Ventilation sans climatisation
Re: Ventilation sans climatisation
Je vais faire moi aussi la mesure de ma tension de batterie.
Bilan : 12V tout rond au repos depuis 24h, 14.55V moteur tournant.
Suite du sujet...
En lisant les paramètres de la voiture moteur tournant avec le VCDS, même si le régime monte de 100rpm lors de la mise en route de la ventilation seule, je confirme que la charge du compresseur de clim est inchangée (lecture stable 0,5Nm). Avec la clim (T° de commande 19°C), moteur toujours tournant, la charge du compresseur fait une pointe à 7Nm.
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
comment éteindre la climatisation en hiver ? elle revient à chaque démarrage
Ma question est pourtant simple, j'ai voulu créer un nouveau sujet mais il a été fermé.
merci de me mettre un lien ou de le déplacer au besoin.
Dernière modification par jb07 le 03 janv. 2018, 17:48, modifié 1 fois.
Je t'invite à prendre connaissance de tes messages privés, merci.
Voici des réponses :
XiM a écrit :
Pour mettre la ventilation sans la clim,
il faut d'abord mettre la ventilation (qui met la clim automatiquement),
puis appuyer sur le bouton AC pour désactiver la clim
Nounou74 a écrit :
Il suffit d'appuyer sur le bouton " AC ".
jb07
Voiture : Crafter 2
Message par jb07 »
Merci pour vos réponses, super , génial.
Outspams
Voiture : Golf VII FL Carat 5P-2.0L TDI 150-DSG7
Message par Outspams »
Pourquoi couper la climatisation en hiver au fait ?
Personnellement ma climatisation fonctionne toute l'année en "Auto", même (et surtout) en hiver pour assainir et chasser l'humidité de l'air, et si besoin faciliter le désembuage.
Même si je règle la température sur 22° par exemple, ce qui m'importe c'est d'avoir un air sain et sec.
Étant frontière Belge, elle m'est presque plus utile l'hiver que l'été ! :lol!:
Golf VII FL Carat 5 portes - 2.0L TDI 150CV - DSG 7 - Gris Indium.
Options : Peinture métallisée, Jantes 17" Karlskoga & châssis sport, Surteintage, Palettes DSG, Roue de secours, Attelage.
Idem pour moi, d'où mon incompréhension. 22 °C en Auto (A/C activé) toute l'année, je n'y touche jamais.
