt_xdu16: 14.39 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.38 V
                    ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
12289 - Tension d'alimentation
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 33 km
                    Date: 2012.11.18
                    Temps: 15:51:39
                    Etat du moteur: 00
                    Tension d'alimentation: 5.50 V
                    Température: 29.0 °C
                    KFC: 30
                    KFA: 00 01
                    Conditions ambiantes: 20
                    uioUdNotFilt_xdu16: 5.47 V
                    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 5.46 V
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels:| 5Q0-035-456.clb
   No. pièce Log: 5Q0 035 456     Mat: 5Q0 035 456
   Pièce: MIB2_lite_amp H20 0110
   Révision: 00000001    No. de série: VWZ8Z1FBA005YGI
   Codage: 2200000000AAAAAA000000000000
   Jeu de données ASAM: EV_AMPMst12C1Gen2ALPI 001003
   ROD: EV_AMPMst12C1Gen2ALPI.rod
   VCID: 6DD17FB5BC91F9220E-8038
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   No. pièce Log: 5Q0 959 592 E    Mat: 5Q0 959 592 B
   Pièce: TSG BFS       020 0041
   No. de série: 17061506050502
   Codage: 003A13200000040000110000
   Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   Calculateur de porte arrière côté passager: arrière:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 812 D    Mat: 5Q4 959 812 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Pièce: Fond FHSG PSG  007 0002
   No. de série: 00000000000001440389
   Codage: 091000
65593 - Contacteur pour verrouillage centralisé
          B122D 29 [009] - Signal invalide
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 54
                    Compteur de RAZ: 77
                    Kilométrage: 33 km
                    Date: 2012.10.31
                    Temps: 07:12:34
Adresse 55: Portée des feux (J745)       Labels:| 7P6-907-357.clb
   No. pièce Log: 7P6 907 357 D    Mat: 7P6 907 357 A
   Pièce: AFS-ECU       H07 0090
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 020A00010B000400
   Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 408FF601DB83C44A95-8014
   Module de puissance de projecteur gauche:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 941 329     Mat: 5N0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: LeiMo links  H01 0004
   Codage: 2E0000
   Module de puissance de projecteur droit:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5N0 941 329     Mat: 5N0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: LeiMo rechts  H01 0004
   Codage: 2E0000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   No. pièce Log: 3Q0 035 876     Mat: 3Q0 035 876
   Pièce: MU-S-NS-US    H25 0241
   No. de série: VWZAZ2R0243964
   Codage: 027300020000000051110002001808001F0100F401200105C6
   Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
   Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'info.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5GM 919 605     Mat: 5GM 919 605
   Pièce: ABT_Std-2_Nav  H52 1028
   No. de série: VWZ8Z9RFC0016Q
4 Codes défaut trouvés:
1537 - Tension d'alimentation
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 44
                    Kilométrage: 33 km
                    Date: 2012.11.18
                    Temps: 15:18:12
                    Tension borne 30: 9.1 V
7193 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 4
                    Kilométrage: 31 km
                    Date: 2012.10.31
                    Temps: 02:55:54
                    Tension borne 30: 14.5 V
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
7223 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Kilométrage: 725 km
                    Date: 2019.08.06
                    Temps: 11:25:04
                    Tension borne 30: 13.9 V
7219 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Kilométrage: 725 km
                    Date: 2019.08.06
                    Temps: 11:25:04
Adresse 75: Appel d'urgence (J949)       Labels:| 5QE-035-285.clb
   No. pièce Log: 5QE 035 285 A    Mat: 5QE 035 285 A
   Pièce: OCULowMQBUS   007 0564
   Codage: 02730002C2823A017F1E06000000
   No. Atelier: WSC 00066 790 00322
   Jeu de données ASAM: EV_OCULowMQB 001003
   ROD: EV_OCULowMQB.rod
9458195 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable
          B1052 13 [009] - c.c. au -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 4
                    Kilométrage: 31 km
                    Date: 2012.10.31
                    Temps: 04:34:05
Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242)       Labels:| 5Q0-980-653.clb
   No. pièce Log: 5Q0 980 653 G    Mat: 5Q0 980 653
   Pièce: MQB_MFK       H06 0060
   No. de série: 10000359308
   Codage: 0000000000020306000400010100000100
   Jeu de données ASAM: EV_MFKBoschAU370 001001
   ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:54)--------------------------
auto scan 2;
Mercredi,07,Août,2019,18:39:10:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
Liste des calculateurs installés selon la gateway:  5Q0 907 530 AF
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
voila,j'espere que vous m’apporterez de l'aide.
Dernière modification par titi73 le 07 août 2019, 21:46, modifié 2 fois.
Raison : mise en forme texte
chahrichakib
Merci titi73 pour l'aide que vous apportez. :Merci:
:Top: Pour la mise en forme ça fait partie de la mission, pour Vagcom VCDS je ne peux malheureusement pas t'aider.
chahrichakib
salut,c pas grave.
greg77 me l'a demandé,j'attends toujours sa réponse.
G
Greg607
Salut
As tu essaye d’effacer les erreurs pour voir celles qui persistent ? Si tu en as qui persiste dit moi lesquelles sinon fais un test après avoir effacé les defauts
Les erreurs pouvant te gêner : celles du module direction assistée, module 5F et éventuellement centrale électrique
