VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
tossman54
Voiture : Golf 7 GTI
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par tossman54 »
Oui c’est pas faux..
Je vais me pencher là dessus aujourd’hui.
Dans le pire des cas, un reset du calculo est il possible ? Genre parametrage d’usine :?:
MarcgolfVII
Voiture : Golf VII "Sound"
Message par MarcgolfVII »
Hello all, après avoir fait quelques modifications sur ma titine de ce type : ( VCDS 18.2.1 + câble officiel Ross tech ( Une blinde !)
- Désactivation Start and Stop
- Check aiguilles au démarrage
- Clignotants en opposition de phase
- clignotants conforts de 3 à 5
- Affichage vitesse ventilation en mode "auto"
- Blocage électronique différentiel passé sur "médium"
une âme charitable saurait me donner la procédure pour coder sur les phares l'allumage des anti brouillards ?
Par avance merci
Golf VII TSI 110 DSG Sound - AUDI Coupé GT5S - Cab Karman 93 - Polo 6N2 SDi - Audi A3 quattro TFSI
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Salut
Les feux intérieurs se nomment :
Gauche : (10)-Leuchte23SL HLC10
Droite : (8)-Leuchte24SL HRA65
Bon codage à toi :coucou:
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
si c'est ça que tu veux, je l'ai fais sur la mienne !
Voici le codage !
TTK22 @ [TTK22] Golf 7 1.6 TDI 110 Bluemotion Technology FAP - FINITION LOUNGE – Blanc Pur
TTK22
Message par TTK22 »
oui y a pas de raison, ça fonctionne sur les miens, et j'ai les même (à priori vu ta photo)
Carole66
Voiture : G7-1.4TSI noir intense-pack sport-alarme
Au secours....
Message par Carole66 »
Hello tout le monde,
je dois passer le premier contrôle technique pour ma G7 .. j'ai fait faire quelques modifications par un ami qui est malheureusement décédé en début d’année.... Le problème est que j'ai fait coupler les antibrouillards avec l'appel de phares, ce qui est interdit. Pour ce contrôle technique, je dois remettre ce réglage aux normes. J'ai un cable Vag-com , mais je ne connais pas la procédure. Quelqu'un pourrait me communiquer un tuto pour remettre ça dans son état d'origine..?
Merci mille fois..
Carole
:coucou: , source Vince :
GOLF 7 (5G) – APPEL DE PHARES AVEC LES ANTIBROUILLARDS
Permet d’effectuer des appels de phares avec les antibrouillards en plus des feux de route.
[09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10]
« (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12» dans la liste déroulante
Sélectionner « Lichthupe generell »
« (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13» dans la liste déroulante
En remettant "inactif" ça doit être ok, j'ai OBD11 moi pas Vagcom.
orionx31
Message par orionx31 »
Ou alors démontage des antibrouillard pour le contrôle 8)
Carole66
titi73 a écrit : 30 sept. 2018, 10:25
Merci Titi de ces précisions, vais m'en occuper cet a.midi... et gare à tes fesses si ma voiture explose....!!!!!.... :shock:
Carole66
Sniff..... Titi, j'ai essayé hier et ça ne marche pas... :pale:
C'est curieux car le réglage n'a rien modifié (du moins, de ce que je me suis aperçu...) pourtant, le câble est bien reconnu par le module dans la mesure où le numéro de série s'affiche et j'ai accès au menu déroulant.
Ou alors il y a un truc que j'ai zappé, ou alors il manque une étape dans la procédure que tu m'as indiqué.. Quelqu'un peut me dire ce qu'il en est...?
Merci et bisou à tous,
Carole
MarcgolfVII
essayes de coder comme ça ( j'ai eu le problème avec les AB couplés aux plein phare , ce qui m'a fait perdre corner lights et un anti brouillard sur deux allumé)
Addresse 09,5Q0 937 084 CM,canal ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,adapté de,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,à,Blinken links Dunkelphase.
en résumé retour à ça : Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
:roll:
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
bonjour,
j'ai les feux led arrière (g7 ph1)
et je souhaiterai avoir le 2 eme feux brouillard arrière !
il faut je présume changer le feux interrieur droit par un feux anglais? puis codage ?
quelqu'un a deja fait la modif ?
si oui quelle ref du feux utiliser et quelle codage?
d'avance merci pour votre aide
Sim671
Message par Sim671 »
Salut à tous,
Je souhaiterai avoir les feux de virage dans les anti brouillard, au lieu de l'avoir dans l'optique Xenon non directionnel (PXA).
Et lorsque les feux de virages sont allumées avec les AB, avoir l'ampoule de feux de virage éteinte dans l'optique xenon.
@ dingo --> https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... -945010/#1
Pour le codage il faut rechercher sur le net, essaye aussi les forums allemands, anglais ...
Patrick82
Message par Patrick82 »
Modification via VCDS: allumage des feux anti-brouillard avants sur "appel de phares" et avec feux de route. Fonctionnement validé sur GOLF Face Lift avec feux avants halogènes.
Petite modification via VCDS sympa trouvée chez des Golfistes australiens, il s'agit de faire allumer simultanément les anti-brouillard sur appel de phares et feux de route.
Le tweak est clair et détaillé, en anglais bien sûr mais la lecture est aisée et compréhensible.
Lien du site si il est possible de le citer : http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 19-28.html
Pour rappel ma Golf est une Confortline Face Lift (Phase 2) donc avec feux halogènes.
Lors des modifications, il ne faut s'en tenir qu'à ce qui est indiqué et choisir l'option 1 (pour les AB avec plein phare) et/ou l'option 2 (pour les AB sur appel de phare). Ces conditions de paramétrage permettent de garder le fonctionnement des feux statiques d'intersection (corner light), ainsi que l'allumage des AB lors du passage de la marche arrière comme programmé d'origine, et naturellement le fonctionnement en AB classiques (fonctionnement manuel en tirant un cran sur le commutateur rotatif de la commande d'éclairage).
J'entends déjà certains qui vont me dire que cette modification n'est pas conforme au code de la route, je n'ai rien trouvé qui l'interdit, et je ne pense pas non plus que cela affecte le passage au contrôle technique. Ce fonctionnement est apparenté à des feux longue portée.
gladatorius
Message par gladatorius »
Je confirme, j'ai cette modification, je suis passé au CT la semaine dernière et prévenu le gars que j'avais les antibrouillard avec les plein phare, il m'a dis que cela ne gênait pas pour le CT
La Deutsch Touch ==> TSI
sergelhr
Voiture : Golf sportsvan 2 tdi bluemotion 2015
Message par sergelhr »
Bonjour je cherche le schéma de câblage d'un sportsvan 2018 avec les feux ar led, et une adpmap pour les réglages. :Merci:
les feux originaux 510 945 093K vers 093N
094K vers 094N
095R vers 095T
096R vers 096T
Physiquement cela ce monte sans problème, les feux intérieurs le câblage est trop court donc on doit modifier le cheminement, les prises identiques mais pas le branchement interne, la masse pas au même endroit pour le reste je cherche.pas marche en raison d'un câblage différents sur une 2015/2018.
les feux extérieurs la prise est différente 8K0973754 pas testé pour le moment cherche le schéma!
pour test j'avais modifié les paramètres suivants pour test mais en raison du câblage différent pas marche.
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,100 ,16 *****pas sur**** ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,35 ,16 ****origine****
ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,100 ,16 *****pas sur**** ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,35 ,16 ****origine****
FEU DE RECUL AR GAUCHE INT
ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28,37 - allgemeine LED bis 12W ,16
FEU DE RECUL AR DROIT INT
ENG116965-ENG116423-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,37 - allgemeine LED bis 12W ,16
antibrouillard gauche
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,90 ,16
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,43 - allgemeine LED ,16
sergelhr
Suite Sportsvan feux ar led
sur le modèle 2015 le feux int gauche MX5 contient l'antibrouillard, feu rouge et feu de recul, borne 5 pour l'ab, borne 4 pour le feu rouge, borne 3 la masse, borne 2 rien, borne 1 feu de recul.
Sur le feux int gauche LED de 2018 il y a seulement 3 bornes, donc une masse, un feu de recul, un feu rouge (intensité variable pour l'AB ?), il y a sur le feux int gauche led des bornes 1,2 et 5;3 et 4 manquantes;indication sur le bloc tail 2,2w,reverse 4,6w,Fog 3w.
Sur le modèle 2015 le feux int droit MX6 contient le feu rouge et le feu de recul ,borne 5 pour le feu de recul,borne 4 rien; borne 3 la masse, borne 2 feu rouge,borne 1 rien mais ampoule AB dispo manque le câblage pour l'avoir.
2018 a priori d'après un schéma sur le site d'une golf 7,sur le feux int g, borne 2 la masse, borne 1 feu rouge,borne 5 feu de recul ? une confirmation? :Merci:
sergelhr
Bon suite à une lecture des forums allemand j'ai trouvé une réponse pour les feux intérieurs
la version led int gauche MX5, borne 1 la masse(marron anciennement borne 3), la borne 2 feu rouge M4 (gris/noir anciennement borne 4) enfin la borne 5 feu anti-brouillard, plus de feu de recul à gauche donc le câble noir/bleu ne sert plus à rien donc au choix à mettre en 4 ou 3
la version led int droite MX6 ,borne 1 la masse(marron anciennement borne 3),la borne 2 feu rouge M2 (gris/rouge anciennement borne 2) enfin la borne 4 feu de recul M17 (noi/bleu anciennement borne 5)
Reste a trouver pour les feux ext et la prog
:vroum:
sergelhr
Suite Sportvan modif led
Voilà ma config pour info
Code : Tout sélectionner
ENG116954-ENG116224-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18,maximize ,16
ENG116954-ENG116228-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18,maximize ,16
ENG116954-ENG116232-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18,maximize ,16
ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,100 ,16
ENG116954-ENG116223-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18,0 ,16
ENG116954-ENG116227-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18,0 ,16
ENG116954-ENG116231-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18,0 ,16
ENG116954-ENG116216-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16 ,16
ENG116954-ENG116570-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18,08 ,16
ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten ,16
ENG116954-ENG116220-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18,Always ,16
ENG116954-ENG116217-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18,Blinken links Hellphase ,16
ENG116954-ENG116218-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18,pas actif(ve) ,16
ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,pas actif(ve) ,16
ENG116954-ENG116222-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18,pas actif(ve) ,16
ENG116954-ENG116225-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18,pas actif(ve) ,16
ENG116954-ENG116226-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18,pas actif(ve) ,16
ENG116954-ENG116229-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18,pas actif(ve) ,16
ENG116954-ENG116230-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18,pas actif(ve) ,16
ENG116955-ENG116243-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD 19,maximize ,16
ENG116955-ENG116247-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF 19,maximize ,16
ENG116955-ENG116251-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH 19,maximize ,16
ENG116955-ENG116238-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19,100 ,16
ENG116955-ENG116242-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19,0 ,16
ENG116955-ENG116246-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19,0 ,16
ENG116955-ENG116250-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19,0 ,16
ENG116955-ENG116235-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18 ,16
ENG116955-ENG116571-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19,18 ,16
ENG116955-ENG116233-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten ,16
ENG116955-ENG116239-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19,Always ,16
ENG116955-ENG116236-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19,Blinken rechts Hellphase ,16
ENG116955-ENG116237-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19,pas actif(ve) ,16
ENG116955-ENG116240-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19,pas actif(ve) ,16
ENG116955-ENG116241-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19,pas actif(ve) ,16
ENG116955-ENG116244-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19,pas actif(ve) ,16
ENG116955-ENG116245-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19,pas actif(ve) ,16
ENG116955-ENG116248-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19,pas actif(ve) ,16
ENG116955-ENG116249-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19,pas actif(ve) ,16
ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize ,16
ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,maximize ,16
ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1,maximize ,16
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,100 ,16
ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0 ,16
ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1,0 ,16
ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1,0 ,16
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15 ,16
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E ,16
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,12 - Blinkleuchten ,16
ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1,Always ,16
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase ,16
ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,pas actif(ve) ,16
ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,pas actif(ve) ,16
ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,pas actif(ve) ,16
ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,pas actif(ve) ,16
ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1,pas actif(ve) ,16
ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1,pas actif(ve) ,16
ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1,pas actif(ve) ,16
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127 ,16
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,0 ,16
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0 ,16
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0 ,16
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,39 ,16
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,10 ,16
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten ,16
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always ,16
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Feu stop ,16
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,pas actif(ve) ,16
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,pas actif(ve) ,16
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,pas actif(ve) ,16
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,pas actif(ve) ,16
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,pas actif(ve) ,16
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,pas actif(ve) ,16
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,pas actif(ve) ,16
ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize ,16
ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize ,16
ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize ,16
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127 ,16
ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,0 ,16
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0 ,16
ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0 ,16
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3A ,16
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,20 ,16
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten ,16
ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always ,16
ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Feu stop ,16
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,pas actif(ve) ,16
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,pas actif(ve) ,16
ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,pas actif(ve) ,16
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,pas actif(ve) ,16
ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,pas actif(ve) ,16
ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,pas actif(ve) ,16
ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,pas actif(ve) ,16
ENG116958-ENG116300-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22,maximize ,16
ENG116958-ENG116304-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22,maximize ,16
ENG116958-ENG116308-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22,maximize ,16
ENG116958-ENG116295-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22,100 ,16
ENG116958-ENG116299-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22,0 ,16
ENG116958-ENG116303-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22,0 ,16
ENG116958-ENG116307-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22,0 ,16
ENG116958-ENG116292-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C ,16
ENG116958-ENG116574-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22,29 ,16
ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte ,16
ENG116958-ENG116296-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22,Always ,16
ENG116958-ENG116293-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22,Feu stop ,16
ENG116958-ENG116294-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,pas actif(ve) ,16
ENG116958-ENG116297-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22,pas actif(ve) ,16
ENG116958-ENG116298-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22,pas actif(ve) ,16
ENG116958-ENG116301-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22,pas actif(ve) ,16
ENG116958-ENG116302-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22,pas actif(ve) ,16
ENG116958-ENG116305-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22,pas actif(ve) ,16
ENG116958-ENG116306-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22,pas actif(ve) ,16
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize ,16
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize ,16
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize ,16
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,80 ,16
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0 ,16
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0 ,16
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0 ,16
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,29 ,16
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,0A ,16
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,only_if_closed ,16
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,pas actif(ve) ,16
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,pas actif(ve) ,16
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,pas actif(ve) ,16
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,pas actif(ve) ,16
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,pas actif(ve) ,16
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,pas actif(ve) ,16
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize ,16
ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize ,16
ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize ,16
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,80 ,16
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,0 ,16
ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0 ,16
ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0 ,16
ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,2A ,16
ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,1A ,16
ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,only_if_closed ,16
ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Feu de stationnement D ,16
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,pas actif(ve) ,16
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,pas actif(ve) ,16
ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,pas actif(ve) ,16
ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,pas actif(ve) ,16
ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,pas actif(ve) ,16
ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,pas actif(ve) ,16
ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize ,16
ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize ,16
ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize ,16
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,100 ,16
ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0 ,16
ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0 ,16
ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0 ,16
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E ,16
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C ,16
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung ,16
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed ,16
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16
ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,pas actif(ve) ,16
ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,pas actif(ve) ,16
ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,pas actif(ve) ,16
ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,pas actif(ve) ,16
ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,pas actif(ve) ,16
ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,pas actif(ve) ,16
ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize ,16
ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize ,16
ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize ,16
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,0 ,16
ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,0 ,16
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0 ,16
ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0 ,16
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,00 ,16
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,00 ,16
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,Always ,16
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116393-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116397-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,pas actif(ve) ,16
ENG116963-ENG116401-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,pas actif(ve) ,16
Dernière modification par titi73 le 31 mars 2019, 20:53, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
