VCDS VAG-COM (Vagcom)
Patrick82
Re: Erreur 31 requête hors intervalle
Message par Patrick82 »
Salut Pulsarone,
Mets à jour ton VCDS.
S
Sayli217
Voiture : GOLF 7 US TDI 150
Re: VCDS VAG-COM (Vagcom)
Message par Sayli217 »
Pensez vous que je peux faire confiance à ce type de produit et service?( Ils proposent de me fournir une version de VCDS Complète)
http://www.gsunlight.com/vcds-1890-crac ... -2197.html
Merci d'avance :D
Ledrob
Voiture : Golf Sportsvan Carat 150 1.5 TSi Dsg7
Message par Ledrob »
Autant que l'on peux faire confiance à une copie... :(
Ils peuvent te proposer de te fournir VCDS complet, il est en téléchargement libre... la belle affaire! :roll:
Comme toute les copies, c'est le dongle qui est cracké et bloqué sur une version. Pas de mise à jour possible.
Après, c'est un choix : le risque d'un dongle cracké et pas forcément adapté à ton véhicule ou une vrais version avec mises à jour et plus fiable.
En sachant que aucune n'est approuvée par VW...
Moi j'ai fais le choix (couteux) de l'officiel.
Mais bon... les conseilleurs ne sont pas les payeurs... :NonNon:
Sportvan 1.5 TSi 150, DSG7, Carat, Blanc pur, DLA, Crochet, Toit ouvrant
Graphit
Voiture : Golf 7 GTI Performance Facelift
Message par Graphit »
Je possède une interface officielle Ross-tech HEX+CAN HCxxxxxx Rev. B que j'utilise sans problème sur des véhicules VAG de quelques années. J'ai cru comprendre que cette ancienne interface n'était pas forcément compatible avec les derniers véhicules produits, et qu'elle n'était pas en mesure de communiquer avec tous les modules... en fonction des équipements installés.
Je possède une Golf GTI Facelift ; avez-vous connaissance d'incompatibilités avec l'interface HEX+CAN ?
Je compte simplement l'utiliser pour l'entretien du véhicule : lecture des codes défaut, vérification et réinitialisation des indicateurs de maintenance (VW n'est pas fichu de le faire correctement), libération du frein à main électrique pour changement des plaquettes arrière, etc. Le seul codage envisagé serait peut-être la modification du volume du soundaktor, mais pour l'instant le profil "Individual" permet déjà de le faire.
Merci pour vos retours :roll:
Patrick82
Aucune idée, mais un petit tour sur le forum de Ross-tech devrait t'aider à trouver la réponse.
Comme tu possèdes une interface officielle tu peux même interroger le support technique du site.
Je n'arrive pas à remettre la main sur des codages à faire:
- Pour que les feux sur le coffre restent allumé même hayon ouvert. :scratch:
- Pour que les feux d'intersection présent dans les feux Xenon s'allument avec un angle de braquage plus faible
et également qu'il s’éclairent avec une vitesse plus élevé.
Savez vous où je peux les retrouver ?
Je vous partage en même temps quelques sites de codage que j'ai trouvé: (mais pas les codages que je cherche) :(
https://sites.google.com/a/naturalnetwo ... ow-to/home
https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... ds-tweaks/
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7.php
https://www.vag-perf.fr/cat/vagcom/golf-7-5g/
https://ankk-vagcom.com/category/codage ... _golf7_5g/
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... 354?page=3
:coucou: Dans le dossier de Vince :
GOLF 7 (5G) – VITESSE ACTIVATION/ DÉSACTIVATION DES CORNERS LIGHTS
Permet de modifier la vitesse à laquelle s’enclenche et se désenclenche les corners lights. (Antibrouillards dans les virages ou feux de virages.) [09 – Centrale Electrique] -> [Security Access – 16] 31347 -> [Adaptation – 10] ->
Vitesse d’activation des corners lights
« (3)-static AFS light-Lower speed threshold » dans la liste déroulante
Mettre la valeur « x en km/h »
Vitesse de désactivation des corners lights
« (4)-static AFS light-Upper speed threshold » dans la liste déroulante
GOLF 7 (5G) – FEUX DE COFFRE TOUJOURS ACTIF - MÊME AVEC LE COFFRE OUVERT. FEUX ARRIÈRE LED !!!
Permet de garder les éclairages sur la male de coffre actif même si le coffre est ouvert.
« (7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27 » dans la liste déroulante
Remplacer la valeur only_if_closed « Allumé si fermé par Alawyas… « Toujours allumé ».
GOLF 7 (5G) – FEUX DE COFFRE TOUJOURS ACTIF - MÊME AVEC LE COFFRE OUVERT. FEUX ARRIÈRE HALOGÈNE !!!
« (7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23 » ( Gauche ) dans la liste déroulante
« (7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24 » ( Droit ) dans la liste déroulante
Merci titi je dois voir Thierry dans quelques heures chez moi donc ça va m'aider avec tes codages.
Merci les amis :Top:
Titi,
Les feux d’intersections donc je voulait parler c’est ceux qui sont entre les 2 U dans les projecteurs xénon.
Tu penses qu’il s’agit du même codage ?
Je ne suis pas du tout calé en codage mais je ne pense pas qu’il s’agisse des mêmes codages.
Tu saurais me confirmer ?
Merci pour le codage des feux de coffre. :Top:
Je suis avec Florian d’ici quelques minutes.
Je ne saurais te confirmer ça, à priori Vince semblait dire que pour les 2 c'était idem.
Sur le méga gros dossier Espagnol c'est idem.
Patrick82
Je testerai les plages de vitesses d'actionnement des feux d'intersection pour les faire allumer plus tôt à basse vitesse (sortie de rond-points) et les faire éteindre plus tard sur routes sinueuses.
Merci Titi,
J’étais avec Ruskov cet aprem, on a pas vraiment trouvé puis il commençait à faire froid, on essaiera une prochaine fois pour les feux d’intersection. ;)
Top pour les feux sur le hayon ouvert le codage a parfaitement fonctionné très bien (codage avec feux arrière LED) :Top:
:coucou: Patrick82,
En effet tu as parfaitement compris ce que je voudrais ^^^
(Je voudrais un éclairage plus tôt exemple dans un faible virage et également que l’éclairage soit toujours fonctionnel à vitesse plus élevé.)
Je parles du feux à l’intérieur des projecteurs (entre les 2 U) comme sur la photo ci dessous.
Je ne sais pas si ils sont toujours présent sur les ph2. :scratch:
Patrick82
Bon, j'ai fait des modifications pour les feux statiques en virage, je reviens plus tard pour vous rendre compte...
Patrick82
supression limiteur de couple et desactivation ESC.
est ce que quelq,un a deja essayer ca :
le premier permet de coder le bouton esp pour avoir different choix jusuq’a supprimer completement les aides a la conduites
le second supprimerai la reduction du couple moteur sur les 2 premieres vitesses.
sur le forum mk7 certains disent sentir la difference surtout en BVM.
a tester :accord:
https://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=21888
Turn off ECS:
This first part enables the way to fully disable ESC. There are two alternative value options to pick from which work slightly differently when you press the traction control button.
Value 09 (Factory Default)
Default ESC on
Single button press ASR off
Button hold ESC Sport
Value 05
Default ESC on
Button hold ESC off
Value 06
Default ESC on
Single button press ESC Sport
Button hold ESC off
I personally went with value 06 on my car. Here is how to change that value.
Click Control Module-03
Click ABS Brakes-07
Click Long Coding Helper
In byte 29 (the last one which read 09), change it to either 05 or 06
Enter and close the window
Click the “Do It” button
You should see a “Coding accepted” if this part is complete.
Disable Torque Limiter:
This one took a while to find and props to GIAC for finding it. Some cars seem to have issues selecting Deactivated. The threat I linked to also has info on this.
Click ABS Brakes-07
Click Adaptions – 10
From the drop down find and select “starting vibration reduction”
Change the value from “Strong” to “Deactivated”
lien :
https://www.carworklog.com/2018/11/19/h ... with-vcds/
Salut le 2 ème oui j'ai carrément brancher le bouton pour pouvoir désactiver ça regarde sur ma page.
Merci florian j'ai ete voir ca en page 16.
Mais j'ai l'impression que c'est plutot le premier que tu as fais, c'est a dire le codage pour desactiver l'esc completement.
Le second est juste le codage pour supprimer la limitation de couple.
En tout cas jolie travail sur ta golf, l'AID et le DM3 ca claque :jaime:
C'est moi qui t'avais contacté sur facebook dans le groupe golf 7 et j'ai rdv samedi avec rida pour plusieurs petites modifs :accord: je posterai ca ensuite, bravo les gars :Top:
Merci à toi tu me tiendras au courant.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
J'utilise VAG-COM mais je n'ai jamais fait de sauvegarde. Y'a t'il un fichier qui aurait enregistré les différentes étapes de programmation ?
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
up !
