Et oui je suis con pas de place pour les airbags :D
J’ai gagné en poids :lol!:
Bonjour, savez si des jantes en 16 pouces passent sur la GTI ?
Pour une monte hiver ? Sur ta Performance, aucune chance que tu puisses en monter, les étriers de freins avant ne passent pas.
Oui pour une monte hiver en effet, merci pour ton retour. C’est du 17 mini donc ?
17" mini, en effet.
Pas mieux , si tu regarde sur mon topic , j'explique que les etriers passent juste à fleurs de mes jantes en 17 .
Si tu regarde mes photos , on le voit bien :pictures:
Ah oui en effet :shock:
b
bibice78
Message par bibice78 »
Je t’ai contacté par message privé :D
Bonjour, quelqu’un saurait le dire si les jantes en photo sont d’origine vw ? Si oui le nom du modèle :Merci:
C’est du 20 pouces c on dirait
Tu vas plus vancer avec ça : Mouhah:
Oui je viens de voir, 20 pouces, je cherche à changer les miennes par du 19 en restant sur de la jante d’origine ... pas facile
Jante Audi S ou RS 3/6 en 20" sur ta photo.....
Apres pour le choix des jantes ,il y en a tellement et suivant les gouts, après c est un dilemme car je suis OEM mais elles sont en général trop étroite :shock: , style mes brescia mais alors faut des cales pour que le look soit agréable visuellement :D
Dernière modification par Mitchy le 25 déc. 2018, 11:37, modifié 1 fois.
Bmos
Message par Bmos »
Apparemment ce sont des jantes de RS6 Performance ;)
https://www.france-troc.com/Troc_echang ... 97140.html
Bon, l’installation sur Discover Pro tarde un peu, alors je m’occupe, bientôt pommeau de Clubsport et volant d’origine refait cuir noir perforé / alcantara / bague rouge / surpiqûres rouges / cerclage noir brillant / logo GTI rouge
Pour les jantes je ne suis pas fixé alors je garde les rotor pour le moment.
Qu'est ce qui bloque pour le DP?
Mon monteur est débordé en fait
Si c'est que ça ca va encore je croyais que y avait un souci d'activation ou autre
Le volant est démonté et va partir se faire faire une beauté :D
Au retour il passera en cerclage noir laqué, j’attends de recevoir mon logo GTI rouge, j’ai juste posé le chromé en attendant pour voir le rendu
Logo GTI passé en rouge, je trouve le rendu pas mal
