Discover Pro en 2ème monte.
Re: Discover Pro en 2ème monte.
:coucou: Pimax :coucou: Tout le monde
Des nouvelles de ton remplacement de ton DiscoverMedia v1 par le DiscoverPro v2 ?
Où en es tu avec ta modification ? :bounce:
Eliassogolfdz
Voiture : Golf Mk7 TDI 150ch DSG 2013
AppConnet sur Discover Pro seconde montée
Message par Eliassogolfdz »
Bonsoir a tous
Voila depuis que j'ai remplacé mon Composition Média par un Discover Pro j'en fini pas avec les mauvaise surprise...
Hier je vais chez le garagiste qui fait le Vag-com, je lui demande de m'activer le Appconnect et la commande vocale, lui qui avait acheté deux clés correspondante a ma demande... le mec est gentil, il fait le traveille nécessaire, il démonte le Lecteur MIB2 il le connecte a un truc...ok... il le replace dans la boite a gant, il l'allume et biiiim "la protection des composants est actvée".
L'appconnect est la, la commande vocale fonctionne correctement...
Je lui demande de désactiver la protection, il me dit ok mais y'a un risque que le Appconnect disparait !!! étonné !!! je lui demande de m'expliquer pourquoi... il me dit que parce que mon numéro de serie n'est pas prévu pour accpeté Appconnect... modele 2013.
puis effectivement apres m'avoir désactivé la protection... L'appconnect n’était plus la même la commande vocale.
Il a quelque chose que je voudrais changer dans mon Discover pro... c'est le véhicule qui s'affiche sur l'ecran "statut du véhicule" de mon Discover Pro, je ne sais pas si vous avez eu a faire ce upgrade ou pas...
je demande aux gens qui ont pu faire le changement avec le vag-com.
Dernière modification par titi73 le 27 déc. 2017, 08:44, modifié 1 fois.
:Moderateurs: bonjour, je fusionne à la suite du sujet concernant dans l'ensemble les questions se référents au montage en seconde monte du Discover Pro.
P
Pimax
Voiture : GOLF VII R FACELIFT
Message par Pimax »
Bonjour Eliassogolfdz,
Pour changer le thème / voiture affiché, avec VCDS c'est possible en quelques secondes.
Serait il possible d'avoir contact avec la personne qui t'a désactivé ta protection des composants ?
Concernant mon aventure avec la protection des composants j'ai trouvé une société qui le fait en région parisienne... manque plus que le temps nécessaire pour aller le faire et aussi acheter le cadran qui va avec l'écran... et toi Golf24Carat ?
:coucou: Pimax
Comme je disais plus haut voici la ref pour le contour du GPS sur Carat/Highline: 5G1 819 728 AF QYI
Par contre j'ai trouvé la référence exact pour le contour de l’écran GPS (8pouces) des DP1 et DP2 en finition Carat/Highline.
Référence: 5G1 819 728 AF QYI
Je voudrais trouver dans un 1er temps un bon DP2 mais pour le moment j'ai plus fais de recherche.
Et ankk n'est pas très disponible en ce moment pour récupérer mes codages et ensuite me les remettre dans le DP2...
1/- Car il faut récupérer les codages du DM1 (avant toute intervention)
2/- Enlever le DM1
3/- Poser le DP2
4/- Désactiver la Protection des composants du DP2 chez Volkswagen en concession (voir ailleurs si possible)
5/- Remettre les codages récupérer du DM1 en étape 1 et je suppose faire des adaptations pour le DP2.
Sur le site de "http://www.vag-car.fr" il vende même des DiscoverProV3 de G7 ph2 (et aussi des DP1 et DP2)
https://s18.postimg.cc/f7y7tu6jd/Discov ... G7_ph2.png
Mais je ne sais pas ce qu'il vaut et si s'agit bien de modèles d'origine Vw et des pièce d'origine Vw. :roll:
Puis également aucune infos si il s'agit d'appareil déverrouillé ou 100% d'usine sans modification. :roll:
Eliassogolfdz
Pimax a écrit : 28 janv. 2018, 15:22
----- il se trouve en Algérie voila le facebook de sa page, le gars s'appelle karim, appelle le de ma part si tu veux :)
RonyW
Voiture : Golf 7 GTD
Message par RonyW »
Connaissez vous des gens qui ont essayé le discover Pro V3 SVP?
Je suis actuellement en discover media v1 ( Je pense GTD de Juillet 2014 ) et j’aimerai passer au minimum sur un discover pro v2.
J’ai parcouru un peu les 27 pages et je sais toujours pas si on peut passer au DP2 sans aucun problème.
Merci de votre aide
GOLF VII GTD 2.0 184 DSG
:coucou: RonyW
Ici sur le forum certains l'ont fait avec des DicoverPro v2 débloqué.
Regarde ce topic aussi qui lui concerne le DiscoverMedia v2, les solutions pour l'installation sont proche du DP2.
Retrofit Discover Media
RonyW
Message par RonyW »
Merci je vais y jeter un oeil ! :Top:
c
chaudard
Voiture : VW Touran 5T "Sound" R-Line
Comment remplacer son Discover Media2 par un Discover Pro ?
Message par chaudard »
Petite question, je n'ai pas trouvé de sujet concernant ma demande...
Je pensais avoir dans mon Touran le Discover Pro et on vient de me signaler que c'est en fait le DM2 que je possède :/
J'ai donc quelques questions comme je ne m'y connait pas du tout...
1/ Qu'est-ce que je "perds" en fonctionnalités,... mis-à-part la taille d'écran ?
2/ J'aimerais donc savoir, si je peux faire le changement simplement en Plug&Play ou c'est plus compliqué que ça ?
3/ Quel sont les référence des pièces à changer ?
Ce que j'ai trouvé comme un grand :)
Displays 8" 5G0 919 606 correct ?
D.P. Main Unit avec Sim 3G0035021 nécessaire ? (j'ai actuellement je pense la 3Q0035846B) Le display peut-il fonctionner sur une main unit de DM2
...ou quels références pour les derniers modèles ?
Garniture pour le pro ref. . . . . . . . . . ?
4/ Si je prends un de golf ou autre modèle... c'est plug&play ? ou y a t il une programmation à faire "Touran" histoire que le menu "CAR" corresponde ?
5/ Vos liens, bons plans, boutiques où trouver ce qu'il me faut :) ?
On trouve de tout sur eBay de 200€ à beaucoup plus :)
Certains, moins chère, ont l'écran abîmé, est-ce changeable facilement ?
Dernière modification par chaudard le 24 août 2018, 12:36, modifié 1 fois.
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans le sujet existant.
Pour résumer c'est une grosse galère et çà va te coûter une blinde lol.
Pour ce que tu perds je ne sais pas. Maintenant de mémoire ils ont la même résolution donc est ce que l'écran du discover pro irait sur un discover media je ne sais pas s'il y en a un qui a déjà testé çà.
:coucou: mikematrix
Oui j'avais vu ça sur un forum anglais et sur un DM2 ont peut remplacer l’écran et mettre celui d'un DiscoverPro car justement il y a la même résolution.
Par contre changer un DM2 par un DiscoverPro c'est un vrai galère. mais certains l'ont fait et ça fonctionne.
Et pour mon expérience j'ai acheté 2 DiscoverPro sur ebay je ne suis pas arriver a les installer.
Par contre si tu l'achete chez un revendeur du type Vagcar; Technikauto ou équivalent avec des garanties solides et un garages.
Certains sont arrivé sans passer par eux mais ne saurais pas te dire comment. :tantpis
Salut Golf24carat ;)
Ben voilà donc tu me confirmes qu'on sait bien juste changer l'écran, je retiens :)
:coucou: Mike
Je n'ai pas retrouvé le forum qui parlais de ce changement d’écran du 6.5 vers le 8pouces sur le DM2.
il me semble qu'il s'agissait d'un forum anglais.
Mais j'ai trouvé un autre forum: https://www.vwroc.com/forums/topic/1697 ... reen-to-8/
Il dit également que certains écran de 8pouces ne sont pas compatible avec le DM2. :roll:
Ah lol, ké histoire cet "autoradio" :lol!:
Ha oui il y a de quoi faire un livre :)
Ruskov130444 et en train d’étudier de son coté la possibilité de mettre un DP3 et l'AID. ;)
c
chaudard
Merci pour les réponses,...
Je pense que je vais en rester là, trop chaud pour moi :D
:coucou: RidaH
Pour avoir CarPlay il te faut avoir:
- App Connect
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 054830a-10
ET
- La prise USB Apple CarPlay (sous le panneau de clim):
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... 057342a-10
Mais pour cela il te faut minimum un DiscoverMedia v2 ou un DiscoverPro v2...
D’ailleurs regarde ce post:
Golf24Carat @ CarPlay et Android Auto
Lorsque titi sera passé par ici il déplacera surement le post vers ce topic^^
Intéressant ça :Top:
Tu l'as acheté où ton DM3 et à quel prix?
Pour la question du câble c'est le meme juste a changer l'USB.
Tu auras également un connecteur à changer qui sera fourni avec l'USB (ou pour éviter de le changer tu peux aussi limer les ergots qu'il y a en plus.)
Tu auras sûrement des ergots à limer sur les connecteurs de l'écran et du lecteur mais rien de bien compliqué.
(On est un peux Hors sujet car on est sur le topic pour installer un DiscoverPro titi déplacera vers le sujet similaire pour DiscoverMedia ;) )
