Feux arrières Facelift
Re: Feux arrières Facelift
Faut remettre les gosses d'origine halogènes et tout se branche parfaitement
remsheckel
Voiture : golf 7 carat 150
Message par remsheckel »
Je suis un peu perdu avec tous ces phares...
Venant d'une halogène, quelle est la meilleure solution: Quelle phare faut il acheter (ahwshop à 600€ ?) et qu'elle modification faut il faire (module vag car à 130€?)
LETRANSPORTEUR76
Voiture : GOLF R
Message par LETRANSPORTEUR76 »
Salut remsheckel,
Pour faire cour:
feux OEM VW : nécessite une modification faisceau + codage
Feux copie ou de très bonne qualité chinoise 2 types d'installation existent:
- 1 : pas de modification à faire plug and play
- 2 : adaptation avec des modules pour le dynamique.
Perso les feux de qualité chinoise non rien avoir avec les originaux.
Il faut savoir aussi de quelle phase 1 est ta voiture (LED ou halogène).
Plus difficile venant d'une halogène.
J'espère que tu y vois plus clair. ;)
s
s4man45
Voiture : Golf 7R
Message par s4man45 »
Pour une halogène il faudra tirer 2 fils en plus pour les clignotants intérieurs de la malle arrière au BCM (réseau de bord) de la voiture.
Mieux vaut passer sur du feu origine et faire le câblage et codage comme d'origine, c'est plus sur! Apres c'est vrai qu'il y a un peu de boulot!!!
Golf 7R Ksf/Mrc
Arc Angel
Voiture : MK7 R-Line
Message par Arc Angel »
Pour les câbles qu’ont doit tirez, j’ai la solution le wifi ? :silent: :lol!:
Plus sérieusement, si tu part sur les vrais phares VW au niveaux Fink soin et garantie tu aura moin de soucis également sur le longterme, pour l’eau, soleil ou autre élément naturel, ils sont fait pour durée, c’est pour ça qu’ont cherche le site où ils sont le moin chers, du coup il y as peux de différences niveaux prix avec ceux qui vienne de chine. La seul différence sera le travail as fair dessus, et aussi la durée de vie de tes phares
Sinon vous faites comme moi vous prenez les feux oem avec les nouvelles cosses fourni vous aurez qu'à changer les cosses et remettre et ponter 2 fils de chaque côté, et codage, ou sinon acheter les feux oem plus module audiamant pour les clignotant dynamic et la aucun pontage ni modification de cosse aucun. Juste le codage et le tour est jouer.
DSP
Voiture : Golf 7 GTD S&S phase 1 année 2017
Message par DSP »
Bonjour, à vous tous et bonne année
Je viens de mettre mes feux FL sur ma mk7 GTD Phase 1, en remplacement de mes led OEM. Cela fonctionne très bien sauf, les feux de stop un décalage entre le relâchement de la pédale de freins.
Tu peux mieux expliqué ?
DSP
Message par DSP »
quand je freine les feux stop s'allument et s'éteignent avec une intensité sur les feux de positions . Est ce mieux expliquer ?.
Mauvais codage je pense ou un fil qui touche position et freinage
DSP
Message par DSP »
ha ok, Ruskov1300444, bon ben je vais recommencer depuis le début merci a toi, te tiens au courant :D
Mais je privilégie plus la thèse codage, regarde sur mon tuto j'ai tout mis les codages dessus
s
s4man45
Voiture : Golf 7R
DSP a écrit : 03 janv. 2018, 13:28
Et tu as fait quel montage? OEM? quel type de faisceau? clignotants dynamiques ok?
Golf 7R Ksf/Mrc
DSP
Message par DSP »
je reviens aux nouvelles, après avoir tout remis a zéro , surprise tout fonctionne, mais je suis seul pour faire le contrôle des feux stop .
j'ai un ami qui viendra me donner un coup d'œil :D , sinon montage OEM complet et faisceau OEM , j'ai rien toucher uniquement démontage, remontage voila pour info.
Seul bémol j'ai l'impression que les feux du coffre ont une intensité plus forte, que les extérieurs ?.
Et les clignotant a premiere vu fonctionne, je mettrais une video et photo des que possible.
Merci a vous les gars :welcom: :welcom:
Sans vouloir me répéter va sur mon tuto tu trouveras le codage pour ce souci d'intensité c'est un problème connu.
DSP
Message par DSP »
si j'ai bien compris , je dois modifier leuchte 18,19,23 a 100 ?
je tiens a préciser que je n'est fais aucune modif que ce soit et mes fiche son noir au niveau des feux de France Xénon et que j'ai garder les miennes OEM aussi .
Dernière modification par titi73 le 04 janv. 2018, 20:43, modifié 1 fois.
Je sais plus exactement de mémoire, mais sur la page 1 de ma feuille de codage que j'ai poster y a un moment 2 étoiles a la base le codage dit 127 et faut remettre 100 comme à l'origine y en a que 2 de mémoire. Fait un test
DSP
Message par DSP »
ok je ferais ça demain et en même temps une petite vidéo et photo :D . Encore merci pour ton aide Ruskov1300444.
au fait j'oublier demain je monte mes clignotant dynamique sur les rétros déjà que j'y suis ;)
Désolé merci a toi ;)
Dernière modification par DSP le 04 janv. 2018, 22:43, modifié 2 fois.
:Moderateurs: Bonsoir DSP, tu as la possibilité d'éditer ton dernier message afin de le compléter, c'est plus lisible que de faire des messages successifs. :Merci:
DSP
Message par DSP »
Salut Ruskov1300444,
Je reviens aux nouvelles j'ai fais le codage et suivi ton tuto voila le résultat ! Help :(
