Ce que je voulais dire c'est que ceux qui ont encore une clé, pour démarrer quand le cale volant (sur la colonne de direction, le truc d'origine) est mis il faut tourner un peu la clé pour le débloquer donc dans c'est cas là le voleur le pète ?
Et pour le keyless il y en a aussi un ? Si oui il est électronique alors ? Donc je suppose désactivable par obd.
Maintenant en écrivant ceci je me demande s'il est électronique pour le keyless (donc un moteur électrique qui l’enlèverait) il le serait bien aussi avec la clé mais la commande (pour donc l'enlever) serait avec la clé (en la tournant qui ferait office d'interrupteur donc faut obligatoirement tourner le barillet) ou avec l'électronique (donc finalement même système qu'avec le keyless et donc désactivable par obd)
Dernière modification par
mikematrix le 10 oct. 2019, 00:01, modifié 2 fois.
