Tuto nettoyage jantes et passages de roues
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Re: Tuto nettoyage jantes et passages de roues
Message par Maxximum »
OK, je vais en acheter... petit REX ensuite (plus tard, au prochain nettoyage de l'auto).
lebaron33
Voiture : Golf 7 GTD
Message par lebaron33 »
Super!
merci pour le Tuto :D
Mr a vous de jouer
K
Kmickazz
Voiture : Golf 7 GTI performance
Message par Kmickazz »
Salut @tophke je déterre un peu ce sujet, car j'ai finalement commandé du iron 7 hd pour les particules ferreuses restées sur l'intérieur et le rebord de mes jantes comme l'ancien propriétaire ne nettoyait que la face des jantes!! :evil:
Tu m'avais conseillé le iron-x mais le iron 7hd d'alchimy parraissait plus complet et surtout était en stock!
Y a t il un souci à en mettre sur les Austin qui sont donc noir et polie ou pas tu penses? J'ai peur qu'il soit trop agressif et laisse un voile blanc ou autre même si apparemment ça à même l'air ok pour les carrosseries!
Merci pour ton retour. :Top:
Salut :coucou:
Il y a aussi un autre produit qui est sympas que Titi73 utilise aussi.
Il permet de garder les jantes plus propre plus longtemps et de pouvoir les nettoyer plus facilement. ;)
Le SONAX Xtreme
L'image n'est pas très vendeuse lol
http://img11.hostingpics.net/pics/33564 ... wDijon.jpg
Dernière modification par Golf24Carat le 17 mars 2018, 22:24, modifié 1 fois.
K
Kmickazz
Oui merci pour l'info, mais maintenant que j'ai déjà l'iron 7 hd et ayant vu de quoi il était capable je voudrais bien l'essayer sur mes jantes qui ont vraiment ete delaissérs par leur ex proprio.
Particules ferreuses et goudron sont plus que de la partie! B
Je veux juste être sure qu'il ne fera rien (niveau agressif!) sur mes jantes austin si quelqu'un connait bien le produit ou l'a déjà essayé sur ce type de jante je suis preneur!!
Merci pour votre réponse!! J'ai encore un peu peur d'utiliser se produit sur mes jantes même si j'ai vu qu'il pouvait etre mis sur carrosserie!! C'est le coté polie qui me fait peur!! J'ai peur que ça attaque de trop!! :oops:
Attention j'ai pas précisé le produit que j'ai mis en photo n'a pas le pour rôle de nettoyer.
Il est la pour but de conserver plus longtemps les jantes propre. ;)
Donc produit à passer uniquement après avoir nettoyé en profondeur les jantes ;)
K
Kmickazz
Oui oui c'est bien pour ça que je voudrais leur mettre un coup de iron 7 hd car là c'est pas du preventif, c'est plus du curatif pour le coup!!! Après je leur appliquerait une cire de protection comme j'ai toujours fait sur mes autres autos!
Mais je voudrais juste être sur qu'il n'y a pas de souci sur ces jantes là avec ce type de produit avant de l'appliquer?
Apparemment comme on peut en mettre sur la carrosserie et tout je ne pense pas que ça soit un réel souci!!
Baff75
Voiture : Golf 7 R FL
Message par Baff75 »
Une bonne protection de jantes, dans le même esprit que le Sonax Xtrem bien connu sur ce forum, est le "Wheel Protector" de chez Autoglym.
Même présentation en bombe et même principe d'application.
Pour avoir testé les deux ils sont tout aussi efficaces :Top:
Je possède les jantes Madrid et j'avais demandé à Alchimy7 si je pouvais utiliser leurs produits jantes.
Ils m'ont dit que je pouvais utiliser le nettoyant jantes P7 et que par contre, si j'avais des éclats de vernis ou autres et que je préférais avoir une solution au pH neutre, ne pas hésiter à prendre le Iron7 HD. Donc pour les Austin, cela doit être pareil.
De ce que j'ai pu lire, ce n'est pas un produit à utiliser chaque semaine par exemple car à force il peut laisser un voile terne...
En même temps, vu le prix du flacon, c'est mieux. :D
K
Kmickazz
Donc benn tu dis que alchimy7 t'a dis qu'il n'y avais pas de soucis pour le iron 7 hd sur ce type de jante c'est bien ça?
Selon ce que tu dis ils t'ont dis de ne pas hésiter a l'utiliser donc si c'est le cas c'est ok! :Top:
Le ph du 7 hd est neutre comme le p7 il me semble de tête c'est bien ça non? Donc si le p7 est ok le 7 hd l'est tout autant cela voudrait dire! A moins que le 7 hd soit plus agressif quand même?? Selon ce que tu dis benn ça serait peut-être plus l'inverse et donc le p7 le plus agressif si ils t'ont dis de ne pas hesiter à prendre le iron 7 hd!! Dites moi si je dis des bourdes!!!?
Je ne compte pas m'en servir souvent pour ma part, c'est juste pour virer ces foutus depot ferreux qui sont incrustés!! :evil:
Ensuite je ferais un entretient normal comme j'ai toujours fait sur mes véhicules précédent!!
Oui, c'est bien ça. :)
Le pH du nettoyant jantes P7 est de 13,7. Celui-ci va descendre suivant la dilution que l'on effectue. Ils m'ont également précisé qu'il est alcalin donc non acide.
K
Kmickazz
Donc là selon ce que tu dis Benn le p7 serait moins acide si son ph est de 13,7! Car de ce que j'ai pu lire celui du iron 7 est de 7 ce qui est bien moins basique! Plus un ph est élevé moins il est acide de ce que je me souviens!
Le iron 7 hd est donc plus agressif et peut-être moins conseiller sur ce type de jante?
Apparemment il s'utilise sur toute surface d'apres ce qu'il dise pourtant donc ne doit pas presenté de risque pourtant!
J'ai un peu du mal à comprendre je doit avoir les neurones qui se touchent en s'moment!!! :D :)
Steph21
Message par Steph21 »
petite commande chez maniac auto pour l'entretien de mes jantes austin qui comme celle de Kmickazz n'ont pas été correctement entretenues par l'ancien proprio. Cela faisait un moment que je me disais faut le faire mais jamais le temps donc les vacances arrivant....
Après pas mal de recherche sur le net concernant l’utilisation soit de iron X ou iron 7 HD, je suis partis sur iron7 hd qui a priori fait preuve d'une belle efficacité et ne présente pas de contre indication pour les jantes polis. Il suffit de bien rincer et de ne pas l'utiliser tous les jours.
J'ai également pris le produit équivalent au Sonax jante de chez Autoglym (Wheel Protector) qui est donné pour une efficacité identique mais avec une plus grande quantité pour un prix équivalent. J'ai globalement toujours été satisfait de la qualité des produits de cette marque (Autoglym).
Je mettrais mon avis une fois la chose faite. Bonne journée
Golf 7 GTi performance bleue nuit
K
Kmickazz
Nous avons donc fait la même constatation steph21 concernant le iron x et le iron 7hd!! Il m'a aussi semblé par rapport à mes recherches que le iron 7hd avait l'air top!! :Top:
Concernant la cire pour ma part il me reste une cire a carrosserie dont je ne me sert plus à finir sur les jantes mais après je pense aussi me pencher sur le autoglym! A voir d'ici là!
Ce sont des éléments que j'ai obtenu auprès de Alchimy7.
Le P7 étant alcalin, ça pourrait expliquer les choses.
K
Kmickazz
Ok, merci pour ton retour Benn. :Top:
Si le p7 est alcalin il est donc plus doux pourtant! Un produit alcalin est plus basique et a donc un ph plus élevé ce qui le rend donc plus doux!
Je pense qu'on c'est pas compris sur ton premier message ou tu me disais qu'alchimy te conseillait plus le iron 7 hd plutôt que le p7 si jamais tes jantes avaient un éclat de vernis!! Ce qui me parraissait bizarre vu que le p7 est censé être moins acide!
J'ai contacter maniac auto qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis à utiliser le iron 7hd sur ce type de jante du moment que ça n'est pas non plus à chaque lavage!! :Top:
Je pense que si c'est trop souvent ça doit attaquer un peu!!!
Bonne soirée
Bah justement, je l'ai compris comme ça par mail avec Alchimy7. Que si j'avais un doute avec le P7, je pouvais m'orienter vers le Iron7 HD. Peut-être parce que celui est plus cher ? :D
En tout cas, n'hésite pas à les contacter directement sur leur site. Les gars sont présents aussi sur des forums pour t'aider et tout... J'apprécie personnellement. :Top:
K
Kmickazz
Oui peut-être aussi une histoire de prix et de rentabilité comme tu dis. ;)
Pas de soucis pour les contacter, j'ai vu qu'il étaient aussi présent sur FB. Là j'ai eu une réponse de maniac auto qui eu aussi sont vraiment bien je trouve.
En tout cas merci pour toutes tes réponses c'est cool! :Top:
Bonne journée
K
Kmickazz
Bon ba voila j'ai passé l'après-midi sur mes jantes pour retirer cette poussière de frein coller! :evil:
Donc si quelqu'un se pose la question du iron 7 hd sur les jantes austin ou autre dans ce genre, il n'y a pas de soucis!!! :Top:
C'est un bon produit mais j'ai quand même dû insister pas mal pour les jantes avant qui étaient les plus atteintes (logique!) Heureusement que je l'avais sinon j'y serais encore!!!
Voila le resultat apres le cirage pour l'interieur c'est celle que j'ai le moins pu reccupérer!! :evil:
Je n'ai pas fait de photos avant, c'est bien dommage parce que c'était pas jolie à voir!!
:Top: , t'as réussi à rattraper la face interne aussi bien ? bon boulot.
