Pile de la telecommande
Re: Pile de la telecommande
Comme indiqué,en théorie une charge d'environ 50% supplémentaire...
Ma C2032 devrait aussi pas tarder a rendre l'âme probablement ;)
koubilaikhan
Voiture : GOL7 TDI 115ch connect 17/3/2019
Message par koubilaikhan »
bonsoir a vous tous et toutes
je suis de très près vos informations
peut etre que ce n'est pas le bon endroit pour poser cette question mais votre réponse sera certainement très courte
ma voiture est de fin mars 2019 et j'ai deja eu un message de remplacer mes piles des télécommandes
est-ce normal
a tout hasard mon Q5 quatro est de 2011 et c'est toujours les mêmes piles
merci; bonne soirée et ..... faites attention
:Moderateurs: Bonjour @koubilaikhan, comme déjà indiqué, merci d'utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Je fusionne encore cette fois, comme tu l'as dit tu es en retraite, tu as du temps, profite en pour le mettre dans l'étude du forum ;)
koubilaikhan
bonsoir
d'abord un grand merci :welcom:
Oui c'est le type de clé et de fermetures que j'ai et pour le Q5 Avus ce n'est pas pareil donc ta réponse doit être la bonne( je vais a l'avenir faire suivre des piles)
encore merci et bonne soirée
Yan54
Message par Yan54 »
Pas de keyless sur ma Golf SV mais à ses 3 ans pile ([edit] oh purée, je n'avais pas fait attention au jeu de mots... :roll: [/edit] ), affichage du message "Changer la pile' (+ en bonus "Défaut Start&Stop" :tantpis).
Merci pour la réf @speed4, je vais tester.
Dernière modification par Yan54 le 29 nov. 2020, 11:20, modifié 1 fois.
Oui,la C2032,est plus épaisse (+50% d'autonomie),rentre sans trop forcer sans rien abimé et la mienne est sur le point de durer 2 ans :Top:
koubilaikhan
bonsoir
a titi73
mille excuses pour le hors sujet
mais un grand merci pour la réponse
et .......... a la retraite..... le temps est compté et il faut donner du temps au temps
bonne fin de soirée et un grand merci
Yan54
Message par Yan54 »
En effet, le temps est compté à la retraite, et il parait qu'il passe encore plus vite que lorsque nous sommes "actifs" (dixit mon père, retraité qui n'a jamais une minute à lui : Mouhah: ).
koubilaikhan
bonsoir
c'est bien ça :Top:
BLOOMVII
Voiture : GOLF TSI 1.5 EVO
Message par BLOOMVII »
Et voilà !! quelle surprise cet après midi !!
Je vais au garage, tire sur la poignée et rien :(
Je cherche la clé dans ma poche, j'appuie sur le bouton ouverture, rien !! (le voyant ne s'allume pas) Grrrrr
Je remonte à la maison pour récupérer le double, j'appuie sur "ouverture" rien, le voyant ne s'allume pas non plus ! :(
Le gros bordel.
Je fais donc sauter le cache, j'ouvre la porte, l'alarme se met en route !!!! et après plusieurs essais en posant la clé sur le logo derrière le volant tout s'allume enfin.
Bref, je n'imaginais pas qu'une pile dure si peu longtemps. Mais apparemment vu les messages ci-dessus je suis bien loti avec mes 24 mois et des poussières.
La surprise fût surtout "le double" qui n'a jamais été utilisé et qui est également HS.
Je vais les changer demain et on verra si cela pose souci pour la remise en route !! ;)
Yan54
Message par Yan54 »
Faut que je me dépêche à acheter une pile... et tester le double de la télécommande également.
Toujours pas fait ? :lol!:
Mon double qui date de 6 ans fonctionne toujours (C2025 Panasonic)
Gérard07
Message par Gérard07 »
Salut
Y aurait-il une épidémie (je ne parle pas du corona...) ? Sur mon tableau de bord ce matin un petit message d'alerte concernant la pile à changer !
Un peu plus de 2 ans et demi...
Cordialement,
Gérard
koubilaikhan
bonjour
2 ans et demi, c'est un luxe, la mienne n'a fait qu'1 an et 7mois :evil: mais tout est auto
bonne fin de soirée
C'est la moyenne en général que l'on recense sur ce topic.
koubilaikhan
bonsoir
et sur mon Q5 avus quatro de 2011 ça marche toujours :Top:
Distinguer les clés classiques des Keyless à la durée plus courte.
koubilaikhan
bonsoir
oui bien sur, mais ils auraient pu prévoir mieux car même si tu ne t'en serts pas souvent ( je parle du double) il te faut la changer et presque en même temps
en tout cas cela a été le cas pour moi :evil:
Yan54
Message par Yan54 »
:coucou: @speed4, toujours pas, je procrastine... :oops:
BLOOMVII
koubilaikhan a écrit : 28 nov. 2020, 19:19
bonsoir
Même chose pour moi. La première, la seule utilisée HS, je vais tranquillement récupérer le double qui n'a jamais été utilisé !! et zobi !! Hs également :(
