Golf24Carat a écrit : 04 mars 2020, 00:30
@titi73 :coucou:
il t'en manque une dans le frigo
Et pour finir sur une bonne note...
:Alcooliques:
Ah la Kriek cerise, j'en buvais souvent plus jeune, un Pub sur Aix en proposait a la pression.
Frk
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Frk »
Ah ah, on avait la même boisson titi, j'en ai bu quelques unes aussi plus jeune :)
@Nounou74
MDR surtout si tu les bois à la suite. :lol!:
@titi73 j'ai exactement comme toi
@Florian13 ok merci, ton analyse invoquant la version du BCM est donc fort probable.
:coucou: , ça faisait un moment que je me disais "il faut que je change mon cric roulant", mais je ne me décidais pas ...
J'avais un Siepa King 2T, du matériel pro acheté il y a environ 35 ans, mais sur les dernières utilisations je trouvais qu'il commençait à avoir du mal à lever la voiture.
J'ai regardé à droite à gauche, et j'ai opté pour la marque KS Tools, assez réputée, voici les caractéristiques :
- capacité 2 T, hauteur mini sans tampon 8 cm, hauteur maxi sans tampon 36.5 cm, poids 15 kg ça va ça reste facile à trimbaler, prix 77€ port gratuit en relais colis.
J'espère qu'il me tiendra aussi longtemps que le précédent, mais pas sûr, au déballage la poignée de transport m'est déjà resté dans la main :(
J'ai fait un mail de prise en garantie, il y avait des bulles d'air dans le plastique de la poignée, j'attends le retour du fabricant.
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:coucou: Thierry, on peine à retrouver la qualité d'antan si l'on peut dire ! tout est produit dans un pays bien connu à l'est et souvent la qualité n'y est pas , j'en ai fait l'âpre expérience ! je regrette fortement cette époque il y a 30/40 ans bref c'est fait pour consommer, consommer, etc........ j'ai acheté le mien chez Norauto le même en rouge et pour l'instant , une quinzaine d'années ça va !! mais souvent la perte de confiance me prend et je mets des cales sous le chassis !! :tantpis :welcom:
Pas mal du tout Titi cette marque,
mais du coup avec le tampon la hauteur est de combien, ça passe sous la golf je suppose,
J'ai le modèle plus long plus plat ET plus chère :lol!:
il est top aussi.
@eyo 3 cm de tampon si je déduis les 8 mm qui se clipsent dans la coupelle du cric, on est donc sur une hauteur mini de 11cm, ça passe avec les B14 ne t'inquiète pas :lol!:
@Golf7.58 clairement oui, rien n'est plus vraiment solide de nos jours ... et en plus ça ne se répare plus :tantpis
@eyo, il n'y a pas une grosse marge mais ça suffit :D , il doit rester encore 1cm
Golf7.58
Le plus juste c'est à l'avant , je bloque le tampon caoutchouc sur la châssis et je glisse le cric, et je bloque le tout , ça va bien !! sinon la 1ère fois, j'ai réussi à me louper (différence avec le scirocco) et j'ai légèrement déformé la bas de caisse :tantpis
Nickel Titi,
moi elle était neuve et je me suis loupé sur le parking du port à Toulon,
et bas de caisse au niveau d'une vis rayé :(
Sinon géométrie lundi soir en principe Titi :D
:cheers: Ah ben quand même, tu vas enfin pouvoir en profiter de tes combinés filetés :Rouge:
Elle est pas si mal réglé que ça,
et mardi l'inter inox :Top:
je mettrais tout ça sur mon post
désolé :oops:
Goal
Message par Goal »
J'ai pensais a toi Titi en passant devant la CC VW ce matin , il y avait une Golf 8 reflet d'argent cela ma pas emballer .
A voir de prés pour ce faire une vrai idée.
Je préfère ta Golf 7 . :Top:
Si on fait abstraction de la poignée qui lâche à la première manipulation....il a l'air sympa ce cric. :Top:
J'espère que le vendeur va t'en renvoyer un autre et que c'est seulement un défaut de fabrication sur celui que tu as reçu. :tantpis
@Goal, merci Jean-Jacques, sympa pour le Reflet d'Argent :jaime:
Sinon, que penses-tu de la rapidité du passage sur le codage donné ? Comme tu dis avoir fait le codage ?
https://youtu.be/DaKL9yC8gK0
@Jul01, j'espère aussi, on verra, j'ai relancé hier quand même ...
Goal
Message par Goal »
Je suis comme toi l'allumage est plus rapide , et quand cela s'éteint c'est plus progressif , sur celle de Florian cela a l'air plus progressif.
@Pochon 74 tu as testé Yoann avec ton BCM 2017 ?
