ouverture des vitres avec télécommande de clé
Nixdorf
Voiture : Golf One Cab / Golf 7 Match
Re: ouverture des vitres avec télécommande de clé
Message par Nixdorf »
chahrichakib a écrit : 14 août 2019, 23:15
salut.
problème résolu.
il fallait activer les options "verrouillage/déverrouillage confort "dans module centrale électrique.
Oui....
Encore qu’une petite explication (pour un « bleu ») me serait utile
Le « module centrale électrique » ça se trouve où ?
Dans les configurations de l’écran central ?
Menu Car du Discover.
Nixdorf
Ok merci
désolé de poser des questions aussi basiques mais je ne parle pas encore couramment le Golf 7
Mais je m’entraîne ! :)
Nixdorf
Génial !
J’ai suivi les instructions et ça marche !
Je peux ouvrir et fermer mes vitres depuis la télécommande !
Merci !!!
:Top: affaire réglée.
n
nexuus47
Voiture : Golf 7 USA
Controle vitre via télécommande
Message par nexuus47 »
Bonjour les amis,
Je n'arrive plus à ouvrir mes vitres via la télécommande ni à me servir du bouton qui ouvre le coffre de ma gogo, pourtant l'option est bien activée dans les réglages de la voiture. Une piste ?
Merci :bounce:
orléans45
Re: Controle vitre via télécommande
Message par orléans45 »
Tu sais peut-être qu'il y a une pile dans la télécommande ?
Penche-toi sur le manuel d'utilisation de ta gogol et trouve la réponse à ton interrogation :oops: :oops:
:Moderateurs: Bonjour @nexuus47 je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Je regarderai également la pile en premier.
n
nexuus47
Bonjour les amis, la pile marche correctement, ça ouvre et sa ferme bien , le keyless go marche bien j'ai essayé le double aussi ça ne marche pas, c'est surement un réglage ou autre chose
Tu as vérifié les réglages dans le Discover ?
C'est paramétrable.
n
nexuus47
Justement les réglages sont bien activés et ça ne donne rien
w
westcoast320
Message par westcoast320 »
Si une clés marche mais pas l’autre et qu’il y a la pile ces qu’elle a été mal programmé
a
adrien80cab
Voiture : Golf 7 tdi 150 carat
Message par adrien80cab »
Salut à tous!
Pour info j'ai eu le même problème hier. Option activée sur le Discover et ne fonctionnait pas, pile neuve dans la télécommande.
En fait ça ce reprogramme :
- ouvrez la voiture
- mettez le contact sans demarrer
- appuyez sur le bouton d'ouverture de la clé sans le relacher
- actionnez en même temps sur le bouton du lève vitres conducteur comme pour fermer la fenêtre.
- maintenez les 2 un certain temps (15 à 30 sec)
- retirez la clé
- sortez
- fermez la voiture
- rouvrez la voiture en maintenant appuyer le bouton d'ouverture même après l'ouverture et là normalement ça devrait fonctionner
Si ca ne fonctionne pas recommencez l'opération.
Si vous avez le double avec vous ça doit programmer les 2 clés. Si seul le double ne fonctionne pas faites l'opération avec le double.
Opération faite hier soir sur ma golf 7 et ça à fonctionné.
J'avais eu aussi le problème sur ma golf 6 et en faisant ainsi c'était revenu.
J'espère que ça vous aidera ;)
Bonne journée !
Chez moi non plus!! Fonctionne pas
Demain je vais testé et je te dis le résultat
w
westcoast320
Petit test pour savoir si télécommande ou non.
Tester chaque vitres en automatique, si une ne marche pas la fermeture ou ouverture avec la clé ne marchera pas.
Pour se fait la vitre qui marche pas en auto il faut appuyer comme une fermeture auto et maintenir le bouton en position je crois 10sec apres fermeture de la vitre complète et après vérifier si l ouverture auto remarche. Si sa remarche, la télécommande remarchera
J'ai ce problème récurent sur ma voiture qui est dû a l'anti-pincement qui se met en sécurité
Nixdorf
Ouai.... elle est quand même bizarre cette voiture
Sur la mienne tout fonctionnait impec
Ouverture fermeture des 4 vitres avec la télécommande
Depuis cet apm :
1/ avec la télécommande : RIEN ni ouverture ni fermeture des vitres.
2/ depuis l’intérieur de la voiture, moteur en marche, vitre conducteur ne s’ouvre, ni ne se ferme, en automatique
Faut laisser le doigt sur le bouton en permanence !
Les trois autres vitres fonctionnent normalement !
Étrange !
j
jago06
Voiture : Golf 7 GTD
Problème télécommande clé vitres.
Message par jago06 »
Bonjour, hier je me suis rendu compte d’un petit problème avec la télécommande et les vitres électriques. Quand je les abaisse à distance ça fonctionne. Mais si je ne les ouvrent pas entièrement et que je les referme, les vitres remontent sauf celle côté passager. Elle redescend et pas entièrement.
Avez vous une idée du problème? La pile est neuve j’ai essayé de réinitialiser les vitres avec les commandes aux portières et j’ai essayé avec la seconde clé.
Merci pour vos lumières.
Bonjour @jago06 ,
Je fusionne ton sujet avec celui-ci. Tu avais posté ton message dans une mauvaise section et le sujet a déjà été, au moins en partie, évoqué ici.
Je t'invite à le lire et à t'inspirer des solutions proposées ici ;)
A l'avenir, merci de penser à la fonction Recherche du Forum : search.php avant création d'un nouveau sujet sur une question ou un problème. Si la création de ce sujet s'avère nécessaire, merci de le faire dans la section adéquate.
Bonne lecture à toi
:Moderateurs:
j
jago06
Merci et désolé c’est vrai que dans la précipitation j’ai pas pensé à l’utiliser.
Guigs-C137
Voiture : MK7.5 GTI PERF
Message par Guigs-C137 »
ca topic m'a bien aidé, j'étais persuadé qu'il falait faire un codage mais il suffit d'aller dans le menu reglage....
