Eclairage ambiance baguette portière HS
Re: Eclairage ambiance baguette portière HS
Etrange tout ça :shock:
Si c'est le cas, ne serait-ce pas une modif chinoise de l'ancien propriétaire ? :scratch:
Curieux de voir ca en photo.
@Juliench :coucou:
Moi aussi je suis curieux de voir ça, surtout à quoi ça ressemble ?
Tu n’aurais pas des photos lorsque ton éclairage fonctionnait ?
Ça devait être sympa avec l’éclairage sur le tableau de bord lorsqu’il fonctionnait mais apparemment pas très fiable les chinoiseries rajouté. :(
Et tes portes arrière elles sont éclairées ?
Moi les éclairages des portes arrière me tenteraient bien mais à voir côté fiabilité et si c’est simple à installer. :)
@Juliench :coucou:
Des nouvelles ?
Comme on le disait en installation d’usine les baguettes lumineuses d’ambiance existent uniquement sur les portes avant.
Mais je viens de découvrir il y a quelques minutes qu’il existe depuis à mon avis peux de temps des kits pour les portes arrière et la baguette du tableau de bord.
Tu as finalement raison Porte arrière et baguette tdb:
Je viens de le découvrir il y a quelques minutes sur le post de wamba dans le topic de Florian13:
wamba @ [Florian13] Golf 7 CUP transformé golf 7 FULL OPTION R-LINE
La vidéo:
https://www.youtube.com/watch?feature=e ... WohKekzbRM
:Top: intéressante comme info, pour phase 1 & 2 ?
:coucou: @titi73
Il me semble que c’est compatible pour les Golf7 ph1 mais si tu veux pouvoir changer les couleurs faut remplacé le bcm par un bcm de ph2. (Le bcm ph2 me semble être présent dans le kit)
@wamba pourrait nous en dire plus je pense.
Mais en effets depuis l’achat de ma G7 je me suis toujours dit que l’éclairage de la baguette du tableau de bord et des portes arrière manquaient.
Intéressant de savoir que maintenant cela peut se soigner. :)
G
GUIGUI59
Voiture : GOLF 7 CARAT 1.5 TSI
ECLAIRAGE D AMBIANCE
Message par GUIGUI59 »
Petite question car j' ai un doute suite au passage en carrosserie.
Y a t il un éclairage LED ambiance sur les portes arrières, je l' ai bien sur la boite à gant et sur les deux portes avants et rien sur les portes arrières est ce normal ?
Re: ECLAIRAGE D AMBIANCE
Bonjour @GUIGUI59
Tu es ici dans la section des présentation des golfs donc dans la mauvaise section.
Je t'invite tout d'abord à utiliser la "recherche" avant de poser quelconque question. Nous avons la chance d'être sur l'un des forums (voir le forum) les plus riches en infos et tu as 90% de chance minimum de trouver déjà ta réponse.
Si toute fois le sujet recherché n'est pas encore existant alors, et seulement là, tu peux poser ta question mais dans la BONNE section.
Cela est important, de façon à ce que toutes les infos d'un même sujet soient toutes réunis au même endroit de façon à faciliter la recherche pour tous les membres du forums.
Je déplace le sujet pour cette fois !!
La modération :Moderateurs:
@GUIGUI59
Pour répondre à ta question, d'origine il n'y a pas de lumière d'ambiance au bas des portes AR.
Mais il existe un kit (non d'origine) qui permet de rajouter la lumière d'ambiance à l'arrière et la baguette au tableau de bord
Lis plus haut dans le topic
G
GUIGUI59
Merci pour la redirection, désolé j' ai voulu aller trop vite !!!
Je ne parle pas du bas e portière mais des baguettes led se trouvant au niveau de la poignée d' ouverture, il y en a deux sur les portes avants, mais rien sur les portes arrières je voulais donc savoir s' il y en a ou pas.
Pour moi c' est oui et suite à un démontage/remontage des panneaux de porte en atelier, plus rien ne s' allume, j' ai donc un doute, y en avait il et il y à eu un mauvais remontage ou alors j' ai rêvé et il n' y en avait pas !
Non , d'origine sur les porte AR tu n'a pas de lumière d'ambiance.
Cette lumière d'ambiance est de série sur ma GTD est elle n'y est pas non plus. Idem sur la GTi de 2 de mes potes ! (une phase 1 et l'autre en phase 2)
G
GUIGUI59
Ok merci pour vos reponses
Dje67
Message par Dje67 »
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un aurait la ref de la barre led côté conducteur pour une golf GTD 3 portes ? Je viens de voir que la mienne ne fonctionne plus .
d
destino25
Voiture : golf
barre led panneau porte conducteur
Message par destino25 »
Bonjour :D ,
J'ai un problème avec ma voiture j'ai la led d'ambiance dans le panneau de porte conducteur qui ne marche plus . Pensez vous que je peux avoir la bande led seul ou je suis obligé d'avoir la l'insert complet. Je suis déjà aller a la concession il me demande 240 euros ...
Avez vous une solution
Merci a vous :D
Re: barre led panneau porte conducteur
A mon avis, tu trouveras des éléments ci-dessous :
:Moderateurs: bonjour @destino25, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : @Kyle merci pour l'aiguillage ludo :Top:
Golf7.58
Message par Golf7.58 »
:salut: bonjour,
j'ai la bande led portière conducteur qui ne fonctionne plus, il y a t-il une cause , un rapport avec l'installation d'un nouvel autoradio pour lequel je devrai intervenir dans les modifications de l'auto, (plus poste d'origine donc !)
ou faut-il réellement la changer ?
si c'est a changer, vu le prix je crois que ça restera dans l'état ! :yeuxciel:
merci et bonne journée à vous ! :salut:
