VCDS VAG-COM (Vagcom)
c
coyote33
Voiture : golf VII GTD
Re: VCDS VAG-COM (Vagcom)
Message par coyote33 »
oui possible c'est pour cela que je recherche de l'aide pour configurer le lane assist
Ledrob
Voiture : Golf Sportsvan Carat 150 1.5 TSi Dsg7
Message par Ledrob »
Exemple de changement :
Le look carbone pour l'ODB couleur n'existe plus sur mon SV et à la place j'ai des points colorés.
Module "Affichage" -> 17(instruments) -> 10(Adaptation) -> AFFICHAGE (et non plus Display Dépiction) Variante 2 est sans effet (look carbone) prendre variante 3
Sportvan 1.5 TSi 150, DSG7, Carat, Blanc pur, DLA, Crochet, Toit ouvrant
Ledrob
Je vais aller brancher le cable sur la mienne, mais ayant déjà le lane Assist je ne sais pas si je serais d'une grande aide.
c
coyote33
oui si tu peux comparer avec le site pour voir la difference :D
Ledrob
J'ai fais ce codage sur mon 1er SV en 2015 à partir de ce tuto mais sur celui ci je ne retrouve pas les mêmes menus (comme toi).
Il faut se rendre à l'évidence le codage des calculateurs à changé et la positions des différents paramètres aussi.
Désolé... :(
Ledrob
Précision... j'ai un cable officiel et VCDS à jour.
c
coyote33
ok merci d' avoir essayé
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans le sujet Vagcom.
Ledrob
C'est bien celui là mais limité à trois véhicule et connexion USB uniquement.
T
To04
Voiture : Touran 2017
Probleme avec le vag can pro pour activer le coming home et leaving home
Message par To04 »
J'ai un probleme avec mon vag can pro j'essaie d'activer le coming home et leaving home mais quand je fais la manip il est écrit connection failed et je ne sais pas pourquoi pouvez vous m'aider svp ? Est ce qu'il faut paramétrer le logiciel avant ou d'autres choses merci pour infos j'ai un touran 2017
r
rififouille
Voiture : golf 7 connect
Message par rififouille »
bonjour et bravo a tous concernant le forum
je vous suis depuis un mois et lu le topic en entier et si j ai pas bien compris les modifs concernant ma nouvelles golf 7 connecet recue depuis une semaine
ne sont possibles qu avec un cable nouvelle generation car j ai essaye avec un cable pour mon ancienne scirroco et mon pc n a pas recconu la voiture,
une ame charitable habite t il dans 94 afin de venir a mon aide pour faire de petites modifications
cordialement
:Moderateurs: To04 je fusionne dans le sujet existant.
Salut j'ai un souci et je ne comprend pas la cause par le passé j'avais coder l'ouverture du toit ouvrant avec la clé, ça marché niquel, et je ne sais pas depuis 1 mois impossible, le toit s'ouvre dans la voiture avec le bouton du toit sans souci, mais je peux juste le refermée avec la télécommande mais plus l'ouvrir je ne comprend pas alors que tout est bien coder j'ai verifier.
Blacknight
Voiture : Golf VII TDI 150
Message par Blacknight »
Es-tu passé récemment en concession pour un entretien?
Exactement, alors entretient des 60000 sans problème et derrière un brie de glace et depuis ça marche plus
P
Pulsarone
Voiture : Golf 7 2013
Erreur 31 requête hors intervalle
Message par Pulsarone »
J'interviens sur une Golf 7 - 1.4 TSI 122 ESSENCE pour un copain,
je suis possesseur d'un VCDS 12.12.1 sur EeePC (XP) avec câble REV.B HEX + CAN
Sur sa golf 7 5G (2013) j'ai scanné le véhicule, puis relevé 2 défaut (00010 pour les 2 portes) j'ai enregistré le log.
Mais comme il était pressé, j'ai directement testé le Check des aiguilles ! je suis rentré sans souci dans le calculateur concerné : 17 / 7 / ACL j'ai bien trouvé le deuxième octet avec la case à cochée "GAUGE TEST/NEEDLE...etc" je coche et quand j'essaie d'enregistrer : ERREUR 31 Requête hors intervalle (ne peut s'inscrire dans le calculateur à cause mauvais codage)
Ma question : il y a t'il une manipulation VCDS pour y inscrire un nouveau passe de codage au préalable ? Pourriez vous me communiquer votre Ligne 1 /3 dans votre logiciel svp ?
Bonne soirée :)
v
vinssou000
Voiture : golf 7 tdi 105 dsg7, octavia rs 245 dsg7
Message par vinssou000 »
salut à tous,
j'ai bien envie de rajouter quelques options et de supprimer ce satané stop and start à la golf de ma chérie, et dans mon octavia, quel câble doit-on choisir ? est il possible d'utiliser un autre câble que celui de rosstech et fiable , pas envie de foutre le bordel dans les bagnoles... si seul le cable + logiciel rosstech est la seule solution fiable me le dire, on voit de tout sur internet.
Merci par avance
Regarde aussi vers OBDeleven
Marton
Voiture : Golf 7 2.0 150tdi
VCDS - pas d'accès au calculateur
Message par Marton »
Il y a pas longtemps je me suis acheté une valise HEXSCAN et installé le logiciel VCDS 18.9. Je la branche sur ma Golf je lance un scan et tout marche bien.
Ensuite je voulais modifier quelques options via le calculateur 46 - Module confort et j'ai le message suivant "pas de réponse de calculateur". Est- ce qu'il y a un code de sécurité pour accéder à chaque calculateur, si ou quelle sont les codes ou comment je peux les retrouver ?
Je voulais vérifier également le kilométrage enregistré par l'ODB via la valise mais sans succès, message l'option n'est pas activé ou quelque chose dans le genre, est-ce que c'est normal? J'ai suivi pas a pas les tutos sur youtube pour vérifier le kilomètrage ... est-ce qu'il faut activer quelque chose pour accéder à cette option aussi ?
Ou le câble que j'ai acheté n'est pas le bon ?
Merci d'avance de votre aide.
Marton
Dernière modification par titi73 le 09 déc. 2018, 11:26, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
:Moderateurs: Bonjour Marton, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants, je fusionne ici.
Bonne lecture.
