Infos pour achat feux led arrière MK7
Re: Infos pour achat feux led arrière MK7
J'ai du mal à comprendre à quoi sert exactement le module à 269€ ?
A avoir le défilement dynamique je pense.
Mais le prix ça pique faut rajouter en plus les FDP.
Merci kw9 :)
kw9
Message par kw9 »
De rien. ;)
Le module sert effectivement à faire défiler les clignotants. Mais j'avoue que ça coûte un max la modif juste pour des clignos défilants. :shock:
oui mais j'ai l'impression que les modules à 269€ ne sont compatible qu'avac la Golf 7 FL non équipée et que pour la Golf 7 V1 il faut le kit complet à 1109€ modules + blocs optiques.
centurion
Voiture : Golf mk7 Rline Blanc pur
Message par centurion »
Salut :coucou: ,
Je suis passé également aux feux arrière led il y a 3 semaines :jaime:
J'aurais une petite question, si Polo34970 ou un autre pouvait m'éclairer, j'ai acheté le câble pour le branchement du clignoteur
sur la mâle, mais je n'ai pas les câbles pour shunter les pins pour éviter la coupure du C du feux exterieur.
Ca pose un problème si je passe juste le câble sans shunter ? :?:
centurion
Ok, :Top:
Merci Polo ;)
Je viens de voir le sujet, pour info voici les références dans l'etka pour les feux led FL.
Feux extérieur gauche 5G0945207G et droit 5G0945208G : 182€ htva pc
Feux intérieur gauche 5G0945307P et droit 5G0945308P : 172.5€ htva pc
Donc +- 844€
Le prix du kit via audiamant mais il y a peut être moyen de trouver moins chers ailleurs.
PS: je me rend compte que je n'ai pas fait de recherche avant pour savoir si çà a déjà été dit :oops:
Merci mike.
Non il me semble pas.
xYoucifer
Voiture : Lounge 1.6 TDI 110
Feux arrière nouvelle golf
Message par xYoucifer »
Bonsoir :D
Pensez vous que les feux arrière avec le cligno à défilement est compatible sur les golf de 2015 sans led ? :scratch:
Golf 7 Lounge 1.6 TDI
Get Jinxed !
Re: Feux arrière nouvelle golf
Bonjour.
Il y a un sujet existant qui parle des feux led et qui aborde deja cette question ;)
:coucou: tous le monde
Pure invention ? Ou repris de la G7 phase2 ?
Sur cette vidéo (d'une G7 ph1 modifié) on voit également les rétroviseurs à défilement à partir de 1min55:
https://www.youtube.com/watch?v=lkA0jDNKVJU
Bizarrement, sur celle-là, je suis client pour les feux arr ph2... :scratch: :jaime:
Pochon74
Je pense que selon les couleurs le rendu est différent, c'est peut-être pour ça ;)
Sinon j'ai trouvé une vidéo officiel de la G7 ph2 avec des feux à défilement à l'arrière, mais pas sur les retro.
Donc j'en conclu que les défilement sur les retro ne proviennent pas de la G7 ph2. :(
Vidéo officiel Vw à la 10eme seconde:
https://www.youtube.com/watch?v=I-CdwY8QG1k
Pour les rétros :
Kunzmann ;)
Oui, en effet, la couleur doit jouer sur le rendu. :accord:
Merci sympas aussi comme modif pour 189e... ;)
J'aime bien les phares arrières de la FL sauf peut être le stop mais il y aura peut être moyen de bidouille un truc au vagcom mais bon c'est pas comme s'ils s'allumaient tout le temps non plus lol, les avant je préfère les anciens avec les 2 U qui font plus agressifs.
D'autres vidéos:
Les 2 versions des nouveaux feux
https://www.youtube.com/watch?v=FBzyqMCNQH8
Ancien led et nouveau led
https://www.youtube.com/watch?v=GRXJeYAxZCI
Abnégation
Voiture : Golf 7- 1.4L TSI Match DSG
Message par Abnégation »
Salut tout le monde !
Je viens de recevoir les feux LED que j'avais commandé sur Ebay (ceux que voulait au départ Cr0w).
Voici les photos du déballage :
Par contre ce qui m'inquiète un peu c'est qu'il n'y a pas de notice. Donc je n'ai pas osé démonté les miens pour le moment, je préférais venir avoir précieux conseils :)
D'après vous est-ce qu'il faut que j'achète un/des câbles en plus ? Certain sur le forum ont dit en avoir besoin mais ce modèle est peut-être différent.
Et est-ce que vous pensez que je vais devoir coder quelque chose ? Car mon VCDS ne fonctionne plus : /
Merci d'avance pour votre aide ! J'ai hâte d'avoir ce fameux affichage dynamique !
Cr0w
Message par Cr0w »
Bien que les tiens viennent de Ebay, ils me semblent que ce soit les mêmes que les miens, exactement même emballages etc ..
Pour ce qui est du branchement, soit tu utilises la méthode que tout le monde à fait sur le forum mais je ne saurais t'aider si il y a un quelconque soucis (codage etc ..)
Moi j'ai ce câblage qui m'a été fournit par mon vendeur : https://shopdap.com/store/make-model-ye ... rness.html
Contrairement à la méthode sur le forum, il faut coder avec ce câblage ;)
Abnégation
Super merci pour ta réponse.
Et pourrais-tu me dire quoi/comment coder ? Genre les lignes de codes à rentrer ou je ne sais quoi ^^
