[Tuto] montage pédalier et repose pied alu AliExpress
Punto 92
Re: [Tuto] montage pédalier et repose pied alu AliExpress
Message par Punto 92 »
:Merci: Jules
Bien vu le coup du sèche cheveux..
Si je peux, je le fais demain..
C'est juste pas évident avec les chutes de neiges lol
killa1400
Voiture : GOLF 7 1.6 TDI HIGHLINE
Message par killa1400 »
Bonjour à tous
je viens de poser le pedalier grâce au tuto tout était nickel et rapide
Ced42
Message par Ced42 »
Salut à tous :coucou:
Je compte changer mon pédalier pour un kit en alu :Top:
Petite question: vu la différence de prix entre de l'OEM et les chinoiseries , est ce que la qualité est au rendez-vous ?
Avez vous des liens sérieux où vous avez passer commande ?
Par avance merci :Top:
killa1400
j'ai mis ceux de chez ali express et bonne qualité vraiment content!
Ced42
Message par Ced42 »
Merci pour ton retour :Top:
Ced42
Message par Ced42 »
Voilà le pédalier alu est monté : ( non sans mal :D )
Avant: :Nul:
Après: :Top:
Montage:
- Pédales de frein et d'embrayage ca se fait en 2mn...
- Pour l'accélérateur un peu plus long ( me suis aidé d'un tournevis plat )
- Et enfin le repose pied compliqué aussi. Il a fallu démonter la garniture et la poignée de capot ...
Bien plus joli ainsi :cheers:
:Top: , tu as mis moins de temps que moi à faire cette modification :roll:
Ced42
Message par Ced42 »
Je garde néanmoins du retard niveau modifications :lol!:
Par contre sur la premiere page de ce topic, sans tomber la garniture et la poignée de capot, je ne sais pas comment il a fait...
Je détaillerais rapidement la procédure car ça facilite grandement la pose du repose-pied :accord:
C'est super ! :Top:
Ced42
Message par Ced42 »
Oui ça habille bien l'intérieur , je suis satisfait :Top:
Pour en revenir au démontage de la poignée d'ouverture de capot :
1- garder la poignée en main en mode ouverture
A l'aide d'un tournevis plat et long vous allez faire sauter le clips ( 1 ) au niveau de la flèche rouge
La poignée va venir à vous en forcant un peu dessus.
2- Vous allez arriver sur ce cache (2) sur la garniture , vous le faites sauter et derrière il y a un vis plastique à dévisser avec un petit tournevis plat.
Dégrafer un bout du seuil de porte plastique et la garniture viendra facilement.
C'est tellement plus simple pour mettre en place le repose pied une fois tout ça enlevé :accord:
:Merci: pour l'astuce supplémentaire. Le clips se remet comment ? Il n'y a pas beaucoup de place ...
Ced42
Message par Ced42 »
De rien :Top:
En effet pas évident à remettre et j'ai cherché un moment, mais finalement je l'ai remis dans son logement de poignée et remis la poignée, ça force un peu mais il a clipsé tout seul.
Car oui franchement on manque de place.
Ok l'essentiel c'est que ça facilite le montage du repose-pied.
Ced42
Message par Ced42 »
Ah oui ça c'est sûr ! Bien plus facile comme ça :Top:
Mais c'est vrai qu'aucune vidéo/tuto ne montre le remontage de ce clips... En tout cas n'ai pas trouvé :tantpis
J'ai trouvé 2 vidéos, une ou le repose pied est monté sans enlever de garniture, ça semble simple.
Pour ceux qui souhaitent démonter la garniture comme @Ced42, j'ai trouvé une vidéo pour enlever et remettre la poignée, Ced tu as fait correctement pour le remontage de la poignée (2eme vidéo).
https://youtu.be/IMWSQ1Xxuz8
https://youtu.be/YRxWBTJGJUU
Ced42
Message par Ced42 »
Pour la première vidéo, tu n'as aucun moyen de vérifier que c'est bien mis et franchement j'ai essayé une bonne dizaine de fois et c'est bon pour tordre les languettes en plastiques du repose pied...
Sinon oui j'ai bien remis comme ça le clips de la poignée :Top:
DaywalQ
Voiture : VW Passat B7 Carat 2L TDI 140CH
Message par DaywalQ »
Il faut d'orienter vers un vendeur en particulier sur Aliexpress ou n'importe lequel?
Si oui je suis preneur en MP
En tout cas bon boulot les gars et très bonne alternative financière 👍
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Bon voilà, pédalier reçu en une semaine et posé ce matin.
Pour le prix la qualité me convient et pas de mauvaise surprise dans l'ensemble.
Montage de la pédale de frein très rapide et un tout petit peu plus long pour l'accélérateur mais au final tout s'est bien passé.
Pour le repose pied, aucun problème pour le retirer étrangement mais heureusement qu'avec vos conseils et vidéos, je n'ai pas cherché trop longtemps pour mettre le nouveau. Démontage garniture et cela est bien plus facile quand même .
Résultat Top , ça change quand même pour un prix ridicule
Question subsidiaire :
Mon père étant intéressé et voulant la même chose maintenant sur son Touran ( 2017 ) et d'après ce que j'ai vu et mesuré, cet ensemble devrait être parfaitement compatible je suppose ?
Même si cela n'est pas mentionné dans le descriptif, je suppose que beaucoup de modèles VW, Skoda, Seat se retrouvent avec les mêmes " pédales " et donc cela devrait aller.
205rallye
Voiture : Passat GTE
Message par 205rallye »
Oui ça se monte sur beaucoup de modèle je pense.
Je l'avais monté sur ma Golf 7.
Je viens de prendre le même modèle et je l'ai monté sans problème sur une Passat B8...
Donc pourquoi pas sur le Touran!
Cordialement
Passat GTE, Gris Manganèse, Matrix LED et jantes 18 Bonneville
Bastien54
:Merci: 205rallye , c'est ce que je pensai et c'est commandé !
