Seconde monte phare et essui glace auto
MadMat03
Voiture : Golf 7 DSG 150 (origine Allemagne)
Re: Seconde monte phare et essui glace auto
Message par MadMat03 »
j'ai un peu contribué sur le post ci après, pour moi ça marche bien, juste ne n'ai pas encore réussi à activer le leaving home.
http://www.golfmk7.com/forums/showthrea ... 534&page=2
r
rocky-2b
Voiture : golf 7
Message par rocky-2b »
hello floMAC78,
envoi moi un MP pour qu'on en discute sans problème, je te donnerai mon numéro de téléphone si tu le souhaite ce sera plus simple :)
K
Kertz67
Allumage des phares automatique
Message par Kertz67 »
J'aurai une question, je reçois ma golf 7 gti en fin de semaine mais malheureusement elle n'a pas l'allumage des phares automatiques (en option chez les allemands..) et donc je voulais savoir si il fallait faire autre chose à par changer le commodo et installer le capteur.
:Moderateurs: sujet fusionné
r
rocky-2b
Voiture : golf 7
Re: Allumage des phares automatique
Tu a les essuies glaces auto ?
K
Kertz67
Très bon en question je ne sais pas, faut que je pose la question au garage où je l'acheter.
Quelle différence si je les ai ou pas ?
r
rocky-2b
Voiture : golf 7
Logiquement tu dois avoir ni l'un ni l'autre donc suit ce qui est dis que ce forum .. C'est à dire faisceau + capteur + rétro + commodo + boîtier pour l'activation si le codage n'a pas été trouvé ( je n'ai plus suivi depuis. )
K
Kertz67
Pouwa pouwa pouwa ça a l'air quand même compliqué tout ça...
Je verrais si j'ai la clim auto et les essuie glace, et si je me lance dans tout ça... :shock:
G
Golftrote
Voiture : Golf 7 GTD
Message par Golftrote »
Je laisse un message parce que j'aurais besoin d'aide . Voilà j'ai acheté une golf 7 GTD d'Allemagne et comme beaucoup je n'ai pas les essuies glace et les phares auto.
Sur ma golf j'avais un capteur d'humidité et la clim auto, mais pas de fil sur le pin 2 du commodo de phare. Donc jai juste eu à acheter :
- un capteur pluie et je pense lumière (ref. 5Q0955547A).
- le commodo de phare avec la position auto.
- un cable vag com
Apres montage mais sans relier le pin 2 au BCM et sans codage, j'avais les essuis glace qui marchés en auto. Ensuite avec le vag com jai appris à la voiture qu'il y avait mon nouveau capteur. Du coup sur le discover jai les options essui glasse qui se sont mises et même celles des phares auto. Jusque là tout va bien. Par contre pour les phares auto c'est autre chose. Ça marche pas car si je passe en mode auto il me sort sur l'ODB erreur éclairage.
Donc voilà mes questions :
- quelqu'un pourrait il me confirmer d'abord que mon capteur fait bien aussi la lumière ?
- quel codage avez vous eu à faire avec le vag com car je suis un peu perdu...
si quelqu'un peut m'aider ça serait top!!!! Sachant que j'aimerais faire tout ça avant de relier un cable au BCM car ca a l'air juste trop chaud à faire. Et que si je me lance là dedans autant mettre le retro electrochrome qui va avec...
d
demexlebadr
Message par demexlebadr »
tu es obligé de relie le Pin2 du commodo au BCM
c'est le seul moyen d'informer le BCM qu'il y'a des feux autos .
G
Golftrote
merci Demexlebadr, il me reste plus qu'à trouver le cable qui va bien!
Par contre pour le cable du capteur il y a celui proposé en première page :
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7
Mais est ce que quelqu'un aurait un lien pour celui du retro electro chrome ??
d
demexlebadr
Quand tu va acheter ce câble à 29euros de chez kufatec ils te donneront aussi un câble bleu que tu pourra connecter au commodo et au bcm
Pour le câble du rétro électrochimie il faudra voir sur aliexpress.
Il t'en coûtera une 30aine d'e
Au plaisir ;)
G
Golftrote
D'accord merci pour tout !!! J'ai déjà commandé le rétro du coup je vais voir pour les câbles!! Je vous tiendrai au courant de la suite des événements si ça peut aider d'autre personne! :D
G
Golftrote
Je relance un petit peu le sujet!
Donc j'ai installé le retro electrochrome et j'ai réussi à l'alimenter!
Il me reste juste les feux auto.. du coup j'ai une question, de la pine 2 du commodo de phare il faut aller ou au niveau du BCM? Car si on prend le schéma électrique il faut aller sur la borne C16, si on regarde au debut du sujet un moment on parle de la borne C68 et ensuite de la borne A64...
Du coup je suis un peu perdu.
Merci pour votre aide.
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Sur la C68
Dernière modification par CdaBmg le 05 avr. 2017, 18:42, modifié 1 fois.
Nicozuhai
Voiture : Golf 7 Rline
Message par Nicozuhai »
Je souhaite installer l’allumage automatique des phares, je dispose du capteur de pluie, j’ai trouvé l’interrupteur, le vendeur me dit qu’il faut juste le connecter au BCM…
Est-ce que quelqu’un peut m’indiquer sur quel PIN exactement je dois le connecter.
Faut-il passer par le VCDS pour activer l’option après installation ?
Merci d’avance pour votre aide.
Voici le produit proposé:
En Chine: Golf 7 Rline 1.4 TSI 150CV
d
demexlebadr
demexlebadr a écrit : 09 déc. 2015, 23:28
Salut :
2 cas de figure :
-tu as la clim auto => pas besoin de changer pare brise
-tu n'as pas la clime auto => il faut changer le pare brise pour la simple et bonne raison qu'en enlevant le rétro intérieur collé tu va certainnement tiré fort et péter le pare brise .
pour le rétrofit il te faut :
un capteur de pluie ou plui/humidité si tu as la clim auto ==> https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7 tu peux le trouver sur ebay pour une cinquantaine d'euros
-un nouveau commodo pour les feux autos ==> https://www.kufatec.de/shop/en/oem-part ... -vw-golf-7
-ce fil si : tu n'as pas la clim auto OU si en démontant ton commodo , le Pin 2 est VIDE : https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7 si tu n'as pas le clim auto , il faudra connecter ce fil au capteur de pluie/humidité , puis un fil à une masse , un autre fil au niveau du bcm , coté C , pin 68 et enfin un autre au niveau du pin 9 du commodo
-pour le codage , utilise la dongle de kufatec et te casse pas la tete :) il suffit de la brancher a la prise ODB , et d'attendre 15 seconde ===> https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... g-home-mqb
-pour le rétro , 4 fils a brancher :
-1 qui servira de masse
- un autre au niveau du pin4 du commodo
-un autre au niveau du Pin 2 du capteur de pluie/humidité
-un autre au niveau du BCM , Coté A , pin 64 .
Pas besoin de codage pour le rétro .
r
rombx
Voiture : Octavia RS 230 DSG MF
Message par rombx »
J'ai commandé un commodo feu auto et un capteur LRHS pour installer les feux auto et essuies glaces auto sur ma GTI 2013. Par contre je ne vois pas comment accéder au capteur d'humidité ? Le cache est en 2 parties ? il faut démonter complétement le rétro ?
Merci de votre aide
Nicozuhai
Salut à tous,
J’ai installé le commodo de phare automatique sans difficulté tout fonctionne parfaitement.Je n’ai pas la clim AUTO et je n’ai pas changé le pare-brise.
Le capteur de luminosité qui était installé à l’origine :
J’ai connecté le câble livré avec l’interrupteur comme ceci :
Commodo : T10 pin 2
BCM : Connecteur C pin 16
J’ai activé le tout avec VCDS comme ceci :
Par contre, j’aurais besoin d’aide sur la partie Coming/Living Home si quelqu’un peut m’aider.
J’ai tout activé comme ceci mais rien à faire cela ne fonctionne pas :
Nicolas
r
rombx
Message par rombx »
:bounce:
Dernière modification par rombx le 14 mars 2017, 14:52, modifié 1 fois.
