[lollol] Golf VII GTI Performance - Blanc pur - 3p DSG
lollol
Voiture : Golf 7 GTI 3 portes DSG blanc pur
Re: [lollol] Golf VII GTI Performance - Blanc pur - 3p DSG
Message par lollol »
nickel,
c'est çà si je ne m'abuse : http://www.cleanyourcar.co.uk/wheels-an ... _1231.html
Pas trop de retour dessus, mais tu as l'air de le trouver bien!!
oui c'est ça, et 12.95 LS = 16.53€ + les frais de change, donc relativement avantageux sur Amazon, c'est moins de 20 € frais de port inclus et plus de 26 € avec les frais de port mais hors frais de change sur le site anglais.... C'est Tomtombes du forum qui m'a fait adopter le Sonax, et j'en suis satisfait :Top:
lollol a écrit :
nickel,
Votre produit a une durée de vie de combien de temps ? Est-il complexe à utiliser ?
lollol
je sais pas, je viens juste de le commander.
De mon point de vue on trouvera pas plus simple (c'est un spray), reste a voir l'efficacité.
Salut Kyle,
non c'est un spray, avant utilisation il faut nettoyer correctement les jantes et bien les sécher. Ensuite, tu vaporises du spray sur la lingette fournie (il y en à 4 dans le pack) et tu passes sur la jante en étalant le produit jusqu'à ce que le film gras soit sec. Et c'est tout !!! Efficacité au moins 3 mois , mais je n'utilise pas de détergent agressif sur mes jantes, et de toute façon ce n'est pas nécessaire si on passe le Sonax sur les jantes, la crasse des plaquettes part d'un simple coup d'éponge :Top: J'ai déjà traité 3 x 4 jantes avec la bombe et il m'en reste. Je vais profiter que mes Durban "été" sont en stockage hivernal pour traiter la jante intérieur et extérieur avant le remontage de l'été prochain. Vu sur le topic de Tomtombes :
Jante après traitement, effet déperlent :
Jante Durban après traitement :
Dommage que je ne profite pas de mon tout prochain changement de roues pour le faire, le temps que le produit soit livré. Cet effet déperlant et facilitateur pour le nettoyage ne vaut que pour la partie vernie de la jante ou ça marche aussi pour la partie non vernie (partie intérieure de la jante) ?
perso, avec les Durban en 18", on accède facilement à l'intérieur de la jante pour le nettoyage, et j'ai pu passer du produit sur une partie de l'intérieur de jante, l'effet est le même et je reconfirme qu'avec un coup d'éponge il se nettoie aussi super facilement. Maintenant c'est sûr que avec la jante déposée, je pourrai faire correctement l'ensemble de la roue afin quelle soit bien traitée avant le remontage d'été.
Sur un autre topic, j'évoquais le "vieillissement" du produit. Il est question d'une polymérisation. Donc je suppose qu'il y a une couche solide sur le vernis des jantes.
Quand le produit s'use, est-ce qu'il craquèle et s'écaille ?
moi je l'utilise depuis environ 6 mois, j'ai fait 2 traitements sur les Durban et pas de remarques à faire sur le vieillissement, la jante reste bien brillante, sans aucune irrégularité ni trace quelconque.
Peu être que Tomtombes pourrait donner son avis, il l'utilise depuis plus longtemps.
D'ailleurs je vois qu'il a mis sa contribution ici
Ok, on ne va pas pourrir le sujet de lollol. Merci pour ta réponse ! :Top:
lollol
m'en fou ca fait vivre mon topic, il est mort sinon :D
