VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Manly
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par Manly »
Salut vous savez comment activer les LEDs avec les feux de croisement ?
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
Manly a écrit : 15 mars 2018, 17:00
tu veux dire avoir tes feux led à l'arrière allumé en continu en code et en feu de position, c'est bien cela ?
Manly
Message par Manly »
Non non en faite je veux pour mes phares double U avoir les double U et les le feux de croisement d'allumer en mm temps . Actuellement c'est soit l'un soit l'autre
TTK22
Message par TTK22 »
Alors là je ne sais pas dsl
gladatorius
Message par gladatorius »
CdaBmg a écrit : 15 mars 2018, 14:45
Sur le site de ankk, il s'agit du codage pour des leds d'origine, dans ton cas tu dois bien modifier la valeur : Leuchte23NSL Lichtfunktion B 23 et y rajouter la valeur " coming home oder leaving home aktiv" mais vérifie bien qu'il n'y a aucune valeur sur le B 23
il faut l'activer sur le 23 et 24 pour une monte d'origine halogène, s'il le fait que sur le 23 il aura qu'un coté qui s'allume
Le 27 étant réservé au monte d'origine led, qui lui gère les deux cotés en même temps
La Deutsch Touch ==> TSI
TTK22
Message par TTK22 »
b
bqlee
Voiture : Golf 7 GTD - Phase 1
Message par bqlee »
J’avais une petite question, après avoir parcouru plusieurs sujet je ne sais pas si quelqu’un a réussi à activer les clignotants dynamiques sur les nouveaux feux led en post montage sans passer par des modules complémentaires type autodiament ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
gladatorius a écrit : 15 mars 2018, 19:02
Oui tu as raison, c'est un oubli de ma part
Dommage qu'avec un VCDS 18.1 les codages sont plus pareil fin disons les lignes sont plus identique que celle affiché sur ANKK je galère de fou.
mickydu78
Voiture : Golf 7 Gti performance
probleme plein phare
Message par mickydu78 »
bonjour
J'ai voulus essayer de coder le Light assist et cela ne fonctionné pas alors j'ai tout remis comme avant et je n'ais plus de plein phare , et quand je met sur la position 0 du commutateur de phare et que j'actionne les plein phare ça met les feux de croisement .
si quelqu'un a la solution je suis preneur
merci
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans ce sujet, tu as déjà poster la même demande, inutile de multiplier les post, si quelqu'un a la solution il répondra.
La règle vaut de faire des relevés d'état avant de faire des modifications au VCDS, si tu remets les valeurs que tu avais avant tes modif ça doit être ok.
mickydu78
Salut Titi73
ok desolé ,oui pourtantt je suis quasi sur a 99% d'avoir remis comme c'était et malheuresement cela ne fonctionne pas :pale:
:D ça doit venir des 1 % de doute restant. Attend de voir si quelqu'un peu t'apporter de l'aide, je ne pratique pas le VCDS.
driix63
Message par driix63 »
Salut les amis, je suis à la recherche du codage pour les veilleuses US désactivable par le Discover, et j’arrive pas à mettre là maintenant dessus
Si vous avez quelque chose pour moi, ça serait cool
Merci d’avance
Vw MK7 R Blanc Oryx 😍
Sim671
Désactivation feux de virage
Message par Sim671 »
Bonsoir à tous,
Sur feux Xenon PXA (non directionnel) j'ai bien réussi à activer les feux de virage avec les anti brouillard avant.
Je souhaite connaître la dénomination dans le VAGCOM pour désactiver l'ampoule H7 qui se trouve dans l'optique des xenon. (Histoire de pas avoir 4 feux de braquage.)
Merci.
:Moderateurs: sujet fusionné :coucou:
mickydu78
salut a tous
Je reviens vers vous car je n'ais toujours pas trouvé comment coder les plein phare .
J'ai voulus activer le dynamic light sur une GTD ca n'as pas fonctionné et j'ai voulus remettre comme c'était et du coup j'ai plus de plein phare quand je met les plein phare ou que je fait des appel de phare ça allume la diode bleu au tableau de bord mais rien ne ce passe
si quelqu'un peut m'aider a recoder les plein phare je suis preneur
merci d'avance les golfiste ;)
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Salut tout le monde,
pour vous informer que via mon vagcom j'ai réussi à activer le coming and leaving home sur ma golf 7 qui n'est même pas pourvue du capteur de luminosite ni des phares auto..
J'ai un peu galéré.. cela m'a pris un bon moment. Dans la soirée je vous ferai une vidéo et si y'a des intéressés j'essaierai d'expliquer la manip (déjà mettre mes idées au clair haha)
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
Tu l'as mis avec la lumière d'intérieur je me trompe ?
YanCT
Message par YanCT »
Exact. J’ai déjà publié le Tuto dans la section Do It Yourself du forum si tu veux jeter un coup d’œil.
