Tu seras hors tolérance en 45.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
il est vrai que concernant la golf 7, cela doit modifier le paramétrage de la vitesse puisque l'on augmente le la distance de roulage d'un tour de roue donc le problème doit être là en fait ! :tantpis ça doit fausser comme je l'ai lu au-dessus! :tantpis
Golf7.58
oui , à mon avis ce sont bien des répliques de jantes golf 7 mais vu la photo je ne vois pas un passage de roue de Golf 7 ou une SW peut-être ! bref merci !
Le 225 45 18 a été monté sur la Alltack avec l'option jante Kalamta en 18".
Golf7.58
Salut Thierry, la Alltrack c'est une série spéciale ? un break ? :D bon effectivement je suis allé voir sur le net c'est le break de chez VW la SW c'est chez peugeot ! merci
@Golf7.58
C'est une version "baroudeur" basée sur la SW et disponible entre autre en 4 Motion avec le TDi 184 ou le TSi 180, par exemple [MrTartiflettePower] Golf VII Alltrack TSI 180 - Night Blue.
Golf7.58
:Top: ah donc il y a bien des SW chez VW ! compris pour ce genre de voiture il faut bien du 18 et plus haut en pneus ça doit être normal et prévu du coup !
finalement je vais opter pour la petite GTI en rouge sur la photo ! :D
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Répliques ou à voir les Brescia de la polo en quelle monte elles sont.
En tout cas elles sont rayées.
:coucou: Ceux sont des répliques, les Brescia 18" de la Polo ne sont pas compatibles car l'entraxe est de 5 x 100 tandis que la Golf c'est 5 x 112. Et rien qu'à la gueule des caches moyeux, on voit clairement que ce n'est pas de l'oem.
Entre nous, ça ne vaut pas le coup vu l'état général et les pneus montés. :sexe: A ce tarif tu as un pack neuf identique chez LD Prestige (avec un peu de chance ça vient même de chez eux) :
https://www.ldprestige.com/jantes/ldp-d ... 57-pol-blk
Nikiii
Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Message par Nikiii »
Golf7.58 a écrit : 27 nov. 2019, 10:10
Que pensez-vous de cette annonce ? https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 74580.htm/
un peu plus haut j'ai lu que le 45 en hauteur pour le 18 était interdit, ou que cela ne passait pas au CT , ce qui revient au même, mais interdit seulement pour la Golf 7 , en tout cas on lui a monté ces dimensions ! :shock:
Effectivement cette monte est interdite... 40max
Golf7.58
sinon, un petit renseignement comment mesurer une taille d'ET, en différence, par exemple entre un ET 45 et un ET 46, la différence se mesure en + 1mm vers l'intérieur ou l'exterieur , chaque degré d'ET = 1 mm c'est ça ? exemple ET 45 vers ET 46 = différence + ou - 1 mm ?
une ET 48 avec des cales de 10 mm donnerait un ET 38 ? c'est cela
Pour la photo des jantes, c'était surtout pour la monte en 225/45/18 que je posais la question
merci de toutes vos explications! :Merci:
Regarde en page 1 tu as des liens avec des explications et dessins très faciles à comprendre :Top: , ça sera plus simple qu'une grande explication, mais ton raisonnement est juste.
J
JOJO67
Voiture : golf 7 r LINE 150 tsi dsg
Message par JOJO67 »
J'ai question d'ordre général concernant les jantes. J'ai les jantes alu de mon ancien véhicule à vendre. Ces jantes étaient sur une KIA Venga. Ce sont des DEZENT 6,5 J X 16 H 2 5 trous
KBA 47675
PCD = 114,3
ET = 48.
Ma question: comment reconnaître les véhicules compatibles pour ces jantes?
D'avance je vous en remercie.
L
Le Sag
Voiture : Golf 7 GTI PERF
Message par Le Sag »
Tu peux t'aider de ça :
https://www.entraxes.fr/vehicule/Kia/Ve ... -%20).html
Compatible avec plein de Ferrari : Mouhah: : Mouhah:
@Le Sag merci pour le rappel du lien, difficile à trouver apparemment :scratch: ... ah si en première page :study: en cherchant bien sûr :cheers:
J
JOJO67
Merci Le Sag. Malheureusement le site ne donne pas la liste des voitures compatibles à partir de l'entraxe.
:coucou: En faisant une recherche en ligne avec la ref KBA 47675, tu devrais trouver facilement le certificat TUV avec la liste de tous les modèles pour lesquels la jante est homologuée. ;)
L
Le Sag
JOJO67 a écrit : 03 déc. 2019, 18:22
Comment ça ?? On peut faire une recherche par entraxe !
Alextehh
Message par Alextehh »
Bonjour à tous !
Suite à une très bonne affaire sur 2 continental SportContact 6 en 235 35 19 je me demandais si je pouvais les monter sur ma golf 7 gti perf équipée en Santiago 19 ?
Jante en 7.5, je sais que d’après pas mal de tableau sur le net la largeur Max est 235 mais je me pose la question du rendu esthétique et si jamais les mettre à l’avant ou à l’arrière ?
Golf7.58
Pour info, en 18/8, les pneus en 235 du scirocco, passait bien sur à l'arrière mais à l'avant, sur ma golf 1.4 TSI carat donc chassis sport ça touchait beaucoup à l'avant!
