Re: [Pochon 74] Golf 7 TSI 105 DSG 7 Confortline rétrofit R-Line
Bah, elle est où la neige ???
Elles sont où les montagnes ??? :scratch:
Drôlement plat ce paysage !
La Camargue n'est pas reconnue pour ses hauts sommets! :lol!:
Blackette commence a accuser son age, le système de ventilation devient pour le moins bruyant!
Je pensais à un problème moteur puisque le bruit augmente avec la vitesse mais non en appuyant sur le Off du Climatronic, le bruit aigu s'arrête..A voir si le problème est électronique ou mécanique...
La courroie peut être ?
A quelle courroie penses-tu?
Celle du compresseur de climatisation, le nom c'est la courroie d'accessoire je crois ... je n'y connais pas grand chose 🤣
Une piste a explorer. Ce qui est étrange c'est que si je coupe la clim, il me reste donc la ventilation classique, le bruit reste. De même en mettant la ventilation à zéro le bruit est présent. Le bruit disparait uniquement lorsque j'appuie sur le bouton Off. :study: :scratch:
J'irais voir mon mécano dès que j'aurais Blackette entre les mains. On avait d'ailleurs vérifié ensemble, avant que Mme perte quelques jours en vacances, que ce n'était pas la distrib' ou un autre point vital.
Normal je pense puisque quand tu mets off le compresseur de climatisation n'est plus entraîné mais je pense que la courroie tourne toujours.
@Pochon 74 le bruit c'est bien sous le capot, ou côté roue droite :?:
c'est pas la ventilation intérieur que tu parle :?:
pas facile sur la video de se rendre compte.
Lionel, c'est le petit zzzzz que l'on entend nettement. Je crois que le climatronic a un vrai souci, il souffle du chaud d'un côté et du froid de l'autre. :tantpis A voir si c'est un volet bloqué ou les servomoteurs... :pale:
Comme disait titi, le compresseur tourne toujours, sauf que sur off il n'est pas en pression,
assez connu se bruit de compresseur, le roulement du plateau en bout de compresseur.
Pochon 74 a écrit : 19 avr. 2023, 08:40
Blackette en vadrouille au soleil, sans moi… :(
https://i.postimg.cc/qvkq2Wm7/IMG-0470.jpg
Avec un peux de retard
Je viens de voir à l’instant ta photo.
Oui effectivement ça ressemble bien à la plaine de la Crau où la Camargue.
J’y passe plusieurs fois par mois. :Top:
Blackette a eu enfin droit à son gros lavage! J’ai testé mon pistolet court et les nouveaux produits achetés dernièrement.
Essais du nettoyant jante Sonax, plus que concluant!
Test de mon nouveau shampooing Megiar’s et pose de la cire Hybrid Meguiar’s, la brillance est bien là!
Le pistolet court, quel bonheur! Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d’en acheter un…
Elle est superbe :jaime:
Depuis que j'ai gouté au pistolet court, je n'utilise plus que ça.
Stephane faudrait que j y passe aussi pour le karscher , aurais tu un lien :oops: :Merci:
@Mitchy soit tu passes pas un site qui a pignon sur rue comme Maniac Auto ou Addict Auto, soit tu peux passer par Ali.
Quand j'ai acheté le mien, il y avait des ruptures de stock dans les grandes enseignes, donc je suis passé par Ali et ça fait largement le boulot (pour bien moins cher).
Ce qu'il faut voir c'est surtout la connexion entre le flexible de ton NHP et le pistolet. Il faut avoir le bon. Et aussi celui entre le pistolet et le canon à mousse (parce que tu peux aussi avoir un canon à mousse relié au pistolet d'origine de ton NHP).
Il faut veiller aussi à ce que les embouts (1 couleur par taille de jet) soient livrés avec le pistolet ou les acheter.
Voilà celui que j’ai acheté :
Fai Top Pistolet de Lavage Haute...
:D ça sent les vacances ici ?
Beau travail.
Hello yo j ai suivi ton conseille et commandé celui de ton lien pour mon karscher :Merci: , on verra a usage
