échappement à valve golf 7
Seb67
Re: échappement à valve golf 7
Message par Seb67 »
Merci pour vos réponses :).
@mikematrix Quand tu es en mode race elles sont tout le temps ouvertes ? (hormis les fois où elles se ferment aléatoirement si j'ai bien compris).
Par exemple en mode race quand tu passes la marche arrière, elles restent ouvertes ?
Mon topic
Instagram : seb_7r
Alors là pour être honnête je n'ai jamais fait attention et je n'ai jamais remarqué si elle se fermait dans ce cas de figure.
Toi elle se ferme ? Et quand tu te remet au point mort elle se ré-ouvre ou il faut que tu avances ?
Seb67
Message par Seb67 »
Oui quand je mets la marche arrière elles se ferment.
Quand je remet le point mort elles se rouvrent :accord:
Mon topic
Instagram : seb_7r
Faudra que je tende l'oreille alors mais je ne sais pas quand je pourrais faire le test car pour l'instant il fait dégueulasse et quand il pleut titine reste à l'abris :p
Seb67
Message par Seb67 »
Pas de soucis, tiens moi au jus :D
Mon topic
Instagram : seb_7r
Val75
Voiture : GOLF 7R DSG +
Message par Val75 »
De mémoire, tu as des connecteurs au niveau des valves, tu as juste à le défaire et les valves vont restées ouvertes.
Pas de besoin de VAGCOM
Seb67
Message par Seb67 »
@Val75 Tout à fait, il y a bien des connecteurs au niveaux des valves. Je ne souhaite pas les déconnecter car parfois je roule avec les valves fermées. Je souhaiterai simplement qu'elles soient constamment ouvertes en "S" et fermées en "D".
En "D" c'est pour l'instant le cas. Ça arrive qu'elles s'ouvrent lors du accélération franche mais c'est pas dérangeant.
Mais en "S" ça s'ouvre / se ferme vers les 2000 tours comme je l'ai expliqué un peu plus haut dans le topic :tantpis
Mon topic
Instagram : seb_7r
Goal
Message par Goal »
Cela me fait penser a un truc.
Perso j'avais essayer déconnecter les valves en débranchant les connectique avec mon échappement d'origine, je n'avais pas de Vagcom .
Je me suis aperçus que lorsque les valves était en position ouvert en permanence , j'avais un bourdonnement désagréable entre 1500 et 2000 trs environ , mais au dessus de 2000trs plus rien donc j'ai rebrancher car je ne supportais pas ce bruit.
Donc peut être que c'est voulu quelle ce ferme pour éviter ce bourdonnement et s'ouvre de nouveau après.
Seb67
Message par Seb67 »
@Goal Ce n'est pas le soundaktor qui génère ce bourdonnement ?
Mon topic
Instagram : seb_7r
Goal
Message par Goal »
Non pas du tous , c'est bien l'échappement.
Val75
Message par Val75 »
Quand tu les déconnectes les valves restent ouvertes et non fermées. :Top:
Seb67
Message par Seb67 »
Tu as pu tester @mikematrix ? :)
Mon topic
Instagram : seb_7r
Non pas ressorti l'engin depuis et je dois t'avouer que j'avais un peu oublier :oops:
Non en race en marche arrière elles ne se referment pas, du moins avec une manuelle.
Seb67
Message par Seb67 »
Ah tu as enfin ressorti la bête :tongue:
Merci pour ton retour.
Donc en résumé, lorsque tu as le mode Race elles sont tout le temps ouvertes ? Quelque soit les tours/min ?
Hormis quand ça déconne de temps en temps et que tu dois repasser en normal puis race si j’ai bien compris.
Mon topic
Instagram : seb_7r
Elles le sont très souvent en tout cas mais des fois effectivement elle se referme pour je ne sais qu'elle raison. Alors j'appuie sur normal puis race pour les ré-ouvrir.
Si non comme dis plus haut il existe un boitier qui permet de choisir à ta guise.
