:coucou: Tu peux toujours mettre des plaquettes qui ne contiennent pas ou peu de graphite, comme les EBC Red ou Yellow. J'ai les Red et elles font quand même moins de poussières que celles d'origine.
Mais quand bien même les plaquettes Xtra font plus de poussières, elles doivent être plus appropriées avec ces disques étant donné qu'elles sont conçues pour fonctionner ensemble. :scratch:
Golf7091
Voiture : Golf7 2l TDI 150
Message par Golf7091 »
@Frk Pour ma part j’ai voulu mettre le tout de la même marque est de la même game.(brembo /X-tra)
Mais comme la bien expliquer Antoine la poussière doit venir de la.
Pas de miracle de toute façon, quand ça freine il y a forcément de la matière qui s'en va. :lol!:
@Jul01
Faut pas trop forcer tout de même.... sur les freins. :lol!:
Golf7091
C’est exacte çà ! Il faut voir le bon côté des choses...elle passera plus souvent au lavage :roll:
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
: Mouhah: on finit encore dans l'assiette !!! bon le gruyère c'est bon !! :D
Je ne sais pas si c'est les trous, mais mes brembo avec disque rainurés font de la poussière ET du bruit : Mouhah:
En une semaine j'ai les gantes anthracite au lieu du gris clair :tantpis
@titi73 à toi de voir se que propose les différentes marques comme combo disque/plaquette céramique ou pas,
mais c'est vrai qu'il est dit que certain disque ne vont pas avec des plaquettes d'une autre marque.
Moi se que je vois, c'est vrai que j'ai un gros diamètre, de disque :lol!: j'ai un freinage très très puissant,
le bruit de grognement est surtout présent après un très très gros freinage.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Brembo conseille de mettre disque + plaquette Xtra ensemble.
J'ai changé mes plaquettes il y a peu, et j'ai suivi les recommandations de brembo en mettent la version standard tant que les disques sont d'origines.
Les disques AV 340mm c'est pour la GTI en pack performance.
Golf7091
Golf24Carat a écrit : 28 déc. 2020, 23:21
Pour éviter les poussière au freinage BOSCH commercialise des disques de frein et des plaquettes qui font moins de poussière.
Le disque est appelé "iDisc" ("i" pour Innovation)
https://www.decisionatelier.com/Bosch-i ... rein,10534
Et également le système d'aspiration de particule Tallano technologie "Tamic"
https://www.tallano.eu
https://akwel-automotive.com/wp-content ... ALLANO.pdf
2 fabricants qui travaillent sur des solutions d'élimination des particules de frein. :jaime: :jaime:
J’ai trouvé ça intéressant
@Golf7091 :coucou:
Merci en effet ces systèmes sont la preuve que les fabricants travaillent sur le sujet. :Top: :Top:
A voir sir le freinage électromécanique par induction ou autre ne prendront pas le dessus, tout en permettant de récupérer de la recharge batterie. :roll:
Bawakuda
Voiture : Tiguan II FL
Message par Bawakuda »
Les plaquettes ne sont effectivement pas beaucoup utilisé sur un véhicule électrique.
Yan54
Message par Yan54 »
J'ai commencé par les 2 codages puis j'ai annulé le rabattement automatique des rétroviseurs via la télécommande fermeture confort.
C'est surtout le déploiement des rétroviseurs uniquement à la mise du contact qui me plait : j'ai toujours trouvé naze que les rétros se déploient alors que je vais juste chercher mon téléphone ou un sac oublié dans la voiture (oui je suis très tête en l'air... :roll: ).
Et en fait, les rétros continuent à se déployer à chaque déverrouillage de la voiture, et non pas lorsque je mets le contact.
J'ai refait le codage 3 fois, réinitialisé les réglages des rétros dans le Discover mais sans succès. :tantpis
@Yan54 comme je ne les rabats que rarement c'est vrai que la fermeture via la fonction confort me convient, et les rares fois ou je les rabats ils s'ouvrent bien que à la mise du contact.
Tu devrais essayer sur 10 / 15 jours avec les 2 codages pour voir le comportement.
Sinon un autre membre ayant fait que le codage à l'ouverture a-t-il eu le soucis ? @yourigt je crois que tu l'avais fait ainsi non ?
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Moi j’ai fait le codage de l’ouverture des rétros à la mise du contact et j’avait un peut galéré avec OBD11 mais @titi73 tu m’avait bien aider !
@Totoff78 et ça fonctionne à chaque fois pour toi ?
@Yan54 dans ton cas ils s'ouvrent quand même à l'ouverture de porte malgré le codage ? Tu as bien le commodo sur une des positions L / 0 / R ?
Totoff78
Oui sa fonctionne parfaitement bien c’est vraiment un régale !
@Totoff78 C'est plus classe en plus 8)
Totoff78
Oui carrément et puis même pour venir chercher quelque chose dans le coffre ou autre sa n’ouvre pas les rétroviseurs pour rien donc moins d’usure ^^
Yan54
Message par Yan54 »
@titi73, les rétros s'ouvrent dès le déverrouillage de la voiture (appui sur le bouton de la télécommande). :(
Je le laisse toujours le commodo sur la position R.
@Nounou74, oui c'est la classe en plus.
D'ailleurs, j'ai voulu reprogrammer mes feux stop arrière halogène intérieur & extérieur en clignotant et opposition, via codage repéré dans le topic OBDeleven, et ma Golf n'accepte plus les modifs. :(
Alors que cela a déjà fonctionné.
P.S. : je viens de constater que le lien contenant les modifications si dessus n'est plus valide.
Les infos ont été perdues lors de la "migration" ou ce n'est plus valable ?
yourigt
Message par yourigt »
@titi73 codage parfaitement fonctionnel, j'ai retrouvé le fonctionnement de ma première Golf7 :Top:
