Alextehh
Message par Alextehh »
D’accord,
Mais ça ne gêne en rien de mettre du 235 sur des jantes 7.5 ?
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
ben j'ai pas le tableau présent ici, mais regarde , en 19 j'ai jamais monté !
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Vu les flancs sur mes Brescia en 225, le 235 devrait juste avoir un tout petit peu de déport ce qui devrait pas faire de mal à la protection des jantes.
Les 235 ont un diamètre un poil supérieure aussi, donc développement plus long.
Je suis intéressé par des photos après montage.
Alextehh
Merci pour vos réponses,
Le fait que le diamètre soit un poil plus grand ne posera pas de soucis si à l’arrière je reste en 225 ?
Je partagerai des photos 🙂
Personnellement, j'avais monté du 235/35 sur GTI Perf mais jantes en 8 pouces de large.
Aucun frottement, ni à l'avant, ni à l'arrière.
Alextehh
il vaut mieux mettre des pneus plus larges à l’arrière ?
Nikiii
Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Message par Nikiii »
Moi je suis monté en 235/35 Avant/arrière sur Pretoria 19 pouces. J’ai un chassis confortline et aucun frottement. Je pense que même un chassis -15mm ne pose aucun problème. Je te conseille également de les monter sur le train arrière.
Alextehh
Les Pretoria sont en 8 pouces il me semble donc la taille "idéale"
Frk
Message par Frk »
Perso je les monterai devant pour avoir plus de surface et de grip, une gti a du couple.
La différence en circonférence est minime mais peut se sentir sur un 115/140cv.
Je pense que la jante sera mieux protégée, le pneu va ressortir de 5mm de chaque côté, ce qui est infime.
Alextehh
C’est ce que je pensais au niveau du grip après est ce que 10mm changeront quelques choses, on verra bien
, c’est vrai que ça patine pas mal en 1ère 2 eme 3ème.
Je compte pas passer le contrôle technique avant 1 an et demi mais niveau homologation ça ne pose pas de soucis ?
Frk
Message par Frk »
Y a que la golf R qui est homologué en 235, après sur une gti, c'est à voir selon le centre.
Par contre, aucun contrôle technique ne laissera passer une voiture avec une monte différente av/arrière.
La largeur de la jante c’est bien mais le déport est également à prendre en compte!
Alextehh
Il me semble que les Santiago sont en ET51
l
larsoune
Voiture : golf 7
Message par larsoune »
bonjour je cherche des renseignements, voilà je voudrais acheter des jantes salvador en 225.45.17 ET49 je voulais savoir si c'est compatible avec ma golf 7 bluemothion chaussé en 16" d'origine :Merci:
Les jantes 17" OEM seront compatibles en remplacement de ton 16".
l
larsoune
Voiture : golf 7
merci titi73 :Top:
l
larsoune
Voiture : golf 7
et concernant la hauteur du véhicule suite au passage de 16 en 17 et n'étant pas sur d'être en châssis Sport j'aimerais savoir quel est l'espace entre le pneu et le passage de roue en cm merci.
si quelqu'un a une réponse merci
Le passage de 16" en 17", 18", 19" ne changera pas cet aspect, la circonférence de roulement reste peu ou prou la même.
D'un point de vue esthétique il serait mieux de rabaisser si su monte en taille de jantes.
s
sandfish
Voiture : Golf 7 tdi 2.0 150ch r-line
Pneus 225 40 19
Message par sandfish »
Salut golfists,
Je veux savoir si techniquement je peux mettre des pneus 225 40 19 sur ma golf 7 rline. J ai deja des pneus 225 35 19 mais avec les milliers des fondrières sur les routes sur nos route je pense changer du 35 au 40 pour gangner un peu d’épaisseur et du protection pour les jantes et les pneus.
Est ce que c’est possible Techniquement ? Quelles sont les risques possible? Apart le problème du visite technique car au Maroc c pas la fin du monde tous se regle avec du fric.
:Moderateurs: Bonjour @sandfish, merci de compléter les sujets existants plutôt que d'en créer des nouveaux, je fusionne ici.
Tu trouveras toutes les informations en début de ce sujet.
