Re: [Pochon 74] Golf 7 TSI 105 DSG 7 Confortline rétrofit R-Line
24h après le CT…
Il t'a lâchement abandonné ce pneu ?
ça a fini par fuir :(
Pochon 74 a écrit : 13 janv. 2023, 08:07
C’est parti pour le CT des 10ans!
Quelle coïncidence, la mienne y avait également droit ce même jour. :)
CT vierge pour changer, hormis la ligne des AB comme c’était déjà le cas il y a deux ans. Il faudrait que je les règle une bonne fois pour toute.
C’est passé in extremis pour la tienne, heureusement que le pneu n’a pas lâché en y allant. :pale:
Le pneu va bien. C’est le support de durite de frein qui s’est fait la malle!
Une vidéo pour visualiser le massacre :
Il ne faut pas me dire que la vis tenait parfaitement hier.. :roll:
Heureusement, on était à Epagny, Sophie est allé chercher une clé de 10 pendant que j’ai démonté la roue. Et surtout, la vis n’était pas tombée sur la route!
:cheers: merci Sophie, ça lui fait son mea culpa pour le pneu alors ;)
Vous avez pu rentrer c'est tout bon :Top:
On est rentré mais le capteur d’usure des plaquettes est mort et un flexible est bien limé…
Le capteur d'usure du dois en l'avoir avec tes anciennes plaquettes, le flexible pas le choix faux remplacer, @Jul01 doit avoir ça en stock occasion depuis son passage en aviation ...
C’est le côté châssis qui est mort pas celui coté plaquettes…la loose! :lol!:
Je ne sais plus comment c'est fait :roll: , si la connectique est ok tu dois pouvoir reprendre le câblage, un peu de soudure et de la gaine thermo non ?
C'est fou ça, la vis était pas serré :?:
C'est côté plaquette le faisceau électrique, pas sur.
Tu peu commander 2 cosses et refaire le faisceau.
Côté plaquettes c’est bon, j’ai juste a trouvé la réf de l’autre côté et refaire ça propre.
j'essayé de regarder mais ETKA ou 7zap rame complet ce soir :tantpis
1J0 973 602 je pense pour le connecteur déjà, après les cosses je sais pas trop :(
:Merci: les coupains!
Pas cool le faisceau à moitié sectionné :(
Je pensais aire une réparation « sparadrap » ce matin mais le courage m’a manqué! J’en ai juste eu assez pour appliquer une cire sur les Pearl.
C'est arrivé comme ça ?
Ce n'était pas visible au CT ?
Aucune remarque au CT… très étrange… :roll:
