Golf7.58
Message par Golf7.58 »
oui je pense qu'il faut prendre en compte l'ET et la largeur de la jantes, les miennes sont des 8.0 de large . là les spécialistes pourront peut-être t'expliquer ! parce que là je ne comprends pas tout ! :tantpis
chris du 42
Message par chris du 42 »
lien pour des répliques brecia ( il me semble que un membre du forum en a montes sur sa golf mais je ne me rappelle plus de son nom ) le déport est bien de 51 et les pneus en 225/40/18 .... https://www.ldprestige.com/jantes/ldp-d ... 57-pol-blk
cr0w et TTk22 les ont montées.
Frk a écrit : 10 juil. 2019, 16:13
Pour le côté légal ça m'intéresse aussi.
J'ai les Brescia en 19, 225/35/19, et le 235/35/19 est dans la tolérance il me semble bien que la circonférence soit au max, mais est ce légal ? C'est juste la largeur de jante qui change par rapport aux pretoria par exemple.
:NonNon: :NonNon: :NonNon: , aidez-vous des liens en page, c'est simple, le 235/35/19 est hors tolérance VS un 225/40/18, le 225/35/19 est ok.
Pour le 235 40 18 VS 225 40 18 on reste également dans la tolérance.
chris du 42
bravo pochon 74 .. magnifique réactivité .. on voit les pro du forum .. :Top: :Top: :Top:
florianmiziula
Voiture : Volkswagen Golf 7 2.0 150 DSG6
Message par florianmiziula »
Quand je clique sur un lien, il marque c’est dans la tolérance le 235/40/18..
Ou alors je fais mal les choses
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Message par dingo »
sa reste certes dans la tolérance mais non homologuer sur la golf
la monte homologuer est 225/40R18 sur la G7!
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Pour le 235/35/19 je parlais par rapport à ma monte d'origine 225/35/19, puisque c'est ok sur golf R ça doit passer sur GTI ou R.
Et le lien ne me dit pas hors tolérance :shock:
Il faut comparer VS la monte d'origine et non la monte optionnelle, le 235/35/19 n'est livré et homologué VW que sur la R, la GTi en option usine 19" restera en 225.
La GTi est livrée en 225/45/17, il faut être en tolérance avec cette monte.
Le plus simple étant de prendre des OEM pour ne pas s'arracher les cheveux...
Golf7.58
:coucou: ce matin je suis allé faire monter mes nouvelles jantes alu Momo Raptor 17 pouces ET 48 et pour me rendre au garage j'avais remonté les jantes d'origine Dijon en 17 surlequel j'ai récupéré les pneus quasi neufs , aussi :roll: j'avais oublié ce comportement dans les virages et en tenue de route !! en effet quel changement d'avec les jantes en 18 ET 45 et en 225/40/18, rien à voir , il m'a fallu me réhabituer j'aime pas trop et à l'avenir j'essayerai les élargisseurs de voie en 13 mm allégés pour voir ce que ça donne !!
Totoff78
Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Message par Totoff78 »
Bonjour à voilà je suis un peu perdue sur la taille de pneu car actuellement je suis en 18” et je suis chaussée en 225/40R18 92 Y jusqu’à la tout va bien !
Et j’ai ensuite acheter un set de jante hiver modèle (Dijon)
Qui et en Michelin alpine 5 chaussée en 205/50R17 93 H
Le problème c’est que j’ai deux pneus avant à changer et vw ne fait pas cette taille là en alpin 5 et chez norauto non plus c’est une taille non standard j’ai l’impression j’ai le droit de mettre qu’elle taille en pneu neige ?
chris du 42
Totoff78
Bizarre car quand je tape mon véhicule elle n’est pas au rdv mais temps mieu je vais aller sur place voir se qu’il me dise
dingo
Message par dingo »
@Totoff78 je te confirme que tu peux les commander chez norauto je viens de passer une commande pour moi cette hiver en 205/50R17 93h en alpin5
Totoff78
Merci de l’information je vais allez commander sa pour septembre :Top: il t’on pris combien pour le tout ?
dingo
Message par dingo »
le pneu en 205/50R17 93H AO alpin5 117.50 TTC le pneu (j'ai pris la version AO qui est la monte origine chez vag)
apres pour pour plus explication tu as recu un mp lol donc je suis bien placer sur le sujet :)
dingo
Message par dingo »
@@Totoff78
voici la photo que on peux ce les procurer mdr
me restera plus qu a les monter sur mes jantes en rentrant de mes vacances :)
Totoff78
Tu peut pas m’en sortir deux 😂
Nikiii
Voiture : Golf 7 1.2 tsi DSG7 3p (R Facelift)
Message par Nikiii »
Bonjour à tous
Quelqu’un pourrait-il me dire le diamètre d’un centre de roue sur pretoria 19 pouces oem svp ?
