Tuto complet démontage console centrale golf 7
Chti45
Re: Tuto complet démontage console centrale golf 7
Message par Chti45 »
Ce TUTO va bien m'aider à remplacer ce bouton Start engine qui fonctionne une fois sur 4. :Nul:
Ma garantie VO ne fonctionne pas et ma CC m'en demande 172€ ! :sexe:
J'ai acheté le bouton 12€.
https://www.ebay.fr/itm/Car-Engine-Key- ... %7Ciid%3A1
d
dada842
Message par dada842 »
Est ce que quelqu'un saurait me dire si la partie en piano black autour du levier de vitesse est collée à la console centrale ou si elle est clipsée ? Car j'ai vu qu'il est possible d'acheter la pièce seule mais mon garage m'a dit qu'il fallait reprendre toute la console centrale car c'est collé.
Merci d'avance.
GTO
Message par GTO »
Ça a l’air accroché a cette partie : Image
d
dada842
Oh m**** 😅
Moi qui espérait pouvoir simplement declipser la partie qui me manquait 😭
GTO
Message par GTO »
C’est la déduction toute les pièces d’occasion on l’air accroché
Mais a confirmer car il me semble déjà avoir vu juste la partie laqué à vendre il faut creuser
Édit : il semble tous attachés en faite : https://www.bm-parts.nl/onderdelen/mode ... onsole?p=2
d
dada842
C'est justement Bm parts qui me dit que c'est collé mais il y a un gars qui vend la pièce seule sur Facebook market et il me dit qu'il pense que c'est seulement clipsé.
GTO
Message par GTO »
Demande lui la photo du verso pour voir ...
au pire tu la poste ici (avec un autre hébergeur) ;)
Édit : même sur fzn part la partie est accrochée à la console centrale
d
dada842
GTO
Message par GTO »
Il a peut être pas tord on dirait ...
G
Golf92
Voiture : VW Golf 7 1.5 TSI 130
Message par Golf92 »
J’essaie de retirer le vide poche central (juste sous le bloc climatronic) mais sans succès. J’y ai passé 2 fois 30 minutes. Portant j’ai fait comme indiqué dans le tuto du forum.
J’ai d’abord enlevé le cache de la climatisation sans soucis.
Puis j’ai essayé de dégrafer le vide poche avec les 2 fixations en bas à la main. J’ai vu plusieurs tuto sous YouTube : ils indiquent de lever vers le haut le boîtier à droite et à gauche. Mais rien faire, le vide poche ne bouge pas d’un centimètre.
J’ai aussi essayé avec des outils en plastique comme indiqué dans le tuto, mais impossible de passer l’outil entre le vide poche et le montant en plastique central devant le levier de vitesse sans forcer et abîmer.
Avez-vous beaucoup forcé pour retirer le vide poche ?
Merci pour votre aide.
Golf 7 1.5 TSI 130 Carat, mise en service 04/2018
Chti45
J'avais mis un petit tournevis plat dans l'une des encoches puis fait levier.
Après il s'enlève plus facilement.
je l'ai bien démonté comme ça, tu dois dé-clipser le boitier en le poussant légèrement vers le haut, j'avais regardé des vidéos sur le changement d’écran du Média.
J'ai eu aussi du mal à le démonter car il est pris aussi à l'arrière par une espèce de pate circulaire.
Lorsque j'ai installé le chargeur induction , il a fallu que je le démonte.
Je n'ai réussi à l'enlever (et le remettre en place d'ailleurs) en aillant démonté les plastiques latéraux et j'ai poussé par l'arrière. Là c'est venu tout seul.
Puis quand tu le remettra en place, si tu vois que tu as du mal, passe ta main sur le coté pour guider la pate arrière du vise poche pour qu'elle rentre bien dans son emplacement et le tour est joué.
G
Golf92
Merci pour vos conseils ! Je suis enfin parvenu à retirer le vide poche :cheers: . J'ai effectivement retiré le cache latéral d'un côté (côté conducteur). En glissant mon doigt, j'ai poussé par l'arrière le vide poche. En utilisant en complément des outils en plastique, j'ai fait levier devant le vide poche pour le sortir.
v
vwseb
Message par vwseb »
Merci pour ce tuto ça m’a bien aidé. Ma femme a perdu sa cb derrière le rideau. En démontant j’ai constaté que les barreaux étaient décollés du rideau. J’ai tout refilé à la super glue et c’est comme neuf :)
y
yannbrrd
Voiture : Golf VII AllStar 125 TSI
Message par yannbrrd »
Chti45 a écrit : 28 oct. 2020, 21:39
Hello, tu as un tuto quelque part ? Le mien est capricieux, la concession me demande aussi hyper cher, du coup je voulais tenter seul. En passant sous le soufflet de levier de vitesses, j'arrive à le débrancher mais je n'ose pas le forcer pour casser les 2 pattes. As-tu eu des codes erreur après changement ?
Merci.
Chti45
Le tuto est sur la première page de ce sujet.
Il faut procédé ainsi afin d'accéder au bouton.
Non pas d'erreur après son remplacement.
y
yannbrrd
Merci :)
d
djez13
Voiture : Golf 7 First Edition
Démonter vide poche central Facelift ?
Message par djez13 »
je suis en galère je n'arrive pas à démonter ce fameux vide poche (photo prise sur le forum)
Il y a pourtant pas mal de tutos sur Youtube mais chez moi ça ne vient pas, avez-vous une solution efficace svp ?
Merci d'avance.
