S
Sharky
Voiture : Golf7 GTD
Message par Sharky »
Je trouves sa super débile car quand tu regardes le logiciel il y a l’option pour les sd standards
Et bien prends une SD standard et continue tes essais :tantpis
Sharky a écrit : 06 sept. 2019, 19:03
Oui pour le discover Pro pas pour les discover média .
Donc rien de débile , si tu lis le manuel c'est ecris dedans , idem dans ce tuto .
Donc à un moment donné faut utiliser le truc que t'as entre les 2 oreilles ;)
C'est pas comme si c'etait pas ecris
b
bebertelf
Voiture : GOLF VII TSI 150 DSG CARAT Noire
Message par bebertelf »
Elle a un formatage particulier ?
Pourquoi ne peut on pas utiliser une carte SD du commerce ?
N
Nam
Voiture : Golf 7 Variant
Message par Nam »
Moi aussi j'ai été surpris mais à priori il y a un "identifiant" sur la carte SD de VW qui fait que la carte est reconnue ou non par l'équipement GPS de la voiture.
b
bebertelf
Ok, mais quelqu'un as t'il essayer de cloner la carte WW ?
C'est juste pour conserver la carte d'origine si cela se passe mal.
Pour l'instant personne sur le forum a essayer de cloner une carte SD Volkswagen.
A mon avis pas grande monde a essayer...
MAIS,...
D'ici quelques mois lorsque les mises à jour des cartographies des DiscoverMedia v1 et des DiscoverPro v1 ne seront plus disponible gratuitement sur le site internet il y aura des personnes qui trouveront surement un moyen de cloner des cartes SD des DiscoverMedia et de continuer à mettre à jours les cartographies des DiscoverMedia v1 et Pro v1. :roll:
Je pense que la procédure de clonage des cartes SD sera surement la même entre toutes les versions des DM.
Sinon tu as des versions cloné avec les dernières MàJ cartes en vente dans les concessions Vw :)
:coucou: Golf24Carat, si ça a été fait et c'est donc possible avec un minimum de connaissance, mais pour 1 membre lambda c'est pas possible et c'est je pense ce qu'il faut retenir dans ce sujet.
@titi73 :coucou:
Je ne me souvenais pas de ça, ou je ne l'ai jamais vu. :tantpis
Tu as le lien sous la main par curiosité, je ne le trouve pas.
:tantpis non, il faut que je cherche, mais pourquoi ne pas faire simplement ce que le sujet propose ? vous êtes dur quand même :scratch:
Moi je ne suis pas dure titi, et je m’en fou de faire une double de la carte SD. :tongue:
Moi personnellement je sauvegarde ma carte SD sur mon ordinateur le temps de mise à jour et dès que j’ai testé la dernière mise à jour si elle fonctionne correctement je supprime la sauvegarde que j’ai faite sur mon ordi. ;)
je fais exactement pareil, allons au plus simple et efficace :Top:
Jeff_KGZ
Voiture : GOLF 7 TSI 105
Message par Jeff_KGZ »
je confirme, ça fonctionne bien de cette manière.
Jeff_KGZ
Après je peux comprendre s'il l'on a "perdu" la carte d'origine.
C'est comme les smartphones dont je vois l'écran fissuré (et qui fonctionnent quand même...).
Je touche du bois, je n'ai pas eu à le déplorer, j'y fais un minimum attention.
Je regarderai à l'occasion, faire un test ou deux, j'avais essayé au début, ça ne marchait pas la copie simple.
Avec un logiciel et qlq connaissances, si ça me prend, je testerai.
Petit HS, cette semaine, opération HDD vers SSD pour une connaissance sur un portable Asus (déjà fait sur un HP, il a fallu tout démonter le panneau arrière)
e
evopower
Voiture : golf
Message par evopower »
bonsoir j'ai dezipé le fichiers ,et me voici avec cela
ma question lesquels doije copier sur la carte sd pour mon discover pro
merci
Fab13310
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 110
Message par Fab13310 »
Je viens d’essayer de mettre à jour ma cartographie du GPS
Mais au moment de remettre la carte sd dans son emplacement j’ai un message qui affiche « contrôle des données de navigation en cours » et ça tourne en rond et rien de ne se passe...
Merci de votre aide.
La carte est bien verrouillée ?
Aucun problème rencontré durant le téléchargement, la décompression et le transfert sur ta carte SD ?
Fab13310
Non non aucun soucis de téléchargement, me semble bien avoir remis sur Lock le verrouillage. Je vais vérifier.
J’ai sauvegardé mes données d’origine avant tout.
J’ai supprimé et non formaté.
J’ai décompressé via le 7 zip comme indiqué...
Au pire supprimer et remettre non?
Fab13310
Bon ben fausse alerte, en sortant du boulot je démarre et hop le gps était à nouveau fonctionnel avec la dernière mise à jour dispo sur le site officiel VOLKSWAGEN.DE
Les routes sont bien avec les limitations à 80 ... tout fonctionne c’est super 👍🏻 ☺️
Merci 🙏🏻
