Re: [Florian13] Golf 7 cup 105 transformé en Carat
Cest le caisson, tu peux le faire jusqu'à 37 km/h
w
wamba
Voiture : golf 7 facelift confortline
Message par wamba »
tu dit que tu a pu réparé une erreur grâce au codage fourni par youri
c'est quoi cette erreur , et comme ça ce fait tu ma dit que tu n'avais pas de codage quand je t'ai demandé le tien? :scratch:
Justement tu mas demander ça y a plusieurs jours, et j'ai toujours le long codage a 000000 je vais t'envoyer une photo histoire que tu comprennes et que tu me croies, l'adaptation j'ai pu copier la sienne oui
w
wamba
Message par wamba »
je prendrais bien l'adaptation aussi , si tu la merci
Oui je peux te passer ça vient en PV
Salut les amis, je vais sûrement faire poser mon pare brise cette semaine ou la prochaine grand max, je devais déjà câbler la camera frontale mais kufatec en a décidé autrement avec leur erreur de livraison, jai failli commander me faisceau sur Aliexpress pour 18 euros au lieu de 60, je me suis dit non fait travailler kufatec etc, lol, enfin tout ça pour dire que jai commande aussi les ressorts courts, je cherche toujours désespérément mes écrous le set complet de chez MCgard, non dispo sur Amazon depuis 3 mois et sur le site Mcgard ils sont beaucoup plus chère donc je cherche encore.
Tu prends la version SL de Mc Gard ? C'est le top du top, sinon regarde ou j'ai acheté mes cales chez ArtMotoren, j'ai chez eux c'est équivalent à Mc Gard qui n'avait pas de référence en R13 et longueurs 41 pour être conforme avec l'épaisseur de cale de 16mm en plus.
Aucune idée de la version cest un membre du forum qui ma donner la ref de ceux qu'il a acheter il y a écrit compatible Vw Seat etc et le kit sur Amazon avec tout les écrous et écrous antivols noir brillant donc pas besoin de cache. Après je t'avoue ne pas connaître ce dont tu me parles c'est chiffres etc je suis pas au top sur ça, j'ai vaguement suivi ton échange avec Pochon sur vos cales etc mais trop complexe pour moi, je suis preneur de tes conseil titi, moi je veux un set complet compatible pour mes jantes 17 avec tout les écrous noir brillant et antivols fourni tu vois? Je connais que MC gard mais si y en a d'autres réputé pourquoi pas.
Encore des belles modifs à venir ! :Top:
A ma connaissance, McGard sont les seuls à proposer un kit complet vis + antivols en noir brillant de qualité. Ce n'est pas donné mais c'est vraiment de la bonne came ! :accord:
Le modèle d'antivol proposé par titi est un peu plus sécurisé puisqu'il est muni d'une bague rotative, mais malheureusement ils ne le font pas en noir (chrome uniquement).
Tu m'avais posé la question sur mon topic et je t'ai demandé si la visserie d'origine était compatibles avec tes répliques, ou est-ce qu'une autre visserie t'as été fourni avec les jantes.
Cela a son importance, puisque la plupart des jantes adaptables se montent avec des vis à assise conique (en général fournies avec les jantes au moment de l'achat), alors que les vis VW ont une assise sphérique. Si la visserie OEM est bien compatible avec tes jantes, il te faut le kit 68018SUB (ce que j'ai mis sur la mienne).
Salut Jul merci de venir en aide, alors quand j'ai acheter mes premières jantes en 16, une nouvelle visserie ma été fourni, lors de mon passage en 17, aucune visserie ne m'a été fourni, LDPrestige ma indiqué si avec votre visserie actuel vous arrivez à faire 5 tour sans trop forcer vous pouvez les conserver et ca a super bien visser. Apres mes écrous d'origine je les ai vendu avec les jantes OEM. Je suis preneur de tout ce quil me faut, je sais pas ce que vous me conseillerez en 17 en réplique de chez LDprestige quest ce quil me faudrait, peut-être en Chrome ca ressortira bien qui sait.
Les caches noirs VW se montent sur les écrous Mc Gard.
C'est quoi tes jantes, un lien exact sur le site LD ?
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:coucou: salut Florian, personnellement, voiture sombre c'est avec des jantes chromes , en 17 ou 18, ET 45, c'est bon ! ecrous chromés ou pas, avec les caches on ne voit pas , a voir ! :Top:
Voici le lien https://www.ldprestige.com/jantes/acr-l ... 57-pol-blk pour ceux qui voudrait pas allez sur le lien je vous met une capture écran
D'après ce que jai compris les écrous MCgard étant donnée qu'ils sont peint y a pas de cache pour cela? Cest ça ou jai mal compris? Apres je suis pas contre des écrous Chrome avec cache, je vous écoute jai vraiment besoin de conseil sur ce domaine dont je ne maîtrise pas du tout.
Golf7.58
Celles-ci avec des écrous chromés ça devrait le faire ! ! à moins que tu préfères la discrétion des écrous ! d'autre part personnellement, je ne reprendrai pas de polies black, j'en ai eu d'origine donc VW , sur mon scirocco Sport & edition, elles avaient 3 ans et n'étaient plus si belles , pourtant usage que l'été , par capillarité , l'eau avait terni le brillant, je les trouvaient moins belles ! celle-ci je ne connais pas la qualité de la finition mais bon !
Il n'y a pas d'indication claire sur le site LD Prestige quand à la forme de l'embase (du moins je n'ai rien trouvé), MC Gard propose plusieurs versions d'embase :
- logement plat
- embase conique
- embase sphérique, qui correspond à celle de la Golf sur les jantes alu OEM --> Tête de vis / filetage / longueur M14, 1,5x26,7 - forme de la tête R13 - Largeur de clé 17 mm
Pour la monte OEM, les références Mc Gard sont :
- gamme classique SU : 28018SU
- gamme classique Black SUB : 28018SUB
- gamme avec bague tournante SL (je recommande) : 28018SL
Pour les jantes alu adaptables, il faut connaitre le type d'embase pour faire le bon choix, le lien : https://mcgard.bmf-application.com/default.aspx.
Pour moi je pense qu'il te faut une embase conique, les références seraient alors :
- gamme classique SU : 27222SU
- gamme classique Black SUB : 27222SUB
- gamme avec bague tournante SL (je recommande) : indisponible
Si tu veux mettre des cales, il te faut ajouter aux 26.7mm de longueur l'épaisseur de la cale :
- par exemple pour une cale de 16mm --> 26,7 + 16 = 42,7mm, tolérance + / - 3 mm environ.
Les caches noirs écrou antivol VW montent sur les écrous antivol Mc Gard.
Chez ArtMotoren la référence avec bague tournante est disponible, le lien de la version pour montage sans cale et embase conique : https://www.artmotoren.com/volkswagen/7 ... n-golf-vii.
Attention, prendre les caches noirs en option, les VW ne vont pas.
:Top: Thierry, c'est bien ça pour les antivols seuls.
Mais je pense que notre ami souhaite mettre un kit visserie complet, auquel cas il faudra prendre parmi ces références (en fonction de la visserie actuelle et de la couleur souhaitée) :
Visserie type OEM avec assise sphérique (Radius 13) M14 x 1,5 - 26,7mm :
- Black : 68018SUB
- Chrome : 68018SU
ou
Visserie à assise conique 60°, M14 x 1,5 - 28 mm :
- Black : 67222SUB
- Chrome : 67222SU
@ Florian, si tu démontes une vis et que tu m'envoies une :pictures: de celle-ci et du trou de la jante, Je pourrai te dire précisément ce dont tu as besoin. ;)
"LDPrestige ma indiqué si avec votre visserie actuel vous arrivez à faire 5 tour sans trop forcer vous pouvez les conserver et ca a super bien visser"
Au passage la méthode de LD Prestige pour vérifier la compatibilité de la visserie mais laisse dubitatif ! :shock:
Carrément + 1000 avec ta dernière phrase :shock:
Voulez vous que je demande forme de l'embase à LDprestige? J'aurais une réponse sûre demain en matinée, pour les photos les voici ce que jai actuellement et le troue. Jul a bien résumé je voudrai un set complet et assortie si possible, car si vous voulez mon avis ma visserie actuel n'est pas conforme et leur méthode si ça fait 5 tours cest ok, mon c.. ouais, donc autant repartir dune feuille blanche et rectifie ça avec les avis expert des connaisseurs ici, ce pendant titi avec ton message tu mas appris pas mal de chose dont j'ignorais je t'en remercie, et pour te répondre j'entends bien que mes écrous VW oem vont sur mes jantes, par contre les caches écrous oem ne rentre pas dans les troues, les troues sont plus petit, j'avais ce même souci en 16, j'ai pas re essayé en 17, mais il me semble que en réplique 16 ou 17 l'épaisseur sur Ld prestige est similaire, a confirmé.
Tes vis ont une assise conique, pas doutes là dessus.
Par contre j'ai du mal à bien voir sur la jante, mais on dirait que c'est sphérique non ? :scratch: Quand tu regardes, ça fait comme une cuvette ou c'est plutôt évasé ?
Ca fait plat, tu veux je te refais d'autre photo pour mieux voir?
