Attelage
y
ybresson
Voiture : Golf7
Re: Attelage
Message par ybresson »
Finalement ce n est pas le porte velo le pb. Je ne sais tjs pas ou est le souci. Jvai devoir me faire aider par un pro ou autre. Et ptetre un passage a la valise pour etre sure
Re: Attelage
Fausse bonne nouvelle alors hier, tu es quand même le 2eme à rencontrer une difficulté avec le faisceau France Attelage.
y
ybresson
Voiture : Golf7
Re: Attelage
Bon finalement tt fonctionne. Il y a du jeux entre la prise de l attelage et la prise du porte velo.
Sinon j ai bien pris le 3eme feu pour le feux stop et l eclairage plaque pour les feux de position. Pas de pb avec les faisceaux universelle.
Merci titi pour ton aide et les tutos.
Re: Attelage
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Re: Attelage
Message par Sebdums »
Salut, j'ai une petite question, je dois passer des câbles pour mes valves de ligne inox, j'aimerais savoir si il faut obligatoirement déposer le pare choc pour passer par le passé câble ou si avec un peut de patience y a moyen de passer le câble?
Re: Attelage
@Sebdums il te faudra à minima déposer le diffuseur, sinon tu n'y aura pas accès, je t'ai pris une photo prise par la découpe du diffuseur pour l'attelage invisible et le bloc prise du faisceau.
Pas sûr que la dépose du diffuseur seul soit plus facile ... certains l'ont fait.
S
Sebdums
Voiture : Golf 7 R
Re: Attelage
@titi73 merci pour la photo je vais voir ça, après le pare choc a pas l'air dur a déposer
K
Kiki34
Voiture : Golf 7 2019 tdi
Re: Attelage
Message par Kiki34 »
Je me permets de poster ce petit message car je voudrais mettre un attelage, après avoir fait le tour des poseurs d’attelage et avoir des devis réellement différents en terme de prix ,je pense que je vais prendre mon courage à deux mains et le faire moi même.Avez vous des références d.attelage invisible et surtout quel faisceau ?
Merci d’avance pour vos réponses
Re: Attelage
g
guizben
Voiture : Audi A3 8P
Re: Attelage
Message par guizben »
Westaflia, c'est celui monté par VW en seconde monte, donc une valeur sûre. Bosal Oris et Brink (Thule) sont également de très bons choix, un peu moins cher.
Westfalia et Bosal sont des RDSOV, Brink est un RDSOD
En faisceau, j'avais posé un Trail Tec 7 broches à l'époque, spécifique à la G7, donc qui se branche directement sur l'ODB? Certains préfèrent la facilité du générique qui se repique sur les feux, mais perso, j'en suis pas fan :)
Djoulsse
Voiture : Golf 7 1.4 TSI 140ch ACT Carat
Re: Attelage
Message par Djoulsse »
Bonjour a tous :coucou:
Petite question, si je monte cette attelage :
https://www.france-attelage.com/volkswa ... dsov-20910
Est ce que je dois changer mon cache plastique sous le pare choc ? photo ci dessous ou une découpe suffira ? sans être trop visible
Je pense aussi prendre le faisceau spécifique 7 broches pour golf 7, j'ai lu passage de la valise... est-ce vraiment utile ? car je compte monter l'attelage moi même.
Désolé de relancer le sujet mais après avoir lu les 25 pages je n'ai pas trouvé de réponse a mes questions
VW Golf VII Carat 1.4 TSI 140ch ACT pack Sport
Re: Attelage
J'ai pris le faisceau Siaar, regarde 2 messages au dessus, et pas de soucis sans aucun codage.
Pour le diffuseur franchement profite que ton pare-chocs soit démonté pour le remplacer par un modèle GTd percé, esthétiquement tu ne regretteras pas.
Djoulsse
Re: Attelage
Ou as tu commandé le faisceau ?
Tu aurais une référence ou un site pour le diffuseur ?
J'avais vu sur ton message c'est super propre sur ta voiture
g
guizben
Re: Attelage
avec le faisceau spécifique (qui se branche sur l'ODB), le passage à la valise permet d'activer certaines fonctions spécifiques (désactivations radars de recul et antibrouillard quand la remorque est branchée, modification du comportement du ventilateur - uniquement utile si tu tracte une caravane et dans certains cas, la prise en charge du trailer assist), mais tu peux très bien faire sans. la détection de la remorque fonctionne quand même sans la valise
pour le diffuseur, je suis du même avis que titi. mais si l'investissement est trop lourd, tu peux t'en passer (faut compter une 100aine d'€ je crois)
Re: Attelage
Diffuseur chez Kunzmann et faisceau chez france auto pièces je crois, les références j'ai ça à la maison mais de tête non :tantpis
Djoulsse
Re: Attelage
Moi ça sera pour un porte vélo et une remorque pour la moto donc pas forcement l'utilité de la valise alors
Je vais regarder ce diffuseur avant de me lancer :Top:
Re: Attelage
Faisceau d'attelage SIARR 8500 chez YAKAROULER,
Diffuseur chez Kunzmann : https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... ffusor.htm.
Djoulsse
Re: Attelage
Super Merci :Top:
Djoulsse
Re: Attelage
Bonjour tout le monde ✌️
J'ai enfin monté mon attelage Westfalia démontable sans outils avec faisceau universelle le tout commandé sur le site Rameder à bon prix avec la remise nouveau client (290€ livré)
Merci à tous ceux qui commente se forum ça étais facile grace à tout vos conseils. :Merci:
1ère chose : j'ai du monter la prise sur la patte de droite quand on est face au cul de la voiture car celle normalement prévu a gauche qui permet à la prise d'être amovible bloque au niveau du diffuseur, aillant changer pour celui de la GTD.
Est ce normal ?
2ème choses : inquiétante au début mais résolu en lisant le forum... Tous les défauts affiché lorsque j'ai rebranché la batterie et remis le contact :shock:
Heureusement que 10min de route permet de tout effacer :vroum:
3ème choses : en testant avec la remorque d'un ami j'ai pu remarqué que le faisceau universel ne prévoie pas de reprendre les feux de recul...
Est ce normal ?
Merci de votre aide
Re: Attelage
pour la prise c'est en effet le cas, l'attelage d’origine a la prise à droite je pense, le Westfalia a la prise à gauche, il faut donc refaire une découpe dans le diffuseur, au cutter d’atelier c'est très facile et propre. Maintenant ta solution est bonne, je n'avais pas le choix droite / gauche sur mon attelage.
Pour les feux de recul aucune idée, ma remorque n'en n'a pas.
