yourigt
Message par yourigt »
J'ai réussi à télécharger les 2 premiers sans problème et à les ouvrir. (je me suis arrêté à 2)
yourigt
titi73 a écrit : 22 juil. 2017, 10:10
:lol!: et tu t'es fait flasher combien de fois Yourigt ?
Je crois que maintenant je peux être rassuré, j'ai dû passer trop vite, les photos sont floues : Mouhah:
a
athon34
Voiture : skoda Kodiaq Business
Message par athon34 »
Pas de problèmes les 6 archives sont "bonnes" et testées par Winrar (que j'utilise pour les créer)...
looping16
Message par looping16 »
Mise à jour de ma base de données 'Zar EU & Spéciales Vacances' du 4 Août , modifiée & testée OK :
:!: Uniquement pour Discover Pro 1 :
LIEN
:!: Uniquement pour Discover Pro 2 & 3 :
LIEN
:!: Uniquement pour Discover Média 2 & 3 : :
LIEN
Dernière modification par looping16 le 06 août 2017, 20:45, modifié 1 fois.
yourigt
Décidément, j'ai un peu de mal avec ces mises à jour. :/
Je ne savais pas, ou je ne me souvenais pas qu'à chaque mise à jour il faut repasser dans le paramétrage pour sélectionner les catégories à afficher.
Sinon, le gloup fonctionne, même quand on ne voit pas les icônes. :Top:
Encore :Merci: looping.
e
evopower
Voiture : golf
Message par evopower »
Bonjour quelqu'un pourrait me faire un lien direct a enregistré pour les poi france espagne portugal
,pour ma gtd 7 novembre 2013 avec discover pro?
Car je suis vraiment pas doué merci
o
ogou
Voiture : Golf 7 SW Match 1.4 TSI 125
Message par ogou »
athon34 a écrit : 11 mai 2016, 16:20
Modifier POIs Warning Alerts dans la base .db3
L'on peut avec l'outil "SQL Lite Browser" modifier les conditions des Warning Alert des POIS de la base .db3
générée par l'outil VW DE (de base il y a un seul triste son "gloup" facultatif qui se déclanche sur le POI, jamais avant...et il n'y pas
d'alertes programmables...) et cela pour presque tous les modèles de GPS.
L'essai devra être fait sur une base de données sur HDD et ensuite transférée sur SD card pour pouvoir être
testé sur le GPS concerné.
Ne pas oublier de garder une sauvegarde de votre ancienne base de données, c'est évident.
1°. Il faudra modifier dans l'arborescence générée par l'outil Web VW DE
\PersonalPoi\MIB2TSD\personalpoi\ppoidb\1\default\poidata.db3
2. Trouver dedans la table nommée pPoiCategoryTable
et y changer les champs suivants :
CatId = Integer Unique (par ex : 2001) NE PAS TOUCHER
Category Default Name = Text non null (par ex : FR radar fixe 30) NE PAS TOUCHER
Warning : 1 NE PAS CHANGER (0 = pas de son "gloup")
Warn message : text (mettre par ex : radarfixe) au lieu de Null
activator radius : un nombre entier entre 0 et 255 (mettre par ex : 100) au lieu de Null
phonetic string : text (mettre par ex : radar) au lieu de Null
iSLocalCategory = Null NE PAS TOUCHER
Version= Null NE PAS TOUCHER
IsDirty = Null NE PAS TOUCHER
et cela pour toutes les lignes qui correspondent aux sous-catégories de POIs (par ex : pour POIS FR de lufop.net
il y a 14 lignes ou sous-catégories : FR feu rouge, FR radar fixe 30,...).
Attention cet manip est réservée aux utilisateurs Avertis.
Dans l'attente de vos retours de recherches...
Après beaucoup d'essais, je relance le sujet.
Je souhaite mettre en place le "gloups" avec une distance de 200 mètres.
Apréd beaucoup de lecture, j'ai fait les modifications de la base poidata.db3 en ajoutant la valeur à 150 sur le champ Radius. Mais suite à cette modification, il n'est plus possible de faire l'import des POI avec le GPS.
J'ai une erreur de mise à jour ... :Nul:
D'après les lectures, il y a un checksum à mettre à jour dans le fichier hashes.txt.
Avez vous déjà réussi à mettre à jour ce champ ?
e
evopower
Voiture : golf
Bonsoir quelqu'un pour ma demande ,etant donné que je suis un pro du pc ,je déconne jy connais pas plus que ca
Si une personne pourrait,accéder a ma demande
a
athon34
@ogou
Quel GPS utilises-tu ?
Teste d'abord que la mise à jour se fait bien sans modifier la valeur de "Activation radius" avec ta sd card de mise à jour
Puis sur la sd card de mise à jour, modifie la seule valeur de cette donnée (passer de null à 200) pour toutes les lignes de ta table
Reteste si cette nouvelle mise à jour est acceptée sans problèmes
o
ogou
Message par ogou »
Voici la version de mon GPS : Discover Media V2
Référence Appareil: 3Q0035846A/ Materiel: H30 / Logiciel: 0359 / Avril 2017
Pour le fichier de référence, j'ai utilisé ton fichier athon34 : FR-LufopAout2017Normal
Il fonctionne parfaitement sans modification sur mon GPS.
Après modification avec SqlLight (modification uniquement des valeurs Radius à 200), il n'est plus possible de faire l'import ....
Le GPS détecte bien qu'il y a une mise à jour sur la carte SD, mais lors du démarrage de l'import, j'ai un message d'erreur (sans détail technique de l'erreur).
J'ai donc l'impression qu'il y a une vérification du CheckSum de la base de données avant l'import par le GPS (c'est juste une hypothèse) :?:
a
athon34
@ogou
Pour les nouveaux firmwares (et appareils), il semble en effet que cela ne fonctionne plus comme avant et que VW ait un peu modifié...quelque chose.
Pour moi ça ne fonctionne plus aussi avec un Amundsen Version 3 en 8" de avril 2017 sur un skoda kodiaq (équivalent du discover media version 3).
A creuser...
Pour inclure les zones de danger sur un DM1, faut-il laisser la clé USB en permanence branchée ou y a-t-il une mémoire dédiée ?
yourigt
Je peux me tromper, mais je crois que ça ne marche pas sur le DM1. :NonNon:
Leonard
Voiture : Golf 7 Carat, TSI 1.5 evo 150cv, DSG7
Message par Leonard »
@Nounou74, je confirme ce que dit Yourigt. Pas possible d'importer des POIs perso sur un DM1. Voir les essais infructueux partagés par quelques bidouilleurs ( dont moi ;) ) Discover Media - création et importation de POI.
Seuls les Discover Pro et les DM2 (et plus) supportent cette fonction :(
Merci de l'info ! :)
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
Je viens de parcourir une grande partie de ce Tuto ( Excellent travail et merci Looping, Athon, ... pour l'excellent travail et le partage ) mais je coince à certaines étapes alors pourriez-vous m'en dire plus ...
C'est la première fois que je vais installer ces POI sur un DM2 de Novembre 2015 ( Ref 3Q... - Matériel H24 et Logiciel 0245 ) donc je pense que cela doit bien être possible.
Je suis sur Mac alors les images montrant l'arborescence des dossiers-fichiers et le fait de coller " à la racine " le fichier Metainfo ne me parle pas vraiment alors y a t-il une autre manip particulière sur Mac ?
Dans l'idéal, et comme le fait Youright il me semble, je voudrais envoyé ces POI via Car-Net ( plus simple je pense et emplacements carte SD prises pour musique et l'autre pour la navigation ) mais je ne trouve pas les formats .asc, .csv, .gpx, .kml/kmz à ajouter à Car-Net dans les 4 fichiers .rar donnés par Athon ( FR-LufopAout2017Normal, .... ) que je viens de télécharger.
Faut-il également ajouter le fichier meta2info.txt dans Car-Net ?
Merci d'avance à vous
a
athon34
@bastien54
Récupère les fichiers .asc ou .csv sur lufop.net
(Il y par ex. 14 catégories de POis radars pour la France)
https://lufop.net/radars-pour-volkswage ... eat-skoda/
N'oublie pas aussi de prendre les fichiers images .bmp à associer à chaque
catégorie de Pois.
ET ensuite via Car-Net tu envoie chaque fois depuis ton MAC un couple (le POI radar + son image .bmp) à ton compte Car-net et ensuite connecté sous WiFi dans ton véhicule tu les récupères tous dans ta cartographie (maxi 50 catégories de
POIs).
Tout cela c'est expliqué ici.
https://forum.lufop.net/viewtopic.php?f=44&t=5652
Bastien54
Merci Athon pour ta réponse très rapide.
J'avais bien vu et jeter un coup d'œil à ce lien ( Lufop ) et je pensai retrouver ces fichiers .asc et .csv dans les fichiers .rar que tu as donné.
Je vais essayer de trouver ces 14 fichiers avec les images .bmp ...
Encore merci et bonne journée
Bastien54
Re-bonjour,
Bon bah j'ai bien avancé et normalement tout est bon. J'ai juste voulu importé les POI dans Das auto et un message me disant :
Service Car-Net indisponible pour le moment .... Pas toujours au point leur truc.
Je ré-essayerai plus tard ( fait trop chaud là )
Une dernière question cependant : je fais quoi du fichier " meta2info.txt " ? Faut-il aussi l'ajouter dans Car-Net et l'importer dans das Auto ?
looping16
Bonjour à tous Image
Je partage avec vous ma base de données 'Zar EU' en date d'aujourd'hui le 1/09/17
Dossier comprenant trois fichiers , à vous de choisir celui qui correspond à votre Discover :
* Pour Discover Pro 1
* Pour Discover Pro 2 & 3
* Pour Discover Média 2 & 3
LIEN
Bonne route :)
