OBDeleven
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Re: OBDeleven
Message par Blacknight »
On sent le vécu !!!!! :D
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
oui oui, il te fait un scan complet !
A voir si il te donne la roue exact !! :D
r
renaud67
Voiture : Octavia 3 105 tsi
Re: OBDeleven
Message par renaud67 »
:D Ok merci les gars
Pour le vécu je touche du bois pour l'instant avec 0 problème aussi bien en 12 ans de passat tdi 130 que presque 5 ans en octavia 3 mais ça fait un petit moment que je me renseigne au cas ou pour un VCDS mais comme les copies chinoises sont aléatoires j'ai pas trop envie de mettre 260 euro pour un truc qui si tout va bien me servira jamais.
La a 40 euro ça vaut le coup de l'avoir dans sa boite a gant.. :D
MH68
Voiture : VW Golf 7 GTI Performance
Re: OBDeleven
Message par MH68 »
Salut a tous,
Je viens d'acheter le boîtier ainsi que l'application Pro afin de faire quelques codages sur ma Golf.
Je fais une lecture des erreurs sur la voiture. Jusque là tout va bien.
J'essaie donc de coder l'affichage du niveau de batterie en one click. Mon codage est apparement reussi avec succès ( -10 Credit) mais cela ne fonctionne pas. Application qui plante, je refais une lecture des erreurs et la...encore plus d'erreurs qu'à l'origine (j'espère que la voiture n'aura pas de problèmes)
Je ne parle pas du codage long, je ne comprend tout bonnement rien.
Donc ma question etait: existe t il un mode d'emploi ou tuto (en français) clair et bien expliqué pour le fonctionnement de cette application et en particulier des codages long ?
Merci d'avance pour votre aide
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Re: OBDeleven
Message par Arc Angel »
Hello :)
Je voulais m’acheter une obd version pro, mais si j’ai bien compris la version iOS ne sont pas encore disponible, vous avez peut être des infos, sur une possibles date de sorti, si ça ce ferra ?
Sinon besoin de quel version sous Android ?
Car au pire je m’achete Une tabletes bon marchez juste pour le obd :bounce:
maaxje
Voiture : Golf 7 Highline 1.4 TSI 150cv DSG7
Re: OBDeleven
Message par maaxje »
Android 4.1 minimum.
Je suis sous iOS également, j'ai acheté un smartphone à 40e sur aliexpress ça suffit largement pour faire tourner l'app, et au cas où ça fais un smartphone de secours.
Re: OBDeleven
Arc Angel a écrit : 10 janv. 2018, 17:30
C'est ce que j'ai fait, ensuite, je fais un partage de co avec mon iPhone.
r
renaud67
Re: OBDeleven
Bonsoir
La bonne nouvelle pour les crédits gratuits c'est que ça fonctionne sans avoir acheté le module.. Il suffit d'installer l'application et de s'enregistrer et on peut commencer a créditer ces 5 crédits par jour par appareil :D
Edit : Oups déjà précisé plus haut désolé :D
r
renaud67
Re: OBDeleven
Bon ben j'ai rejoint le club .. Je viens de le commander sur le site du fabricant.
Merci les gars pour toutes vos infos super intéressantes. :jaime:
Ptit-sonson
Voiture : GOLF 7 R FL 310 DSG7
Re: OBDeleven
Message par Ptit-sonson »
Bonsoir à tous
Je suis à la recherche d'une réponse à ma question
Savez si il est possible de modifier le reglage de la hauteur des feux de croisement sur Fl car avec ces projo full led C'est bien beau mais sa éclaire pas loin sans les plein phare :( ,pire que les xenons sur mon ancienne G7 v1, on vois juste à 15 mètre max devant son capot et à vive allure quand il y quelqu'un en face :Nul: Il y a bien la mise à niveau automatique a chaque mise en marche mais sa reste trop bas je trouve.
sans n'on plus éblouir bien sûr.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
J'ai vu la manip quelque part, il faut se mettre en réglage puis les remonter avec le réglage manuel, vis blanche puis valider la hauteur car elle recalibre à chaque démarrage.
Arc Angel
Re: OBDeleven
Cool merci les gars :) vais fair la meme du coup prendre un truc chez Ali et commandez le pack complet pour ma belle :bounce:
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
:Merci: Frk je regarde ça faut que je trouve dans l'app où valider ce réglage car oui elle calibre a chaque fois si non il y a pas d'intérêt à le faire les feux vont ce recaler comme avant :accord:
J'ai trouvé un tuto avec VCDS mais pas avec OBD :sexe:
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
Le réglage des feux m'intéresse aussi 😊
Pourrais-tu donner des infos concernant la démarche vcds ? (On devrait retrouver à peu près la même chose dans OBDeleven)
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ion#Coding
J'ai trouvé ça a voir si tu vois quelque chose de ressemblant
david76170
Re: OBDeleven
Merci pour le lien.
Cependant, ce réglage est pour des feux xénon et ne doit pas être identique pour les feux LEDs. (De mémoire, je n'ai pas le module 55 lié aux feux xénon)
Yan54
Re: OBDeleven
Message par Yan54 »
Dommage, ce ne sont pas les soldes chez OBDEleven. :tantpis
Ptit-sonson
Re: OBDeleven
Oui mais la manipulation reste même juste à trouver les bons modules sur nos FL via OBD fait une capture d'écran si tu trouve, j'ai pas ma R sous la main :bounce:
r
renaud67
Re: OBDeleven
Bonsoir
Savez vous s'il est possible d'ouvrir et refermer les mâchoires de frein arrière a commande électrique avec ce obdeleven ? EPB Service ?
r
renaud67
Re: OBDeleven
Apparemment oui. C'est un APP ? Ou la version Pro ?
https://www.youtube.com/watch?v=pFod6KI8Zks
