Les boules en rentrant la golf dans mon garage j'ai a peine touché le rétroviseur contre le portail et boum le rétro en morceau ,
Dégat la coque a changé , le clignotant , et la partie inferieure , en fait tout l'habillement du rétro , la glace et le mécanisme n'ont pas souffert
Auriez vous un ordre de prix pour le remplacement des ses 3 parties
J'aurais bien appelé VW mais a cette heure la ils sont fermé
Rien que la coque peinte 100 euros , le cligno 22 euros , la partie inferieure 12 euros
J' ai trouvé sur le net la coque peinte pour 40 euros et a se prix j'ai aussi la coque du coté gauche
Je m'en tire bien
Promis ATC plus de bibi pour moi
Si il y a quelqu'un qui sait comment on démonte un rétroviseur , je suis preneur
Il faut que je change l'habillement du rétro et au premier coup d'oeil pas évident a enlever , pensez vous qu'il faut enlever la garniture de la portière ?
Tout renseignements me sera prolifique
Par avance merci
Punaise j'en ai un peu plus du double depuis sept 2013 et ce, sans un problème, un régal cette toto
Par avance merci
Juste une clé torx mais faut enlever la vitre et là.......faut la déclipser!
Help , comment on enlève que la glace du rétro exterieur , j'ai essayé de forcer avec une ventouse et une spatule en plastique ' mais sa vient pas ( pas trop forcé non plus de peur de casser la glace )
Si vous savez comment on fait , je pense que vous allez me rendre service
ATC me dis de la déclipser , mais comment
Pfffffffffffffffffffff c'est la vidéo pour enlever la coque , mais ca va tu es pardonné , dans le lien que tu m'as donné il y avait la vidéo pour enlever la glace , faut forcer comme un malade apparemment
Salut à tous,
Ayant cassé mon rétro droit (coque, clignotant, coque plastique inférieure), ma cc vw m'a annoncé qu'il faut changer l'ensemble ! Facture 500€ !!!
J'ai trouvé pour remplacer sur Ebay (rétro complet) et Leboncoin (coque blanc pur) pour environ 240€.
Par contre je n'ai rien trouvé sur Internet pour m'aider dans le démontage remontage.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
:bien:
500€!!!! Ils semmerdent pas. Cest assez simple a demonter un retro vw, jai demonter completement et plusieurs fois ceux de mon scirocco et javais fait un tuto si tu veux jpeux te donner les photos en mp, sinon il faut d'abord enlever le miroir et le debrancher des fiches de chauffe degivrante, tu poussr le miroir dans un coin pour y passer ton doigt, ensuite perso jutilise une ventouse GPS, que je met au milieu je tire dessus et je passe mon doigt derriere pour pousser derriere et aider a sortir.
Ensuite la coque superieur tiens avec 2 attaches de memoire contrairement au scirocco qui est vissé, ca sort facilement.
Le bas de retro est aussi clipper ca senleve tranquillement, a tout casser en prenant ton temps au max ten a pour 20mn en comptant le remontage.
Contact moi si tu veux les photos
Tu m'étonnes, j'étais vert ! Surtout que c'est juste pour le cache plastique inférieur que je dois tout changer !
Si tu peux me faire passer quelques photos sans que ça te prenne trop de temps, c'est cool.
:bien:
