Prix jantes "Prétoria"
Re: Jantes Pretoria originales
Ce sont des modèles qui sont recherchés.
Quand au prix, regarde sur le net pour te donner une idée :)
Re: Prix jantes "Prétoria"
:Moderateurs: Bonjour @Bastien1983, je fusionne ici, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants.
J'ai également modifié ton texte qui s'apparentait à une petite annonce.
Seb67
Message par Seb67 »
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence de ses cache-moyeux VW sur les jantes Pretoria svp ?
Merci :)
Mon topic
Instagram : seb_7r
@Seb67, regarde dans ce sujet j'ai mis les photos, c'est idem pour toutes les jantes VW MK7 apparemment :
titi73 @ 15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
@Seb67 5G0 601 171 :Top:
Seb67
Message par Seb67 »
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien la bonne référence : 5G0 601 171 XQI
J'avais un doute car en reprenant les cache-moyeux de mes anciennes jantes Cadiz (qui ont du coup la même référence) il y avait du jeu :shock: . (Je pouvais faire tourner le cache-moyeux dans l'emplacement de la jante)
Du coup j'en ai acheté des neufs et ça rentre avec plus aucun jeu :Top:
Mon topic
Instagram : seb_7r
:coucou: je colle ici cette information qui a été postée dans une petite annonce et qui sera donc perdue ensuite, là c'est dans un sujet stable.
madintaiwan a écrit :
Golf7091 a écrit :
D’ailleurs quelqu’un peut m’explique la différence entre c’est 2 référence ?
5G0 601 025 CK
5G0 601 025 AJ
voici mes lumières de concessionnaire ...
pour les Pretoria la référence est toujours la même c'est la peinture qui détermine le code couleur
dans la référence 5g0601025ck il manque le code couleur (indiqué par les 3 derniers caractère) exemple NSY ca donne 5G0601025CK NSY (pour les pretoria noir et liseré bleu)
je récapitule pour le 19 Pouces en CC 1200€ ttc la jante
5G0601025CK NSY -> Pretoria noir laqué liseré bleu estampillé R
5G0601025AJAX1 -> Pretoria noir laque
5G0601025AJZ49 -> Pretoria gris métallisée
pour le 18 pouces en CC 340€ttc la jante
5G0071498A 88Z -> Pretoria gris alu
5G0071498A Z49 -> Pretoria gris galvanique
5G0071498A AX1 -> Pretoria noir laqué
5G0071498A 2ZT -> Petoria Noir graphite Mat
En voila de bonnes infos! :Top:
Gérard07
Message par Gérard07 »
A 1200 € la jante en 19" ils pourraient offrir le pneu qui va avec : Mouhah:
Cordialement,
Gérard
Les 19’’ Pretoria sont presque que 4 fois plus chères que les 18’’. A ma connaissance, les 18’’ Pretoria sont « coulées » tandis que les 19’’ Pretoria sont « forgées », donc plus rigides et légères. D’où la différence de prix. :shock:
Pour autant, les 18’’ Pretoria sont composées d’un alliage d’aluminium, de magnésium et de silicium. ;)
https://www.volkswagen.co.uk/owners-and ... ise/golf-7 :study:
The wheel is cast using highly sophisticated, manufacturing techniques made from a mix of premium aluminium, magnesium and silicon and finished to strict specifications of Volkswagen. The paintwork is in line with high standards required for series production.
