OBDeleven
Rline 17
Re: OBDeleven
Message par Rline 17 »
salut :coucou: je compte faire le codage niveaux batterie sur odb ,j'ai etais sur le site ankk vag com mais il y a pas le codages ,du moins il y a la page et la manip mais pas le codage ,est ce que ce codage donner odbeleven et le meme que sur le cable vag com :scratch: :?:
TTK22
Voiture : Tesla Model 3
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
oui je pense que c'est la même procédure comme pour le reste !
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Re: OBDeleven
Message par Frk »
J'ai trouvé pour changer les clignotants conforts dans les réglages, en utilisant l'appli, ça me modifie bien cette ligne. Par contre on utilise à chaque modif 10 crédits.
Le problème est que je fasse la modif avec l'appli ou dans le menu réglage, mes clignotants restent à 3 clignotements....quelqu'un a une idée ?
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Re: OBDeleven
Message par david76170 »
De mémoire, il faut que tu réinitialises les paramètres de l'éclairage de ta voiture pour que la modification soit prise en compte (dans les menus de réglages de la voiture)
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
c'est exactement cela ! ;)
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Sur mon téléphone ou sur le discover ? car j'ai fait réinitialisation sur l'appli mais idem. Et rien trouvé dans le discover.
Dernière modification par titi73 le 12 déc. 2017, 06:20, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
david76170
Re: OBDeleven
C'est sur le discover qu'il faut le faire.
Je n'ai plus le menu exacte en tête mais il y a la réinitialisation dans l'un des paramètres.
Édit : c'est dans réglage --> réglage usine (complément en bas) --> éclairage
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Ok, merci beaucoup j'ai trouvé ! ouf
ça fonctionne mais faut remettre tous les réglages après.
Alors que certaines modifs passent sans réinitialiser.
En fouillant un peu, je pense qu'on peut faire beaucoup de chose avec ce petit boitier, faudrait passer du temps à bien fouiller et faire des essais...
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
va voir sur ma page, tu trouvera une bonne partie de ses possibilités !
Frk
Re: OBDeleven
Message par Frk »
Oui je l'ai mis en favoris :D
N
NicCo
Re: OBDeleven
Message par NicCo »
J'ai activé le Sign Assist via la procédure que j'ai mis dans le topic de référencement, pour le moment je n'ai pas vu apparaître de message d'erreur pour le mode restriction. Je vais continuer à le tester en conditions réelles.
Cerberus
Voiture : Octavia RS Combi race blue
Re: OBDeleven
Message par Cerberus »
J'ai une question sur l'activation des "U" des feux Xenons avec les clignotants via le One click de l'obdeleven...
Il me semble que c'est : DRLs Function with turn signal...
Il y a trois possibilités, ON, OFF et DIMM...
Pour les 2 premiers pas de soucis mais DIMM? Qu'es ce que ca peut bien faire?
Si une âme charitable a la réponse je suis preneur!
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Slt,
C'est pas le pourcentage d'éclairage qui est compris normalement entre 0 et 100 ?
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
J'ai mis ça en place sur la mienne :
Cerberus
Re: OBDeleven
Merci TTk22, donc c'est pas ce que j'imaginais...
C'est pour désactiver le U des xenons avant lorsque la fonction clignotant est activée ou reduire son intensité.
Je voulais le clignotant en phase avec le U des xenons...
J'ai vu la fonction en opposition de phase des clignotants avant et arrière, c'est certes bien visible mais... un peu trop sapin de noel pour moi. Faut dire que la voiture est rouge et que j'ai une grosse barbe grisonnante...
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
:D :clown:
(je me trompe peut être, attends qd même de voir l'avis d'autres personnes !)
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
J'ai trouvé cela si ça peut t'aider : http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... gnals-Used
Cerberus
Re: OBDeleven
Pour l'instant j'ai pas pris la version Pro de l'OBDeleven... j’espérais trouvé un peu plus de "one clic".
j'ai trouvé le codage de la fonction via un codage long, j'attendrais un peu plus pour faire les modif sur l’éclairage...
Merci TTk22
g
golfgti3
Voiture : golf 3
Re: OBDeleven
Message par golfgti3 »
bjr
ma golf 7 est encore garantie
y a t il un risque si j utilise obd eleven que VW me couvre plus la garantie si il voit que que j ai utilisé OBD eleven?
TTK22
Re: OBDeleven
Message par TTK22 »
Slt, si tu as par exemple un soucis sur ton faisceau électrique, effectivement, ils peuvent te chercher des poux et te rejeter la faute !
