phild
Voiture : Golf GTE
Message par phild »
tu veux connaitre l'alésage (le diametre du trou au centre de le roue) ou le diametre du cache ? le diametre du cache c'est 65mm et l'alesage c'est 57.1mm il me semble...
Golf GTE"blackpearl"
la puissance n'est rien sans la maitrise...
:coucou: La référence des caches oem est 5G0 601 171 XQI, voici les dimensions précises.
Nikiii
Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Message par Nikiii »
Merci beaucoup 🍻
Mais de rien ;)
... également :!:
phild
Voiture : Golf GTE
Message par phild »
:Top: :Top: impeccable Jul01 ya rien a ajouter.... :cheers:
z
zgetch
changement de dimension des pneus !
Message par zgetch »
Bonjour ,
sur une vw golf7 de 2016 équipée en origine de jantes alu dijon 7x17 en 225/45/17 peut-on passer en 205/50/17 à votre avis ? pour un souci de confort !
Cordialement !
:Moderateurs: bonjour zgetch, encore une fois je fusionne, utilise la recherche merci.
Tu trouveras les liens vers les tableaux de correspondance en premier message page 1 de ce sujet.
Pmr7864
Voiture : G7-R
Jantes 19 et contrôle technique ...
Message par Pmr7864 »
Ma mésaventure... en mars 2018, je passe ma Golf 7 R ( 2014 ) au CT, elle est en 19 Pretoria 235 35 et la le contrôleur que je connais depuis des années me dit : c'est pas la bonne monte de pneus pour du 19, basse de données référence.
Stupeur, je lui dit " si c'est la bonne dimension, elles sont toutes livrées en 235 35 quand elles sont en 19", il me dit : ça ira pour cette fois.
La semaine dernière je devais me rendre au CT pour une autre voiture et dans un autre centre de CT, j'en profite pour lui parler de ma mésaventure pour ma Golf, et la anec le numéro de la voiture, il m''imprime toutes les montes de pneus admissibles pour les jantes en 17, 18, 19...
Ooups pas de 235 35 x 19 dans la liste !!! Le plus proche étant 225 35 x 19
Mon prochain CT est dans 7 mois mais j'ai 2 pneus à charger ... je ne sais plus quelle taille acheter !
Avez vous rencontré cette situation ?
Merci par avance pour votre aide
:Moderateurs: Bonjour Pmr7864, merci d'utiliser la recherche, je fusionne ici.
Un autre membre a évoqué ce dysfonctionnement sur une Golf R, je l'ai lu mais je ne sais plus ou, peut-être dans ce sujet.
Un petit passage sur ta présentation de février 2018 pour remercier les membres qui t'ont accueilli serait sympa --> Pmr7864 - présentation
Edit : @Pmr7864 regarde ici, mais c'est concernant l'indice de charge : Flo @ Dimension pneus en 19".
La monte 235/35/19 reste la monte de série sur les Golf 7 R avec l'option 19".
D
Darkryo
Voiture : Volkswagen Golf VII 1,6 TDI 105 CV
Message par Darkryo »
Salut tous le monde :Merci:
Cela fait un bon moment que je n'est pas poste sur le forum car en ce moment je suis en plein recherche de jantes en concaves en 18 pouces,
Malheureusement je ne trouve pas vraiment mon bonheur,
En effet je suis assez déçus en me rendant compte que je pourrais pas avoir les jantes que je rêve sans aucune modification des ailes au niveau des roues...
Je vous explique, je cherchais des jantes en Concaves "C'est des jantes qui rentre vers l’intérieur" a pas confondre avec les Convexe "C'est jantes qui sorte vers l’extérieur"
En gros plus les jantes rentre vers l'intérieur plus ET diminue... Car les jantes sont plus larges... Qui dit jantes plus larges.... Dit élargir les ailes si ça dépasse.
En gros au début jetait partie pour du 18x10.5 mais ET 15/20... Puis blizzard surtout que normalement je la trouvais sur du 22 pouces :scratch:
Ensuite je me suis dit tant pis allons sur du 18x9.5, peut-être que je trouverais du ET40... Humm oui et non en faite ! :lol!:
C'est pour ça que je vous sollicite aujourd’hui, j'ai trouvé 1 seul site ou il propose peut-être ce que je recherche.
Voici les liens des 3 jantes qui viens du même site...
https://www.driftshop.fr/japan-racing-j ... rouge.html
https://www.driftshop.fr/jantes-japan-r ... rouge.html
Jantes sur-mesure donc je peut leur demander du 9.5x18 / ET40 / 5x112
Ça serais bon pour ma golf 7 1,6 tdi 105 cv ?
J'ai contacté le service clientele pour plus d'information car faut aussi acheté les écrous visserie fin, mais lequel prendre ?
Rectifier moi si je dit n'importe quoi s'il vous plait :shock:
Sinon bien évidemment j'ai trouvé en 8.5x18" / ET40 / 5x112 et la le site propose bien ma voiture sur un site ou j'avais déjà commandé des jantes
Voici le lien de la jantes en question
https://www.ultrajantes.fr/jante-japan- ... nte=107317
PS : 8.5x18 pour moi c'est pas du concave :Nul:
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Tu devrais faire le calcul par rapport à ce que tu as actuellement.
Du 10.5 oublie. Limite du 9 et encore sue à l’arriere et avec le bon deport.
Maxi 8.5 à l’avant.
Surtout que j’imagine que t’es rabaissé à -60mm. Faudra voir pour du 215/40/18 à l’avant deja.
Edit: je pense le meilleur setup c’est 19x9 et45
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
D
Darkryo
Ma voiture n'est pas rabaissée justement.
En plus j'avais vu qu'on pouvais aller jusqu'à 9.5x18 ET40 5x112 justement.. Meme plus haut je crois l'avoir vu.
Actuellement je suis en 17 pouces et jetait de série en 16 pouces
Ps: Alésage central : 74,1 mm annonce le site.
Le nôtre est à 57.1... donc c'est mort ?
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
Il y a des bagues pour. Mais franchement non rabaissé le look sera pas top du tout.
D
Darkryo
Ouai mais je rabaisserais la voiture plus tard c'est pas le problème
timor
Voiture : TCR
Message par timor »
D'après moi c'est l'ensemble qui pose problème et donc faut réfléchir au deux pour avoir la solution, il faut penser au combiné et aussi au pneu.
Exemple de setup:
18x9 et30 225/40/18
19x8.5 et45 215/35/19 (pss10 bilstein)
Avant:18x8 et40 235/40/18
Arrière 18x9.5 et40 235/40/18
Combiné ST XTA
Carrossage negatif de 3°
Va voir sur golfmk7.com , il y a vraiment de belles choses à voir
D
Darkryo
En gros il me faudrait du 18x8 et45 5x112?
18x8,5 cest que pour l'arrière ?
Et42 ca passe en 18x8 ?
Ps: https://www.ultrajantes.fr/jante-japan- ... nte=107238
Cest bon ?
v
venom450
Voiture : golf 7 tdi 90
Message par venom450 »
Bonjour à tous
Petit upload. Pour ma part, j'ai passé la g7 en 18 pouces avec des jantes de seat leon 5f FR. (225/40/18) :D par la suite je voudrais les peindres en noir
D
Darkryo
Salut, oui en noir elle seront top.
Pour en revenir à moi je trouve pas ce que je veux en concave dans les bonne dimensions..
Alors je me suis dit que j'allais chercher des jantes normal et il y en a 1 qui me plait mais faudra faire une peinture,
Car jadore le rouge et les coter face poli j'aimerais les mettre en rouge avec le contour de la jante.
C'est du 8.00x18 ET45 5x112
Et les pneus 225/40 R18
L
Le Sag
Voiture : Golf 7 GTI PERF
Message par Le Sag »
Salut à tous :)
Rhô vache, je me suis fait la moitié des 24 pages et j'ai la tête en chou-fleur. Et en plus je n'ai pas trouvé ce que je cherchais !
Connaissez vous la largeur des jantes Santiago en 19" ? Je crois avoir trouvé le déport (ET51) mais pas la largeur !
En gros, je voudrais savoir si du 19", 8.5" de large et ET45, avec du 225/35 19, ça passe dans les ailes et si ça affleure comme il faut :)
Merci si vous pouvez m'aider :Merci:
