Dimension pneus en 19"
louisdub11
Voiture : Golf 7.5 R 310
Re: Dimension pneus en 19"
Message par louisdub11 »
Ne te vexe pas, au contraire toutes les infos que tu m'as données me sont fort utiles :Top:
Simplement les jantes sur lesquelles j'étais (avec les pneus en 88 donc) ont été vendues, j'ai donc acheté des pneus de la taille d'origine dans un premier temps mais à terme j'aimerais avoir un set sur jantes séparées, et je n'hésiterai pas à prendre des pneus 88 dans ce cas là :)
babs54
Voiture : Mk 7 Sw Tdi 110 + GTE FL 2018
Message par babs54 »
Sur ma Sw je met du 225/35/19 donc 88 pour la charge. Je n'ai pas verifié les masses des essieux du coup , car entre la berline et la sw ça doit changer...
Golf 7 SW Tdi 110 2014 - Golf GTE FL 2018 - MK1 GTI 1978 - Mk1 GLi cab 1982
