CarPlay et Android Auto
g
gurusensen
Voiture : GOLF SPORTSVAN 1.6L TDI 110 Série Lounge
Re: CarPlay et Android Auto
Message par gurusensen »
Bon et bien en ce qui me concerne j'ai craqué et acheté les activation document pour App-Connect sur ebay .. je vous tiendrais au courant de la difficulté (ou pas ... j'espère) de faire la manip soi même ...
EDIT: Je viens de trouver les instructions de montage de la clé :
Instructions de montage 5G0 054 830 A
Activation d'origine AppConnect
Contenu de la livraison :
Outils spéciaux, instruments de contrôle et de mesure, équipements auxiliaires nécessaires :
◆ Testeur de diagnostic du véhicule avec service Odis-Baseline version 2.27.3
◆ Chargeur de batterie -VAS 590XProcédure
de montage :
Indication
◆ L'actualisation de ce logiciel doit être confiée à un atelier spécialisé. Dans certains cas, elle requiert une
documentation complémentaire spécifique au véhicule. Une manipulation incorrecte risque d'endommager le
véhicule.
◆ S'assurer que la tension de repos de la batterie du véhicule est d'au moins 12,5 volts. Pour maintenir la tension
de bord pendant toute la procédure, raccorder un chargeur de batterie -VAS 590X-.
◆ Aucun diagnostic ni aucune autre action ne doit être exécutée avec le testeur de diagnostic du véhicule durant
l'actualisation du logiciel.
◆ Le code, le numéro et le pin d'activation sont nécessaires pour la mise à jour du logiciel. Ces indications peuvent
être consultées dans le certificat de logiciel fourni.
◆ Sous réserve de modifications techniques.
- Raccorder le testeur de diagnostic du véhicule à la prise de diagnostic du véhicule lorsque le contact est coupé.
- Mettre le contact.
- Sélectionner le mode « Détection des défauts » et identifier le véhicule.
- Après la consultation des calculateurs, passer à « Fonctions spéciales » et lancer le programme de contrôle
« Système d'activation des fonctions ».
- Sélectionner le bouton « Activer la fonction ».
- Entrer l'adresse de diagnostic « 5F » (pour le calculateur qui doit être activé) et suivre sur l'écran les instructions
du testeur de diagnostic du véhicule.
Pour activer la fonction, établir la liaison en ligne et réaliser la mise à jour du logiciel.
- Une fois activé, redémarrer le système Infotainment (maintenir le bouton Marche/arrêt du système Infotainment
enfoncé pendant plus de 10 secondes).
- Quitter Détection des défauts.
- Couper la liaison du testeur de diagnostic du véhicule.
Donc à priori il faut bien une "valise" ...
[RE EDIT] Une vidéo malheureusement non commentée qui le prouve : https://www.youtube.com/watch?v=YrHl6s5OzeM
a
ananaskiller
Voiture : Golf VII Allstar 2016
Message par ananaskiller »
devil1591 a écrit : 08 févr. 2017, 14:26
Je te conseille AutoMate sur Android (https://play.google.com/store/apps/deta ... mate&hl=fr), qui est beaucoup plus abouti qu'Android Auto.
Je me suis rendu compte que je devais avoir une clé d'activation pour cette option supplémentaire... Je trouve ça très fort pour le prix d'une voiture de ce type... Du coup je me demande si ça en vaut la peine
i
imfloflo
Voiture : Golf 7 DSG 1.4 150 TSI
Message par imfloflo »
@ gurusensen,
C'est un DM1 sur sa vidéo au mec? on voit les rebord brillant dessus et il active carplay dessus ???
Golf7 1.4 TSI 150 DSG 02/2015 (mécatronique+embrayage+boîte changés)
Golf7 1.2 TSI 110 Lounge
:coucou: Imfloflo
Sur la vidéo il ne me semble pas qu'il s'agisse d'un DM1.
Puis je ne saurais pas dire de quel modèle de voiture il s'agit. :tantpis
Mais le GPS ressemble beaucoup à celui de la nouvelle coccinelle. (Qui lui semble plus etre un derivé du DM2)
https://brochures.volkswagen.fr/assets/ ... tarifs.pdf
Dernière modification par Golf24Carat le 24 mars 2018, 18:15, modifié 1 fois.
g
gurusensen
Salut à tous donc je reviens vers vous car je sors de chez mon CC ... pour faire activer le fameux app connect ... Je resitue un peu pour ceux qui ont pas suivi j'ai une golf7 avec un DM2 j'avais le menu app-connect à l'écran mais quand j'allais dessus ça me mettait contacter votre distributeur pour activer la clé ... J'ai donc acheté la fameuse clé officielle sur Ebay ... jusque là pas de problème, je reçois le joli boitier, je vais chez mon CC pour faire activer le truc, il me dit pas de problème ... Je sors de chez le CC le menu est actif pas de souci par contre mon iphone n'est pas reconnu et je ne peux pas selectionner carplay dans les type d'appareil dans les connexions préférées du menu je n'ai pas carplay mais uniquement androidauto et mirrorlink ... pourtant dans le menu carplay de l'iphone il detecte bien la voiture mais uniquement en bluetooth .... Et je crois que je comprends ce qui se passe ... quand je branche l'iphone en usb uniquement il me met appareil non reconnu ... et bien ma prise usb ne doit pas etre de type media-in !!!! je suis verts j'en suis à 210 de clé + 70 euros de valise ... pour rien ... à priori il faudrait encore rajouté ça http://www.mgconnex.fr/golf-7/1474-port ... -ipod.html pour que ça fonctionne.
Je n'ai pas tester mais je suppose qu'avec un tel android ca va marcher ...
ensangetor
Message par ensangetor »
Salut à tous ! Quelqu'un a t-il essayé le Carplay sans fil ?! Menu dispo sur iOS10 mais ma Golf (fin 2016) ne reconnait apparement pas Carplay Wireless.
Si vous avez des retours ça serait cool :bounce:
Mon ex Golf 7 125 TSi Noir Intense !
P
Pumpk1n
Voiture : Golf Lounge TSI 150ch DSG7
Message par Pumpk1n »
Malheureusement, pas de CarPlay sans fil sur les VW. Je crois que y a que quelques BMW ou autoradio en seconde monte. Après vu comment le GPS pompe la batterie, je sais pas si c'est une bonne idée.
CarPlay sans fil sera top quand l'iPhone sera en rechargement par induction et que les constructeurs auto mettront un chargeur à induction à la place des portes gobelets :D
Golf VII Lounge TSI 150ch DSG - Blanc pur - bi-Xénon, pack drive assist I et II, Blind spot detection, Car-Net "App Connect"
[Pumpk1n] Golf VII Lounge TSI 150ch DSG7 - Blanc Pur - Livrée (premières photos et premiers retours!)
i
imat
Voiture : Golf VII Lounge TSI 150 DSG
Message par imat »
gurusensen a écrit : 17 mars 2017, 13:47
Je vais poser une question conne, mais t'es bien sûr que malgré que t'as pas la coupler box, tu n'as pas de prise dans l'accoudoir ? quand tu ouvres l'accoudoir, elle se situe sur la face qui est vers l'avant de la voiture...
Edit : je ne peux pas choisir Carplay non-plus, c'est une partie qui concerne uniquement Android, puisqu'il est techniquement impossible d'avoir à choisir entre Mirrorlink et Carplay
g
gurusensen
non malheureusement je n'ai pas de prise usb dans l'accoudoir j'ai bien regardé partout je me suis aussi procuré le pdf catalogue de ma golf lounge ou l'on voit que l'option media in seul ou coupler box est bien une option et pas de série sur ce modèle :(
http://docs.adshosting.fr/vw/t_golf_sportsvan.pdf
Page 18 option UI5 et UI4 ...
g
gurusensen
nouveau test avec un phone samsung android auto marche tres bien ... donc ca vient bien de la prise ... passage en concession demain pour voir combien coute l'ajout de la fameuse prise usb media in
ensangetor a écrit : 17 mars 2017, 14:07
Tu as vu ça ou ?
Je n'ai pas vu ca sur mon I7+
Ah désolé, je viens de voir cette nouvelle possibilité disponible.
Je vais essayer ce week end et ferai un retour :)
ensangetor
Parfait :Top:
i
imat
Message par imat »
Ca fait quelque temps que ca apparait sur iOS, mais pour l'instant il n'y a que les dernières BMW qui sont équipées...
g
gurusensen
Retour de chez le concessionnaire,
Il me change la prise USB à priori cela doit suffir selon lui à activer le carplay pour les iphones (je rappelle que tout est maintenant fonctionnel pour les autres telephones) Cout de la prise USB 41 euros TTC sans la pose ... à priori c'est rapide.
P
Pumpk1n
Tu vas t'en sortir !! En tout cas, je ne regrette pas d'avoir pris ma Lounge avec Coupler media et Car-net app Connect de base. C'est une vraie galère en seconde monte.
i
imat
Message par imat »
excellent t'as bien fait de demander... ca fait bizarre de voir un prix si bas venant de chez le concessionnaire
g
gurusensen
oui effectivement moi aussi ça me fait bizzare un prix aussi faible ... du coup je ne crie pas victoire et je ne suis pas encore vraiment sur du resultat à mon avis il faudra un petit passage valise aussi pour que la nouvelle prise usb soit prise en compte ...
Et je confirme Punmpink en seconde monte c'est vraiment le bordel ... enfin surtout pour les iphones en fait parce que sinon pour android le code d'activation et le passage valise suffisent ... le problème de prise usb c'est uniquement pour Apple pour les autres ya aucun problème ...
C'est bon à savoir pour les prochains qui passeront sur ce topic ...
NB : Je suis calé sur le sujet maintenant !
Coome je l'ai deja dit, la prise qui se trouve dans le compartiment sous la console fonctionne tres bien sur ma R avec Carplay. :)
i
imat
Message par imat »
Oui mais apparement tu es le seul...
