Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Z
Zaaavier
Voiture : Golf 7 1.2 tsi cup
Re: Halogène, Xénon, LED seconde monte,on fait le point!
Message par Zaaavier »
Et du coup ? .. je dois faire quoi ?
Ah yoann notre spécialiste es lumières 😄, merci de ta confirmation je n'ai pas les valeurs en tête.
Petit rappel à la loi!
Pochon 74 a écrit : 15 avr. 2017, 20:51
Avant que les anti-tout montent au créneau, ce topic n'a pas pour but de légiférer sur le droit ou non d'avoir telle ou telle ampoule. Petit rappel de la loi :
-Article R. 313-3 du Code de la route modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 2
Feux de croisement.I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
-Article R. 321-16 du Code de la route "tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception"
L’administration considère, notamment dans une circulaire du 19 juillet 1974, que sont des transformations notables les modifications affectant les mentions indiquées sur le certificat d'immatriculation et les indications contenues dans la notice descriptive du véhicule établie par le constructeur portant sur: constitution du châssis, nombre d’essieux, empattement, voies et porte-à-faux avant et arrière, poids et charges par essieux, moteur sauf en cas de remplacement à l’identique, transmission du mouvement, direction et freins.
Si on veut être précis, en dessous de 2000Lm par ampoule pas besoin d'avoir un correcteur d'assiette ni de lave-phare.
L'idée ici est de réunir toutes les infos dans un topic ( comme pour le topic detailing ) pour bien choisir ses halogènes, son kit LED ou son kit HID. Sachant que chacun est libre de rester dans les clous ou pas et que chacun de ces types ampoules peut être installé légalement. Il y existe de (trop) rare kit HID en 25w qui développent moins de 2000Lm réel, idem pour les LED.
Pas beaucoup de possibilités avec nos feux halogènes à part des ampoules du type Phillips Color Vision ou Osram Cool Blue... :tantpis
Z
Zaaavier
Donc je suis bon pour balancer mes led que je vient d’achter ? Ou je peux trouver un supterfuge ?
Z
Zaaavier
J’ai un ami qui a exactement les mêmes led et il n’a pas ce problème, il passe au contrôle technique et personne ne lui fais d’appelle De phare
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Tout dépend des phares.
Avec les lentilles y’a pas de soucis et avec les halogène d’origine (réflecteurs) ça atteint vite ses limites... à partir de 4 000 lumens par ampoule en réflecteurs c’est trop
d
davidi26
Voiture : Golf 7 Confortline Business Phase 1
Message par davidi26 »
Xavier c est david de facebook. Juste verifie bien que tu les as bien rentrees. Ca se trouve c est pour les h15 que tu eblouis ! Tres fragile ca bouge tres facilement surtt quand on vient de tripoter les optiques. Mets toi devant un mir et essaie de regler tout ca. Lorsque tu as remonté tes optiques, es tu sur de bien les avoir replacé comme il faut ? Un demi centimetre trop haut ou bas et ca fait une grosse diff. Normalement tu dois pas eblouir si fort que ca. Ca doit etre un peu au dessus de lautorisé mais pas tant que ca. Apres ta molette vers le bas on est daccord que tu es sur la position 3 et pas 1 ?
Sinon, ce que tu peux faire, c'est attendre la nuit, met toi face à un mur et montre nous ce que ça donne. ca peut nous dire bcp de choses, déjà te dire si c'est bien réglé ou si c'est complètement nimporte quoi...
Dernière modification par titi73 le 08 août 2018, 10:34, modifié 1 fois.
Z
Zaaavier
Oui je suis bien sûr 3 je vais voir avec vw pour régler cette aprem
Z
Zaaavier
Vw me dit qu’ils ne peuvent pas régler mes phares à cause des led.. je suis bon pour re passer en origine je sens
Réponse prévisible de leur part, surtout si le kit n'est pas homologué
Z
Zaaavier
Vous me conseillez de faire quoi alors ?
Pour moi remettre d'origine et être tranquille.
Z
Zaaavier
Et adios les 110€ ? :(
C'est toi qui voit, mais c'est pas homologué, ça éblouit les autres, en théorie ça ne doit pas passer au CT dans un centre sérieux, de même aucun garage sérieux ne devrait te les régler ...
Toujours prendre du matos homologué c'est une règle de base, économise et lance toi dans les blocs Osram proposé à la rentrée.
Z
Zaaavier
Du coup il faut que j’en passe directement par vw pour avoir un éclairage qui ressemble à ce que j’ai actuellement ?
:scratch: mais remets simplement tes ampoules dorigine ou achète en en centre auto ou sur le net ...
Z
Zaaavier
Je verrais en tout cas merci bien 👍🏼
d
davidi26
Excusez moi, mais avant d'envisager le pire (led poubelle), on le sait que les led c'est pas fait pour les reflecteurs sans lentille. Mais beaucoup sur ce forum les ont placés, et beaucoup disent avoir réussi à regler correctement les phares. Peu importe la LED, je ne sais pas le faire mais j'attends tjr quelqu'un qui m'explique comment regler les optiques (clé à laine dans un endroit spécifique apparement, ou jouer avec la calandre).. pouvons nous nous aiguillez au moins essayer de régler correctement le phare pour avoir un faisceau qui ressemble à quelque chose. svp
d
davidi26
Une chose sure, si t'arrives à te debrouiller pour les régler (je ais pas comment) je sais pas si on peut regler les optiques avec une molette sur nos VW (normalement oui il y a un truc), ou alors avec les vis sur ton ampoules, ca eblouira moins, ca n'éblouira QUE lorsque tu met ton nez devant ! ce sera déjà trop pour etre homologué mais il y aura du mieux. Un conseil n'abdique pas !
Si evidemment tu consideres apres essai que c'est injouable et que tu éblouis vraiment les gens, là je pense qu'il faudra abandonner. Renvoi les au type tu lui dis que c'est pas compatible et tu lui dis que c'est pas homologué sur route et qu'il ne l'avait pas précisé.
il te remboursera ou alors tu lui renvoi il te rembourse. Par contre pour les H15, franchement ca va ca ébloui pas de ouf.
Il est difficile de savoir si ça éblouit ou pas quand on n'est pas directement gêné ...
Je râle souvent contre les voitures que je croise et équipées de ce type d'éclairage :evil:
Pour le remboursement c'est mort le vendeur ne se mouille pas mais il précise de vérifier la réglementation de son pays ...
