Feux arrières Facelift
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Re: Feux arrières Facelift
Message par remsheckel »
Stef15 a écrit : 20 janv. 2018, 13:04
Oui c’est le top et il bosse hyper vite / grosse maîtrise !!! J’ai eu une petite ristourne de mon côté, car je lui ai pris un volant r Line également !!!
Je lui prend aussi le volant r line et la réparation du discover pro, il me fait un geste commercial :)
Mais moi j'ai 7 heures de routes... :vroum:
Dernière modification par remsheckel le 21 janv. 2018, 09:32, modifié 1 fois.
stef816 a écrit : 30 déc. 2017, 20:46
Suis je le seul a preferer les Feux led de la phase 1 !?
stef816 a écrit : 20 janv. 2018, 22:23
J'ai vu avec cédric, on fait ça début fevrier :D
:coucou: stef816
Finalement tu as changé d'avis ? :)
Qu'est-ce qui t'as fait changer d'avis pour passer à ceux de la ph2?
Je me pose la même question Stef? :scratch:
On est un paquet à voir qui t'as fait le coup mais :silent:
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Message par LETRANSPORTEUR76 »
Bon j'ai essayé de coder avec VCDS et je n'arrive pas à entrer les nouvelles valeurs :shock:
Il me met un message variable incorrect ou trop long.
Avez-vous une idée ? :D
image: http://www.forumgolf7.fr/forum/images/s ... _smile.gif
Juste envie de tester en réèl.
Si ça me plait pas, je revend et reviens a l'origine.
enix
Voiture : golf 7 1.6 105
Message par enix »
LETRANSPORTEUR76 a écrit : 20 janv. 2018, 19:49
Salut les gars,
Bon je viens de monter les feux OEM de AHW-SHOPE et les adaptateurs de OEM de Aliexpress
Je n'ai effectué aucun codage pour le moment et ma grande surprise presque tout fonctionne :roll:
Je pense que les adaptateurs on des modules.
La fonction dynamique fonction parfaitement, feux de recul aussi et même antibrouillard.
Le seul problème c'est qu'on a l'impression quelle reste en feux stop mais même quand me mets en stop il y a une différence.
Jugez par vous même
@LETRANSPORTEUR76, j'ai exactement le même soucis que toi !
De plus, il y'a un temps de latence quand tu appuies sur ta pédale de frein et l'apparition des stop sur les feux.
Rline 17
Message par Rline 17 »
Salut tous le monde :coucou: un autre lien pour des feux led a vous de voir je met le liens pour ceux qui veulent jeter un oeil ,uniquement du partage :D d'info ,moi pas d'actualité budget consacré aux osram :D :bounce: https://www.swisstuning.ch/golf-eclaira ... _8975.html
DSP
Voiture : Golf 7 GTD S&S phase 1 année 2017
Message par DSP »
oui je vois ça , c'est ce que je disais il y a quelques jours, problème de masse ou codage sur les mk7 led d' usine , j'ai tout essayer pendant longtemps, rien ne fonctionne :shock: heureusement que c'est compatible ?????
DSP
Message par DSP »
LETRANSPORTEUR76 a écrit : 21 janv. 2018, 20:11
de quelle valeur tu parles ?
s
s4man45
Voiture : Golf 7R
Message par s4man45 »
Petit résumé pour clarifier le montage des feux facelift dynamiques!!
Pour passer de halogène phase 1 aux facelift dynamiques il faut modifier le faisceau et recoder le réseau de bord, pas besoin de modules.
Pour passer des feux Leds phase 1 aux facelift dynamiques il faut modifier le faisceau et recoder le réseau de bord, pas besoin de modules.
Pour passer des feux facelift aux feux facelift dynamiques il faut modifier le faisceau pas de recodage, pas besoin de modules.
J'espere que c'est clair pour tout le monde, j'ai développé le montage avec Cedric Loiseau (VAG car) et je reste à disposition pour toute info si besoin.
Golf 7R Ksf/Mrc
enix
Message par enix »
@s4man45
Tu vas peut - être pouvoir nous aider dans ce cas, quel codage de réseau de bord as tu effectué pour passer de halogène phase 1 aux facelift dynamiques ?
Je précise que je dispose des feux chinois, non OEM
En claire comme tu dis il n'y pas besoin de modules venant des halogènes phase 1 mais si on sait pas recabler jusqu'à l'avant etc le module est nécessaire pour mon cas pour la fonction dynamique ça m'est utile
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
DSP,
Je parle quand tu te mets sur le canal souhaité et que mets la nouvelle valeur il refuse d’écrire la nouvelle valeur😰
s
s4man45
Voiture : Golf 7R
@ Ruskov1300444,
Oui en effet pour passer des halogènes aux leds facelift dynamiques il faut tirer 2 fils du réseau de bord vers les feux intérieurs, mais il est préférable de faire ainsi car ça évite de payer 4 modules.
Pour passer des leds phase 1 vers les facelift dynamiques pas besoin d'aller devant.
Dernière modification par titi73 le 22 janv. 2018, 20:48, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Golf 7R Ksf/Mrc
s
s4man45
Voiture : Golf 7R
@ enix,
Tu as des feux chinois mais avec quel type de branchements? Car même avec des oem on peut réaliser plusieurs branchements pour le montage!! Il y a 3 façons de câbler!
Dernière modification par titi73 le 22 janv. 2018, 20:49, modifié 1 fois.
Golf 7R Ksf/Mrc
remsheckel
Petites questions, les feux de la Fl normale et de la FL GTI ou R sont ils fumés pareils ?
enix
Message par enix »
@ s4man45,
J'ai les memes branchement que pour sur mes feux halogènes, c'est sensé être plug & play.
Tout fonctionne sauf ce bug des feux stop. (2 led supérieurs qui restent allumées)
Dernière modification par titi73 le 22 janv. 2018, 20:51, modifié 1 fois.
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
J'arrive à bien lire le canal avec la valeur existante mais impossible de la remplacer, il me met un message d'erreur ou variable invalide ou valeur trop long.
s
s4man45
Voiture : Golf 7R
Tu as entré le code d'accès?
Golf 7R Ksf/Mrc
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Oui et il me l'accepte sans problème.
