Pile de la telecommande
BUHA
Voiture : GOLF 7 R 310
Re: Pile de la telecommande
Message par BUHA »
bizarre, pile changé ce matin, et ça marche
Pile C2032 Energizer changé depuis le 09 Janvier 2019 et toujours pas de signe de faiblesse (1 an et 8 mois)
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
Speed4, je prends note car j'en ai ras le bol de ces piles depuis 2 ans que je possède cette golf !! je n'ai jamais vu chose pareille avec toutes les VW que j'ai eu !! l'informatique, l'électronique bien mais alors !! :oops: :Merci:
@Golf7.58 Maurice attention speed4 n'a pas de Keyless ... gros consommateur de pile.
Golf7.58
:shock: ah okay merci Thierry, dans ce cas là pas grand chose à faire, pour ne pas être embêté le 08/09 pour faire monter les amortisseurs, je vais en mettre une neuve car la dernière fois elle avait lâché au garage !! (ce printemps) :oops: bonne fin de journée !
Je n'ai pas le keyless effectivement,mais en revanche,cette C2032 est sur le point de durer deux fois plus longtemps que mon ex C2025 !
Golf7.58
c'est celle qui est plus épaisse, pourtant là j'avais mis au printemps une Energiser 2025 :shock: et déjà des signes de faiblesse , je vais simplement en remettre une neuves pour ne pas être embêté ! j'avais déjà mis en forçant une CR2032 3 volt et même résultat ! :pale: c'est le systéme qui pompe trop je pense !
Plus épaisse oui,mais ça passe en forçant un peu plus sur le conducteur électrique du support de pile ;)
Avec la C2025,c'était un remplacement de pile par an,même sans Keyless...Vraiment absurde. :Nul:
Golf7.58 a écrit : 01 sept. 2020, 09:02
:scratch: Perso, je n'y comprends plus rien , pile changée ce printemps, et déjà un message qui s'affiche au démarrage pour changer cette fameuse pile !! :oops:
Laisses-tu fréquemment ton véhicule ouvert avec la clé à proximité ?
Grumpy
Message par Grumpy »
J'ai souvenir effectivement d'avoir lu que stocker la clé à proximité de l'auto (ouverte ou fermée) est consommateur de pile.
J'avais eu ce souci sur une précédente G7 mais sur mon actuelle, au bout de 2 ans aucun changement de pile requis... pour l'instant :)
Golf7.58
Perso, suite à l'usure prématurée de la pile, au printemps, pour comparer avec les précèdentes, au sous-sol, je ferme toujours mon véhicule à clefs, donc à en croire le résultat, ça ne sert à rien, le problème est que la voiture est toujours en communication avec le boitier de la clef qui se trouve au dessus dans la maison . il ne reste plus qu'à mettre cette clefs à un distance très éloignée peut-être ou dans un boitier hermétique !! :scratch:
@Golf7.58 :coucou:
Ou enrouler dans du papier alu, il me semble que le test avait été fait sur le forum et la communication était coupé.
moi aussi ce weekend test de la 2eme clé plus de pile.
Donc à remplacer, c’était une Panasonic que j'avais mis et la clé Keyless n'est jamais utilisé. :tantpis
Golf7.58
:coucou: merci Golf24Carat, je vais voir pour une solution comme celle-là , voir un boitier qui bloque les ondes ! incroyable tout ça ! :Merci:
Je suis tombé sur ces 8 piles CR2032 3V de marque A-Force pour moins de 0.95€ dans les magasins Action...
Le prix est imbattable,mais reste à voir ce que ça vaut niveau endurance...
https://www.action.com/fr-fr/p/piles-boutons-a-force-/
A testé seulement par curiosité et le fun vu le prix... :tantpis :Top:
Grumpy
Je faisais le malin à suivre ce sujet de loin en tant que spectateur, mais cet après-midi en voulant ouvrir l'auto plus aucune réaction de la clé, plus le petit voyant rouge qui s'allume.
Du coup ouverture de la clé et mise en place d'une CR2025 toute neuve et comme par magie la voiture s'ouvre ;) Heureusement que j'avais cette pile en stock!
Par habitude, j'en garde systématiquement une dans mon porte-monnaie.
Grumpy
Effectivement c'est une bonne pratique :Top: ça peut éviter de faire sauter le capuchon de la poignée conducteur pour récupérer la serrure mécanique (si je ne me trompe pas!).
Ma pile a 1 ans et 3 mois et je viens d'avoir le fameux "défaut l'odb me demandant de la changer
Perso j'ai des Duracell
speed4 a écrit : 01 sept. 2020, 14:36
J'ai pour le moment le record de longévité pour ces piles Energizer C2032,1 an et 9 mois maintenant,mais sans Keyless bien sûr.
L'épaisseur de la pile fait un peu peur en l'insérant,mais ça rentre sans problème sans rien abimé ;)
La différence entre ces C2025/C2032 est indiquée sur le lien ci-dessous :
https://www.latelierpaillete.com/quelle ... et-cr2032/
Une petite différence en épaisseur (et donc en capacité). Note : 2025 veut dire 20 mm de diamètre et 2,5 mm d'épaisseur. La 2032 aura donc 3,2 mm d'épaisseur et environ 50% de capacité supplémentaire.
:study:
Bastien54
Voiture : G7 TSI 125 DSG 7
Message par Bastien54 »
J'ai justement mis une 2032 ce matin ( après avoir mis une 2025 qui a tenue deux semaines et de nouveau le message …. :scratch: ) et c'est vrai que c'est un peu étrange et qu'elle reste en place par rapport à une 2025 une fois insérée, on sent bien l'épaisse supplémentaire.
On verra bien ce que ça donne
