VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
gladatorius
Re: VAG-COM Module 9 - Essentiellement éclairages
Message par gladatorius »
Antibrouillard normal
(4)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links << mettre "not active"
(4)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts << mettre "not active"
Corner light
(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Abbiegelicht links << mettre "not active"
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,Abbiegelicht rechts << mettre "not active"
La Deutsch Touch ==> TSI
gladatorius
peut etre ceux la aussi
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,Lichthupe generell << "not active"
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,Lichthupe generell << "not active"
MarkoR32
Voiture : Golf 7 Gti
Message par MarkoR32 »
merci
FullTriball
Voiture : MKVII 5p - 1.6 TDI - 110 Cv - R-Line -
Questions éclairages modifications
Message par FullTriball »
Bonjour les amis,
Désolé d'avance si les questions ont déjà été posées mais en tout cas je n'ai pas trouver de réponses à mes questions :(
J'ai activer l'éclairage LED avant en opposition de phase avec les clignotants, le soucis est que lorsque j'active un clignotant, ce sont les deux LED avant qui clignotent .. est-il possible de faire le réglage pour que ce soit que le LED avant du côté du clignotant activé ? J'ai peut être rater un réglage du Vagcom je ne sais pas ?
Merci d'avance pour vos réponses :Top:
110 Cv 18" - SILVER R-LINE - US - C/L Home - Ambiance kit - Light Auto + Assist
Ma Golf VII
FullTriball
Je me permet de relancer ma question pour en poser une autre;
Lorsque la commande des phares est en position "Auto" , en journée je n'ai pas les clignos US qui s'allument, je dois passer manuellement la commande des phares sur les positions pour qu'ils s'allument.
Je n'ai pas ce "problème" lorsque la luminosité est moindre, que la commande est sur auto et et que les feux de croisements sont activés.
Y a t il un réglage spécifique ou les US ne fonctionnent ils simplement pas en pleine journée avec la commande Auto ?
Ma Golf VII
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Salut, c'est tout à fait normal, les feux US ne s'allument pas avec les feux de jours, mais uniquement avec les feux de croisement la nuit ou les feux de position.
FullTriball
D'accord, merci du renseignement.
C'est dommage, du coup la commande "auto" devient un peu obsolète si je désire laisser les US allumés en tout temps :silent:
Ma Golf VII
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Oui je suis d'accord mais de base, tu n'es pas censé avoir tes clignotants allumés, du coup le mode AUTO est très utile..
FullTriball
Dans ce cas là c'est vrai que c'est très utile, mais rien à faire, j'aime le style que procure les clignos US :bounce:
Ma Golf VII
l
lasco
Voiture : golf 7 tsi 110ch
Message par lasco »
Salut les gars j espère vous allez bien. j'ai installé récemment le kit d'allumage automatique des phares (http://www.rstyle-lights.fr/pack-ampoul ... olf-7.html).
Je voudrais faire des réglages via le Vag-Com mais comme je l'ai pas je voulais savoir si quelqu'un pouvais mes les faire sa serait sympa.
:D :Top:
:coucou: , il faudrait peut-être précisé une région ou tu te déplaces ... ça peut servir.
As-tu consulté ce sujet ? : https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=4192
l
lasco
Message par lasco »
Je suis en régions parisienne et ou je peut me déplacer :Top:
Salut les gars, petite question quelqu'un connaitrai le codage pour désactiver le contrôle des ampoules? En fait que la voiture ne contrôle plus si tel ou tel ampoule et griller et qu'elle ne l'affiche plus sur le tableau de bord? Merci d'avance.
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Message par TTK22 »
je n'ai jamais vu ce genre de codage, par contre il existe ceux pour la plaque d'immatriculation à led et les anti brouillards à led
D
Dagon68
Voiture : Golf 7 GTI
Message par Dagon68 »
Quelqu'un a trouvé comment faire pour activé les antibrouillards quand on passe en plein phare ? Hors appel de phare bien sur .
S
Silmirael
Voiture : Golf 7 2013
Message par Silmirael »
salut! j'ai constaté que la veilleuse reste allumée avec l'éclairage intérieur(clim , tableau de bord) lorsque j'éteint le contact et que je laisse la clé dans la serrure, il suffit que je l'enlève pour que la veilleuse s'éteigne .Y'a t il un moyen pour remédier à ça ? (parce que je laisse souvent la clé , lorsque j'attend qq par exemple)
Si vous voulez une liste de plusieurs codage vagcom, envoyez moi un MP :Top:
TTK22
Message par TTK22 »
La mienne est encore sous garantie et je l'ai déposé il y a un mois de cela pour la vidange et ils ne m'ont rien dit.
Par contre, en cas de pb lié à ta centrale ou ton faisceau par exemple, c'est clair qu'il ne vont pas te louper et dire que ton soucis vient de ton boitier ou du moins, des modifs que tu as réalisé !
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Exactement à partir du moment où ils recherchent une panne sur une partie que tu as touché même si t'a modif n'a aucun lien avec la panne ils ce déchargeront en disant que c'es de ta faute, leur outils de diagnostic une fois branché indique la date et l'heure de la dernière connexion , pour une révision aucun soucis mais pour une réparation ils ne tiendront pas le même discours.
Adrien 0
C'es plus sage :accord:
D
Dobis94
Voiture : Golf 7 CUP. TDI 105 NOV 2014 BLANC
Valeur origine appel de phare et antibrouillards
Message par Dobis94 »
Bonjour à tous
J'aimerais remettre d origine la modification vcds appel de phare avec antibrouillards sur golf 7
Pouvez vous me dire la valeur à mettre svp?
Golf 7 CUP tdi 105@146 cv 2014 Blanc pure - Park assist 2 - ACC - Sign assist - GPS - VAG-COM
