[Tuto] ETKA - Plans éclatés des pièces
p
prenard
Voiture : Peugeot 207
Re: [Tuto] ETKA - Plans éclatés des pièces
Message par prenard »
L
Laurent CK
Voiture : Golf 7 Loundge 1,4 125ch
Message par Laurent CK »
Je viens de ce sujet : Laurent CK @ Poignée de portière arrachée [photos] - Remplacement ?
Et j'ai été renvoyé sur ce tuto pour trouver la référence de la poignée de portière extérieure gauche "ouverture à proximité sans toucher à la clé" de ma Golf 1,4 TSI Lounge 125ch de 2016.
Je suis déjà largué à partir du troisième choix. :pale:
Est-ce qu'avec la carte grise on peut choisir sans faire appel au hasard ?
Ces codes ont surement une logique mais je ne les comprends pas...
Dernière modification par titi73 le 07 oct. 2023, 17:19, modifié 1 fois.
Raison : suppression carte grise
:Moderateurs: Salut @Laurent CK j'ai supprimé ta carte grise, masque le VIN avant mise en ligne.
Pour ta Golf il faut prendre la première ligne Golf 5G1, ensuite cherche dans la section 8 carrosserie.
Edit : regarde en 8 / 837-000 / position 27 pour la poignée et position 9 pour le câble si besoin.
Tu dois trouver un des codes entourés en rouge sur ton étiquette option du véhicule, elle est collée dans le carnet d'entretien :
L
Laurent CK
Ça colle !
Grand merci à toi titi73 !!
MamarGti
Voiture : Golf 7.5 gti performance 245
Besoin de la Référence
Message par MamarGti »
Bonjour a tous je me suis appercu qui me manque un bou de durite au niveau de ma boîte à air sur ma golf 7.5 gti quelqu'un aurait la référence svp car impossible de trouver je vous met une photo de la durite en question
Merci d'avance pour vos réponses
:Moderateurs: bonjour @MamarGti je fusionne ici, tu trouveras la référence avec ETKA, sinon avec ton VIN directement chez VW.
Pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Des sujets sur la boîte à air sont aussi ouverts.
MamarGti
Merci a toi je suis aller chez vw ce matin il on pas était foutu de me trouver la référence..
:shock: sérieux ? Tu avais ta CG ou ton VIN ?
Edit 1 : à priori n'est plus référencé sur 2019, trouvé sur 2014, ça semblerait être le flexible 06K133583AB si j'ai bien deviné la pièce que tu cherches, il y a aussi une demande similaire ici --> Ken @ modification boite à air d origine, je laisserai confirmer par des Pro du 2.0 TSi.
Edit 2 : Regarde aussi ce sujet : BRICO : Installer l'admission VWRacing R600
MamarGti
Oui meme avec mon vin cherche pas vw chez moi son pas aider 🤣 ps oui voilà c'est cette durite en question qui a était mentionné sur le post que ta partager
S
ScArticul
Voiture : Golf7
Aidez-moi a trouver le nom de la piece de la serrure porte svp
Message par ScArticul »
J’ai un probleme dans la porte avant droite, la porte se ferme mais sur le tableau il me signale qu’elle est toujours ouverte, j’ai fait quelques tests et j’ai distingué que c’est une toute petite piéce en plastique qui cause le probleme, elle se trouve sur la partie haute de la serrure, sur la porte qui marche, une fois que je la touche elle fait disparaitre la porte ouverte du tableau de bord mais pas sur celui qui marche, j’ai regardé sur internet pour une nouvelle serrure mais cette piece n’y ai pas incluse si bous pouvez m’aider à trouver le nom ou si vous avez des pistes svp.
Cordialement,
:Moderateurs: bonjour @ScArticul je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : La photo n'est pas très précise, regarde dans la partie carrosserie d'ETKA tu devrais trouver.
G
Golf_m
Voiture : Golf 7 TDI 2L 150
Golf 7 2.0 TDI - reference piece
Message par Golf_m »
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait m'avoir la référence exacte du galet tendeur de la distribution ainsi que de la courroie d'accessoires svp ?
Peut etre que si je donne le vin ça peut mieux aider ?
Merci la commu 🫡
:Moderateurs: bonjour @Golf_m, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Avec l'aide du lien de @chnekn ou via le site ETKA de ce sujet tu trouveras ta réponse.
G
Golf_m
@titi73
Hello, merci pour ton message.
J'ai été voir le site ifinterface mais j'ai encore un peu de mal à manipuler.
Qlq un saurait me dire dans quelle groupe je retrouverai les ref de galet tendeur de courroie accessoire et distribution please ?
Modele golf 7 2.0 tdi dsg6 de 06/2013
Merci 🫡
Regarde la rubrique 1 moteur/embrayage.
Je suis sur mon tel là, c'est pas pratique pour ETKA.
G
Golf_m
J'ai finis par trouver quelque chose pour la courroie de distribution mais rien sur la courroie d accessoire.... est ce normal ?
p
philou68
Voiture : bientôt... Golf 7 TDI 150 DSG
ailette ventilation centrale
Message par philou68 »
Hello tout le monde,
Je cherche les ailettes pour la ventilation centrale avant sur une golf 7,5.
J'arrive à trouver pour l'arrière mais pas devant.
Merci pour votre aide ;)
:Moderateurs: bonjour @philou68 je fusionne ici, tu trouveras la référence avec ETKA, sinon avec ton VIN directement chez VW.
Pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu peux aussi regarder ce sujet bloc aérateur arrière (aide au démontage).
Un sujet sur les sites de pièces détachées est aussi ouvert.
Tu recherches le bloc aérateur ? Ou juste les ailettes ?
h
heyroro37
Voiture : golf 7 phase 2 1.6l tdi 115
bouchon de bocal de liquide de frein
Message par heyroro37 »
hello à toutes et à tous
ouhh !!! la boulette ... :choque:
j'ai oublié de remettre le bouchon de bocal de liquide de frein.
quelqu'un aurait le oem de ce bouchon ?
pour trouver les compatibilités
merci de vos réponses .
:Moderateurs: bonjour @heyroro37, la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu trouveras la référence sur ETKA.
Ne tarde pas, le liquide de frein risque de se charger en humidité.
